Vauhtipyörän paino OHC-turbossa
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » La Lokakuu 8. 9:29:14 2005
Mikä olisi suunnilleen hyvä paino?
Nokkana Kent Camsin 285 ja Ahtimena T03 a.r42
Ulos tulee n. ~250hv.
Itse tuossa laskeskelin ja mietin ja tulin noin 4.3-4.5kg lukemiin, mutta ajattelin nyt kysäistä vielä.
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Lokakuu 8. 13:32:31 2005
Itsellä hieman alle 5kg teräspyörä(ulkokehä porattu) ja sen kaverina jäykkä levy+AP:n sport asetelma niin hieman alkaa olemaan keskusta liikenointi tokkivää moottorijarrutuksisa.
Viesti Kirjoittaja olafu » La Lokakuu 8. 21:36:55 2005
Oon miettiny ihan samaa mutta tartteeko sitä tosissaan keventää lainkaan. Semmosessa koneessa ei kuitenkaan tapahdu yhtään mitään ennen kun ahdin tulee peliin, sitten kun se tapahtuu niin se pyörä lakkaa yllättäen painamasta. Hyvä vaan että on vähän sitkeyttä siinä koneessa nollapaineillakin. Painottomalla pyörällä sitä ei juurikaan ole.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » La Lokakuu 8. 21:52:39 2005
olafu kirjoitti:Oon miettiny ihan samaa mutta tartteeko sitä tosissaan keventää lainkaan. Semmosessa koneessa ei kuitenkaan tapahdu yhtään mitään ennen kun ahdin tulee peliin, sitten kun se tapahtuu niin se pyörä lakkaa yllättäen painamasta. Hyvä vaan että on vähän sitkeyttä siinä koneessa nollapaineillakin. Painottomalla pyörällä sitä ei juurikaan ole.
Oon samaa mieltä, tollasta 250heppasta ei varmaan tarvi kuitenkaan edes kovin korkeilla kierroksilla riivata.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Lokakuu 9. 12:39:57 2005
Hyvin pystyy ajamaan vaikka kieroksia olisi n.2000rmp pintaan,ei nikottele vastaan yhtään ajella 50km/h 5:lla
Ainut jonka huomasin heti ensimäisenä oli paikalta lähteminen mutta kun taas tottui tuohon sinteriin niin ei enää sekään tuota mitään ongelmia.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Su Lokakuu 9. 20:31:21 2005
nii eli 5kg vois olla aika optimaalinen?
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Lokakuu 9. 21:53:10 2005
Kokeilin 4:lla 40-80 13sek vaikka paineista ole tietoakaan tuossa vaiheessa.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ma Lokakuu 10. 10:17:02 2005
Aksu kirjoitti:Kokeilin 4:lla 40-80 13sek vaikka paineista ole tietoakaan tuossa vaiheessa.
mites menee 60-100km/h 4vaihteella ?
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Lokakuu 10. 10:33:15 2005
Taisi olla jotain samaa luokkaa kun kokeilin aikaisemmin.Paineet tulee mukaan kunnolla vasta 3500 jälkeen,mutta vastineeksi rajoittaja saisi olla hieman vaikka korkeammalla :wink: 2 taitaa riittää 100 asti.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ma Lokakuu 10. 10:37:15 2005
tuolla arkiston puolella lukee nelikkocossulle 50-100km/h ajaksi 10.2s.
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ma Lokakuu 10. 16:56:48 2005
Mulla on sorvattu vauhtipyörästä se limppu kokonaan pois, painosta en tiedä. Toimii mielestäni hyvin, ei nyi eikä mitään muutakaan.
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ti Lokakuu 11. 17:42:00 2005
Btw.Pitääkö tuo nelikko cossun 10.2s. 4. vaihteella 50-100 tosiaan paikkansa?
Mittailin tuossa aamusella tänään omalla ohc turbolla nelosella 50-100 6.8s. ja 50-120 9.88s..
Kawasaki Zx-10r
