Mistä scorppiin loota?
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » Ti Kesäkuu 28. 21:20:36 2005
Auto on scorpio -91 ja hajos automaatti loota.
Kone on 2.9. Mistä sais?
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
MikaM
Viesti Kirjoittaja MikaM » Ti Kesäkuu 28. 21:24:59 2005
multakin meni loota lopputalvesta scorpio tomaatti. -90 mallisesta, pistin sitten sen vuoksi koko auton lihoiksi kun vitutti niin armottomasti. lootat melko kalliita ja silti epävarmoja. manuaaliksi muuttaminen ei olis huono ratkaisu tai todellakin kunnostetun lootan ostaminen. jos haluat niin voin muutamia tyyppejä kertoa jolta moinen loota löytyy.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Kesäkuu 28. 21:26:59 2005
ilmoitan huomenna jospa sellainen löytyis ja mihin hintaan
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Kesäkuu 28. 23:03:56 2005
Jos kunnostamiseen päädyt, niin
Automaattihuolto Päivinen Oy Parolassa saa todistetusti A4LD:n kuntoon. Puh. 040 5939008.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Kesäkuu 29. 10:03:03 2005
kysytty saksasta hintaa
noin 700 egee rahteineen
""""""""you need the transmission for Scorpio -4/1992 or for 5/1992-1994?
The Price is 500€, with 110tkm from Modell 1993, the shipping cost are 180€ to Finnland""""""""
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Kesäkuu 29. 10:15:48 2005
En nyt ole sata varma mitä tuossa sierra friikin tekstissä tarkoitetaan laatikon mallina, mutta varmuuden vuoksi: vuoden 92 facelift-mallissa (erilaiset etulamput, kojetaulu jne) on A4LD-e ja vanhemmissa A4LD. Eroa ainakin johtosarjoissa ja siinä on jotain sähköohjausta.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Kesäkuu 29. 10:21:02 2005
2.9 ja dohc koneen yhteydessä on aina A4LD-e. ohc ja 2.8 on A4LD.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Kesäkuu 29. 10:28:57 2005
tää kaveri joka niitä purkaa saksassa on huomannut ilmeisesti jonkun eron vaihteistossa
itse epäilen että se liittyy vaihteiston mittari tietoon.
nimittäin tossa vuosimallissa tuli vaijeri takaisin vaihteistoon.
eli jos vanhasta ottaa mittari anturi paikan niin se pitäis käydä.
mutta kysyin asian kuitenkin vielä sieltäkin.
ja jos RSpeten kaveri ei laatikkoa halua niin voin tuodan sen jollekin muulle jos joku tarvii!
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Kesäkuu 29. 12:12:52 2005
Sähköinen nopeusanturi on ihan jokaisessa dohc / 2.9 koneella olevassa. Sen lisäksi on myös vaijeri facelift mallissa.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Kesäkuu 29. 12:31:55 2005
Skorppi kirjoitti:Sähköinen nopeusanturi on ihan jokaisessa dohc / 2.9 koneella olevassa. Sen lisäksi on myös vaijeri facelift mallissa.
eli ero on uudemmassa että anturi on läpimenevää mallia vaijerin takia
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Kesäkuu 29. 12:58:21 2005
Skorppi kirjoitti:2.9 ja dohc koneen yhteydessä on aina A4LD-e. ohc ja 2.8 on A4LD.
Hmm... ilmeisesti 24V Cosworth malleissa on vielä omat jekkunsa. scorppi4x4 valitteli taannoin, että -92 24V mallista kotoisin oleva laatikko ei käynyt hänen -91 24V malliin juuri johtosarjojen erilaisuuden vuoksi. Tämä sopimaton laatikko oli A4LD-e. Tästä johtuen päättelin, että -91 asti kaikissa laatikko on A4LD ilman sähköohjausta. Tämä A4LD-e laatikko meni sitten edelleen käyttöön -92 facelift 24V Scorppiin.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Kesäkuu 29. 13:53:08 2005
Faceliftiin on paranneltu sähköja, mm toinen pääsulakerasia ja kaikki auton liittimet on vaihdettu paremmiksi. Siinä on lampuissakin jo oikeat liittimet, eikä sellaset paskat jotka on vahemmissa, joten johtosarja eroaa liittimien tyypin osalta. Toiminnoiltaan ovat samat, kuten laatikotkin.
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » Ke Kesäkuu 29. 18:08:27 2005
A4ld-e tulee vasta -95 cosworthiin. A4ld:tä on toki montaa variaatiota. E-mallissa on 4 solenoidia venttiilipesässä.
