jtk
Viesti
Kirjoittaja jtk » To Huhtikuu 14. 12:32:41 2005
Jos nyt vihdoin ryhdyn ettimään vikaa..liekö vika väärässä asennuksessa(jonka pitäisi olla varsin yksinkertainen toimenpide) tain viallisessa mittarissa.Pistäkää nyt
kuvalinkki josta näen oikean menetelmän
niin pieni mutta ärsyttävä vika.Tällähetkellä mittari näyttää ajossa n.1,5bar josta se lähtee boostattaessa kohti 0.aa(nollaa) eli toimii ikäänkuin väärinpäin..
.p.s tyhmiä kysymyxiä ei ole olemassakaan
"Autosi..kulki..vastapestynä nopeammin,paremmin ja tasaisemmin"
BMW E60 535 d M-sport
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » To Huhtikuu 14. 13:15:06 2005
Eihän se mittari niin voi toimia mitenkään. Että näyttää 1.5 --> 0.
Ei missään voi olla 1.5 baaria.
Mittarin voi kytkeä ahtopainekoteloon niin näyttää myös alipaineen tai johonkin ennen kaasuläppää niin näyttää vaan painetta.
Viesti
Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Huhtikuu 14. 13:16:52 2005
Ettei olis alipainemittari?
Viesti
Kirjoittaja Jake » To Huhtikuu 14. 15:36:30 2005
Vacuum
kynsi
Viesti
Kirjoittaja kynsi » To Huhtikuu 14. 16:53:38 2005
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » To Huhtikuu 14. 17:44:06 2005
Mittari on rikki tai tosiaan alipaineelle tarkoitettu. Ahtokotelon liitännät on 1/8 kierteellä joten niihin sopii tavallinen paineilmaliitin,jos siitä haluaa mittarin ryöstää.Myös dump valven päälle tulevasta letkusta on helppo ryöstää t-haaralla mittarille letku.
#446
jtk
Viesti
Kirjoittaja jtk » To Huhtikuu 14. 18:28:01 2005
joo aivan korjaan etä 1.0 baarista 0.aan...ulkomuistista erehdyin sanomaan 1.5..on sit vissii vääränmallisen mittarin tullu hommattua.ihmettelinkin ku edellinen mittari toimi.
Viesti
Kirjoittaja samiharju » To Huhtikuu 14. 20:44:11 2005
samanlainenhan mittari se oli kun mullakin eli -1...+1,5bar?
KtK
Viesti
Kirjoittaja KtK » Pe Huhtikuu 15. 10:07:24 2005
Mites jos siinä on + ja - johto väärinpäin.
Viesti
Kirjoittaja Jake » Pe Huhtikuu 15. 10:10:44 2005
KtK kirjoitti:Mites jos siinä on + ja - johto väärinpäin.
Eiköhän se ota virrat vain valolle , Kyse on mekaanisesta mittarista
http://www.saunalahti.fi/sakarit/kerro- ... lhoff2.jpg
Ei herneitä
Viimeksi muokannut
Jake, Pe Huhtikuu 15. 10:22:58 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Pe Huhtikuu 15. 10:21:06 2005
jtk kirjoitti:joo aivan korjaan etä 1.0 baarista 0.aan...ulkomuistista erehdyin sanomaan 1.5..on sit vissii vääränmallisen mittarin tullu hommattua.ihmettelinkin ku edellinen mittari toimi.
alipainemittareissa on juuri 1:stä 0:aan
KtK
Viesti
Kirjoittaja KtK » Pe Huhtikuu 15. 10:23:45 2005
Jake kirjoitti:KtK kirjoitti:Mites jos siinä on + ja - johto väärinpäin.
Sit on kyl aika outoa? Miten ihmeessä se noin voi toimia ,jos kyseessä tosiaan mekaaninen perinteinen equuus tai vastaava.
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » Pe Huhtikuu 15. 10:37:38 2005
#446
KtK
Viesti
Kirjoittaja KtK » Pe Huhtikuu 15. 11:20:14 2005
On mulla tommonen equusin mittari ihan omakätisesti kytkettynä ,vaikka mielestäsi en mitään asioista tajuakkaan ja näyttää niin oikein ku tommonen mittari nyt voi näyttää.
Voit työntää kommenttis sinne mihin aurinko ei koskaan paista
Viesti
Kirjoittaja samiharju » Pe Huhtikuu 15. 12:13:23 2005
noh noh pojat
jtk
Viesti
Kirjoittaja jtk » Pe Huhtikuu 15. 14:40:39 2005
niimpä...edellinen oli equus ja pelitti,mut nytpä hankin muka paremman enkä oo sitä sitte saanu oikein toimimaankaa
...händyä vaa
Jahman
Viesti
Kirjoittaja Jahman » Pe Huhtikuu 15. 18:04:05 2005
pannaan tähän kevennyksenä, että vuonna luu noissa equusin mittareissa oli asteikko tosiaan -1.5 bar - 1.5 bar
Tässähän se menee...
Viesti
Kirjoittaja olafu » La Huhtikuu 16. 20:16:35 2005
Jahman kirjoitti:pannaan tähän kevennyksenä, että vuonna luu noissa equusin mittareissa oli asteikko tosiaan -1.5 bar - 1.5 bar
Jos ne oli tarkotettu ylipaineistettuihin ohjaamoihin
JJR
Viesti
Kirjoittaja JJR » Su Huhtikuu 17. 21:44:28 2005
Mainitaan nyt tähän kun itellä tuli hetken hämmästys kun asensin yli/alipainemittarin autoon. Nyt vielä vapari niin ahtopuoli turha mut kaukonäköisyys on valttia.
Jostain syystä olin ajatellu et mitä enempi painaa kaasua niin sitä suurempi on alipaine vaparissa. Mut kappas huomasin että ei olekkaan, tietenkään. Vaan nimenomaan kaasu pohjassa lähes nollassa. Noh, kaikkea oppii.
Asennettu siis kaasuläppien jälkeen.
Fordissa kaikki osat on kuluvia.
johnlee5
Viesti
Kirjoittaja johnlee5 » Ma Huhtikuu 18. 0:01:53 2005
Kaverin turbo bemarissa oli siten, että normi ajossa oli noin -1bar ja kiihdyttäessä löysästi läheni 0baria ja kaasu pohjassa oli sitten +0-1bar...
Viesti
Kirjoittaja olafu » Ma Huhtikuu 18. 9:31:46 2005
Niin sen kuuluu mennäkkin.
Viesti
Kirjoittaja sierra friikki » Ma Huhtikuu 18. 9:35:12 2005
PasiZ
Viesti
Kirjoittaja PasiZ » Ma Huhtikuu 18. 14:00:07 2005
Se mittari nyt vaan on kytketty kompuran ja kaasuläpän välimaastoon, eli painetta on normiajossa kaasuläpän edessä, kuten kuuluu...
Toisekseen, se mittari on väärin kytketty, ei rikki... Eli oikea paikka sille putkelle on imusarjassa, kaasuläpän takana, ei edessä...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Viesti
Kirjoittaja Jake » Ma Huhtikuu 18. 16:08:22 2005
KtK kirjoitti:
Mähän pistin ettei herneitä , enkä ole väittänyt ettet tiedä mitään , Luultavasti tiedät enemmän tekniikasta kuin minä
Joten chillaa hyvä mies
Takaisin aiheeseen . Asia taitaa olla kuin pasiz selitti . Haaroita esim. paineesäätimen letkusta mittarille .
