Mistä vedän ahtopainemittarille letkun
jtk
Viesti Kirjoittaja jtk » To Huhtikuu 14. 12:32:41 2005
Jos nyt vihdoin ryhdyn ettimään vikaa..liekö vika väärässä asennuksessa(jonka pitäisi olla varsin yksinkertainen toimenpide) tain viallisessa mittarissa.Pistäkää nyt kuvalinkki josta näen oikean menetelmän :oops: niin pieni mutta ärsyttävä vika.Tällähetkellä mittari näyttää ajossa n.1,5bar josta se lähtee boostattaessa kohti 0.aa(nollaa) eli toimii ikäänkuin väärinpäin..
.p.s tyhmiä kysymyxiä ei ole olemassakaan :oops:
"Autosi..kulki..vastapestynä nopeammin,paremmin ja tasaisemmin"
BMW E60 535 d M-sport
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Huhtikuu 14. 13:15:06 2005
Eihän se mittari niin voi toimia mitenkään. Että näyttää 1.5 --> 0.
Ei missään voi olla 1.5 baaria.
Mittarin voi kytkeä ahtopainekoteloon niin näyttää myös alipaineen tai johonkin ennen kaasuläppää niin näyttää vaan painetta.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Huhtikuu 14. 13:16:52 2005
Ettei olis alipainemittari?
Viesti Kirjoittaja Jake » To Huhtikuu 14. 15:36:30 2005
Vacuum :lol:
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » To Huhtikuu 14. 16:53:38 2005
:shock:
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » To Huhtikuu 14. 17:44:06 2005
Mittari on rikki tai tosiaan alipaineelle tarkoitettu. Ahtokotelon liitännät on 1/8 kierteellä joten niihin sopii tavallinen paineilmaliitin,jos siitä haluaa mittarin ryöstää.Myös dump valven päälle tulevasta letkusta on helppo ryöstää t-haaralla mittarille letku.
#446
jtk
Viesti Kirjoittaja jtk » To Huhtikuu 14. 18:28:01 2005
joo aivan korjaan etä 1.0 baarista 0.aan...ulkomuistista erehdyin sanomaan 1.5..on sit vissii vääränmallisen mittarin tullu hommattua.ihmettelinkin ku edellinen mittari toimi.
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Huhtikuu 14. 20:44:11 2005
samanlainenhan mittari se oli kun mullakin eli -1...+1,5bar?
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Huhtikuu 15. 10:07:24 2005
Mites jos siinä on + ja - johto väärinpäin.
Viesti Kirjoittaja Jake » Pe Huhtikuu 15. 10:10:44 2005
KtK kirjoitti:Mites jos siinä on + ja - johto väärinpäin.
Eiköhän se ota virrat vain valolle , Kyse on mekaanisesta mittarista
http://www.saunalahti.fi/sakarit/kerro- ... lhoff2.jpg
Ei herneitä :D
Viimeksi muokannut Jake, Pe Huhtikuu 15. 10:22:58 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Huhtikuu 15. 10:21:06 2005
jtk kirjoitti:joo aivan korjaan etä 1.0 baarista 0.aan...ulkomuistista erehdyin sanomaan 1.5..on sit vissii vääränmallisen mittarin tullu hommattua.ihmettelinkin ku edellinen mittari toimi.
alipainemittareissa on juuri 1:stä 0:aan
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Huhtikuu 15. 10:23:45 2005
Jake kirjoitti:
Eiköhän se ota virrat vain valolle , Kyse on mekaanisesta mittarista :wink:
Sit on kyl aika outoa? Miten ihmeessä se noin voi toimia ,jos kyseessä tosiaan mekaaninen perinteinen equuus tai vastaava.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Huhtikuu 15. 10:37:38 2005
Jake kirjoitti:
Ei herneitä :D
:lol:
#446
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Huhtikuu 15. 11:20:14 2005
Jake kirjoitti:
Ei herneitä :D
On mulla tommonen equusin mittari ihan omakätisesti kytkettynä ,vaikka mielestäsi en mitään asioista tajuakkaan ja näyttää niin oikein ku tommonen mittari nyt voi näyttää.
Voit työntää kommenttis sinne mihin aurinko ei koskaan paista :)
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Huhtikuu 15. 12:13:23 2005
noh noh pojat
jtk
Viesti Kirjoittaja jtk » Pe Huhtikuu 15. 14:40:39 2005
niimpä...edellinen oli equus ja pelitti,mut nytpä hankin muka paremman enkä oo sitä sitte saanu oikein toimimaankaa :evil: ...händyä vaa
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Pe Huhtikuu 15. 18:04:05 2005
pannaan tähän kevennyksenä, että vuonna luu noissa equusin mittareissa oli asteikko tosiaan -1.5 bar - 1.5 bar :shock: :)
Tässähän se menee...
Viesti Kirjoittaja olafu » La Huhtikuu 16. 20:16:35 2005
Jahman kirjoitti:pannaan tähän kevennyksenä, että vuonna luu noissa equusin mittareissa oli asteikko tosiaan -1.5 bar - 1.5 bar :shock: :)
Jos ne oli tarkotettu ylipaineistettuihin ohjaamoihin :D
JJR
Viesti Kirjoittaja JJR » Su Huhtikuu 17. 21:44:28 2005
Mainitaan nyt tähän kun itellä tuli hetken hämmästys kun asensin yli/alipainemittarin autoon. Nyt vielä vapari niin ahtopuoli turha mut kaukonäköisyys on valttia. :D
Jostain syystä olin ajatellu et mitä enempi painaa kaasua niin sitä suurempi on alipaine vaparissa. Mut kappas huomasin että ei olekkaan, tietenkään. Vaan nimenomaan kaasu pohjassa lähes nollassa. Noh, kaikkea oppii. :oops:
Asennettu siis kaasuläppien jälkeen.
Fordissa kaikki osat on kuluvia. :P
johnlee5
Viesti Kirjoittaja johnlee5 » Ma Huhtikuu 18. 0:01:53 2005
Kaverin turbo bemarissa oli siten, että normi ajossa oli noin -1bar ja kiihdyttäessä löysästi läheni 0baria ja kaasu pohjassa oli sitten +0-1bar...
http://kuvake.net/user/johnlee5?image_id=5246781
Mondeo TDDi 2.0 vm. 2001
Jäsen #758
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Huhtikuu 18. 9:31:46 2005
Niin sen kuuluu mennäkkin.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Huhtikuu 18. 9:35:12 2005
JJR kirjoitti:Jostain syystä olin ajatellu et mitä enempi painaa kaasua niin sitä suurempi on alipaine vaparissa. Mut kappas huomasin että ei olekkaan, tietenkään. Vaan nimenomaan kaasu pohjassa lähes nollassa. Noh, kaikkea oppii. :oops:
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
nyt pitää vain hymyillä
ei sanoa mitään ei sitten mitään.......................
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ma Huhtikuu 18. 14:00:07 2005
Se mittari nyt vaan on kytketty kompuran ja kaasuläpän välimaastoon, eli painetta on normiajossa kaasuläpän edessä, kuten kuuluu...
Toisekseen, se mittari on väärin kytketty, ei rikki... Eli oikea paikka sille putkelle on imusarjassa, kaasuläpän takana, ei edessä...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Huhtikuu 18. 16:08:22 2005
KtK kirjoitti:
Jake kirjoitti:
Ei herneitä :D
Mähän pistin ettei herneitä , enkä ole väittänyt ettet tiedä mitään , Luultavasti tiedät enemmän tekniikasta kuin minä :oops:
Joten chillaa hyvä mies :D
Takaisin aiheeseen . Asia taitaa olla kuin pasiz selitti . Haaroita esim. paineesäätimen letkusta mittarille .
