1.8 TD viritystä
1.8 TD viritystä
1,8 td sierra ja ~75 hummaa + 150nm ei oikein kuulosta vakuuttavalta ja nakuun on nyt vissiin siirryttävä.. onko klubilaisista kukaan viritellyt tuollaista vehjettä, saako vakiopumpusta ja turbosta paljon irti perinteisin keinoin ja laittais coolerin lisäksi ym? millainen ahdin noissa on alunperin?
kyllä sieltä nyt ees dokkilaisen verran tehoja pitäis saada..
Viimeksi muokannut samiharju, To Lokakuu 27. 18:17:49 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En tuosta moottorista mene sanomaan, mutta toyota corolla, vuosimallia -84, 1,8 diesel jonka kaveri muutti turbolle.. Sai 100hp ilman ongelmia koneesta irti ja olisi kuulemma ollut pumpussa syöttövaraa enemmänkin ja turbossa potentiaalia, mutta rahat loppuivat ja joutui myymään sen.. Sääli.. Näpäkästi tuo lähti
Huipputehoja ei päästy koskaan mittaamaan, mutta ahtoja sillä oli 0,5 paikkeilla.. Ei kerennyt nostamaan edellä mainitusta syystä..
Joten uskoisin, että tuosta vehkeestä saat vallan mainiosti tuon 120hp irti
Ja jos ei, niin vaihdetaan alaa
Tässä näppärä ohje pumpun säätöön tuolta naapuripalstan puolelta.
Muuta: Kannesta jyrsit kanavat ja ne voi vaikka kiillottaa, lisäksi välijäähdytin. Suuttimissa ei mun muistaakseni ollut eroa onko ne mondeon, escortin tai fiestan. Sierran pumppuhan on mekaaninen, siis täysin. Uudempien (mondeo, escort) pumput on samanlaisia muuten, mutta niissä lisäksi sähköisesti ohjattuja toimintoja. Osaa kai lisätä syöttöä kierrosten mukaan itse? Ahtopainettakin voi nostaa, mutta turbo ei varmasti tuota mitään kauheita, sehän on pieni
Mulla on toisessa sierrassa koe menossa. Kanavat käsitelty, mutta muuten normi. En ole käynyt dynossa, joten tämän vaikutusta en tiedä. Ajattelin kyllä käydä, joten saa tietoa vaikutuksesta. Siitä sitten jatkaa eteenpäin. Toi 120 voi kyllä olla paljon, ainakin jatkuvassa käytössä. Noi uudemmat dieselithän on jo 90hv. 100 voi olla tavoitettavissa.
Joo en ymmärrä näitä kommentteja, sori vaan. Mulla on kaksi td sierraa. toisella on ajettu todistetusti 450tkm, vaurioina ainoastaan jakohinnan katkeamisesta johtuva kansivika. Toisella varmaan samanverran, ei vikoja. Siis moottorin osalta. Sierra ei valitettavasti kestä ajoa kun tuntuu että alusta alkaa laiskistua tossa 400tkm kohdalla.
Jos jakohinna katkeaa niin syinä on yleensä seuraavaa. On yritetty hihnalla MM-tulosta. Se kestää tutkitusti 80tkm, ei enempää.
Tai sitten on jätetty kiristämättä jakohinnan rulla, jolloin se tulee enemmin itsestään ulos kuin tarkoitus. Molemmissa menee kansi uusiks. Nää ei kai ole niitä syitä miksi kone olisi huono. Eikä tää tieto perustu kavereiden autoihin eikä niiden tuttuihin vaan omin käyttöpeleihin.
Td sierra viritystä
Kyllä se kohtuudella kestää ahtaa. Kokeiltiin 2.3 pösön konetta granadassa ja se on perus tekniikalta yhtä yksin kertainen kuin 1.8td, esikammiopainetta muuttamalla ja savurajalle syötöt niin rupeaa ähkämään. sukulaisella 92 td sierra ja ajettu varmaan yli 300 tkm ei mainittavia vikoja, tästäkin nostettiin painetta ja syöttöä , pelaa hyvin. Putkea hiukan avarammaksi niin ei tukehdu omaan savuun. coolerilla vielä lisää apuja ja iso sellainen.
Ford Mondeo -01 1.8 ambiente sportback
Fiesta 1.6 ssssss -90
Ford Explorer 4.0 xlt -96
Ford Mustang 351 4v -72
escort. 1.8 td
Hyvän pelin olet löytänyt. Pienellä verolla ja halpaa ajelua, meillä on myös yksi tollainen paku mutta -97 mallia ja rek. 5;lle ei ole siinäkään paha vero.samiharju kirjoitti:no nyt tuli sit ostettua -98 Escort farkku 1.8TD Ghia joka on 1+1hlö pakettiauto...
Endura-DE lukee venakopassa, tää vehve jo sit vissiin vaatii lastua tms kehiin? välijäähy on yllättävän asiallisen kokoinen.
Yhden kaverin autoon laitettiin lastu, oli netti autossa kaupan ja cooleri muutettiin eteen pois koneen päältä, laulaa aika hyvin, alavääntö kasvoi ja jaksaa vetää 5 vaihteellakin hienosti.
td lastu
www.superships.comVilkki kirjoitti:Ei auta lastut. Sama kone olis ollu siin mun sierrassa. Tossa on se hienompi pumppu, sillä saa tehtyä sitä tehoa. Välijäähdytinhän siinä jo on?
Onneksi olkoon uudesta autosta.
antaa lisävinkkiä aiheeseen, on 55kw ja 66kw koneisiin lastut tehoja lisää noin 15 hv
Jees, olis ollu sen verta rojektia kuitenki siinä Sierrassa että tähän hätään ei pystynyt. Ja tuo löytyi 40km päästä sopivastiVilkki kirjoitti:Ei auta lastut. Sama kone olis ollu siin mun sierrassa. Tossa on se hienompi pumppu, sillä saa tehtyä sitä tehoa. Välijäähdytinhän siinä jo on?
Kartiofiltsulla?samiharju kirjoitti:hmm kuulostaa niinku yrittäis sakata hieman kun yläkierroksilta tiputtaa nopeesti.. onko kokemuksia saako kartiofiltsulla kikattelun kuuluville???
Suodattimen vaihdon en ole huomannut "vielä" vaikuttavan ääniin..
Toisaalta, jos se turbo ei saa ilmaa, niin korkeilla jos pölläyttää savut, niin kertoo dieselissä auttamattomasta tukehtumisesta.. Kuorma päällä tuota on vähän vaikea huomata, mutta kaveri ajamaan taakse ja kokeilemaan..
Mullakin kiinnostaisi samat asiat.. Olisi kiikarissa tommonen -98 mondeo. Pitäis laittaa jonnii verran rahaa likoon, joten olisi mukava tietää kyseisestä myllystä jotakin.. onko se nyt niin susi kone, mitä monet puhuvat?samiharju kirjoitti:edelleen kiinnostaa mikä on vakioahdin ja paljonko ahtopainetta?
Todella siisti yksilö kiikarissa tuo tekniikka vaan arveluttaa, kun niin paljon huonoa on siitä puhuttu.
Itsellä tulee nykyään niin paljon ajoa, et disukka pitäisi alle saada ja ei oikeen taida lompakko antaa myöten laittaa noita uudempia tdci koneella olevia.. Vai pitäiskö vaihtaa merkkiä
Pappamallin Tiisseli Monteo
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Audi A4 1,8Tq -01
#858
mondeo -98
Ei se nyt ihan susi kone ole mitä nyt on siitä puhuttu. 5 vuoden aikana mitä olin fordilla ei yhtään konetta räjähtänyt, jokaisessa merkissä on omat kiksinsä. Perusluonteelta hyvä moottori, jos jollain taksikuskilla on ollut semmoinen peli aikoinaan ne kyllä kertoo kokemuksia. Tälläpäin on monella ollut ja ajavat edelleen samalla merkillä. Tietenkin auton saa menemään laitaan aika nopeasti kun ei välitä vähääkään sen kunnosta. Monesti saa lukea että on ajettu niin ja niin paljon jollain merkillä ja ei ole "tarvinnut tehdä mitään", sitten tuntuu kun seuraava auton ostaa se leviää käsiin. Pieni ennakointi huoltojen suhteen kannattaa aina. Itsellä on ollut ford 19 vuotta ja kotiväellä 45 vuotta, niin voisin jonkinlaisella kokemuksella sanoa, että hyvä auto. No meni ehkä vähän yli topicin mutta hyvä auto se mondeo on, liian kriittinen ei kannata olla.
Viimeksi muokannut kekkonen68, To Marraskuu 3. 13:25:42 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mondeo -98
Ei kai mondeota ole turhaan valittu niin montaa kertaa vuoden autoksi, ei suinkaan tarkoita että se vain vuoden kestää ajoa. Perus asiat ja perus huollot kun pitää kunnossa uskon että merkin kanssa pärjää hyvin, eikä isompia murheita esiinny. Monesti tulee mieleen kun sanotaan että tuolla autolla ei tee mitään tai tuolla moottorilla ei tee mitään, tulee mieleen että voisikohan ratin ja penkin välissäkin olla jotain kehittämistä meinaan ajo tavan ja käytön suhteen. Saahan sen rautakanginkin rikki jos haluaa, kun tarpeeksi murjoo???
sen verran on kokemusta ja omaa kuultua baareissa.
unohda koko homma.
ihan hyvä jos vakiona kestää.
etsi scorpio 2.5 dieselillä.
ja turbona tietty
http://www.autoscout24.de/home/index/de ... eyipfrxzg3
unohda koko homma.
ja turbona tietty
No itse pitäisin tuon kyllä ihan vakiona. Ei ole kuitenkaan uusi kone ja vaikka kuinka tuota virität (kun pidetään järki rahasummat kyseessä), et saa sitä liikkumaan mitenkään ihmeellisesti.
Jos haluat kovaa vääntöä ja liikkuvuutta enemmän, satsaa siihen TDCi koneiseen.
Osta virityspeliksi se cossu ja aja halvat kilometrit disulla. Kyllä siinä disussasi vakionakin on ihan riittävästi ruutia ettei ole tukkoinen ajettava.
Hups, vastailin tuohon Samin autokyssäriinTeemu.R kirjoitti:Juu. Mielestäni virittämistä en maininnut tuossa tekstissäni.. Ihan vaan mielenkiinnosta kyselin ahtimesta ja paineista.
Olisihan se skorppikin mukava ajaa, mutta dieselverossa lienee aika suuri ero mondeoon.
Tarkista Teemu sitten Mondeon pohja huolellisesti. Kysy vaikka myyjältä saatko hieman kaapia pohjamassaa pois tukipalkista. Se kohta mistä pitää kaapia, löytyy siitä Mondeotopicistani. Varaa sitten massa purkki mukaan että saat pohjan taas massattua. Itse en tuota ruostetta osannut edes epäillä kun pohja näytti liki virheettömältä. Kuppa olikin sitten hyvin suojassa alkuperäisen suojamömmön alla.
Jeps.. tuohon on teetetty ruostesuojaus edellisen omistajan toimesta, mutta eihän sitä koskaan voi tietää.
Soitin edelliselle omistajalle, on kuulemma priimakunnossa..
Tämä se on
Tämä se on
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Olisi pitänyt tehdä suojaus jo uutenaTeemu.R kirjoitti:Jeps.. tuohon on teetetty ruostesuojaus edellisen omistajan toimesta, mutta eihän sitä koskaan voi tietää.![]()
Tämä se on
Taitaa olla jälkiasennus vakionopeudensäädin? Hieman sellainen aiheutti harmia edellisessä Mondeossani ennen kuin korjasin kaikki liitokset.
Ja tarkista ilmastoinnin lauhduttimen alaosa. Tuppaa ruostumaan sen tukirauta ja hapettaa kennon rikki=aika kallis uusia. Hankalahko tarkistaa kun siinä edessä on muovisuojus mutta mutta...
Jos nuo kilsat pitää oikeasti paikkansa niin siinä on sinulle autoa pitkäksi aikaa, eikä tuo hintakaan noilla kilsoilla ole pahan kuuloinen.
Kiitos neuvoista!ukormi kirjoitti:Olisi pitänyt tehdä suojaus jo uutena![]()
Juu sillä edellisellä omistajalla ollu 5- vuotta, heti on kuulemma ruostesuojaus teetetty.. vaikkakin onhan se ollu jo 2-vuotta vanha auto jo silloin ja onhan siitäkin jo aikaa. On viescarilla huollettu abauttiarallaa 15 tkm välein.. ölpät vaihettu 10tkm välein. Kilsat pitänevät paikkansa.
Siis tolla koneella ajelee vielä
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Jos on kaksivuotiaana suojattu niin eiköhän ole ollut silloin vielä ihan kuosissaan.Teemu.R kirjoitti:
Kiitos neuvoista!Taitaa tulla lauantaina auton haku eteen.
Ajaa varmasti vielä reilusti toisen mokoman. Omallani on rullattu 474tkm ja vielä rallattaa.
Joko Sami on laittanu ahtopainemittarin kiinni escorttiin? Itse laitoin tollasen oikein tuuning autogauge mittarin. Heittäneekö kauaksi todellisesta ahtopaineesta, mutta viisaria vaille 1bar ois ton mittarin mukaan tuossa mun surullisenkuuluisassa endura-de mondeossa..
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Audi A4 1,8Tq -01
#858
1.8 td viritystä
Paljoonko uskaltaa nostaa ahtoja -98 mallin eskossa, nyt näyttää olevan tuollaiset 0.6bar, mitä tuo mahtaa yleensä tuottaa. Kuinka paljon tankoa kiinni-auki???? Onko kukaan värkännyt dumppia td koneeseen?
Re: 1.8 td viritystä
Tuskin on paljon dumppeja disukoissa.kekkonen68 kirjoitti:Paljoonko uskaltaa nostaa ahtoja -98 mallin eskossa, nyt näyttää olevan tuollaiset 0.6bar, mitä tuo mahtaa yleensä tuottaa. Kuinka paljon tankoa kiinni-auki???? Onko kukaan värkännyt dumppia td koneeseen?
#446
Kyllähä ne britit on tiisseli voorteihinkin dumppeja laitelluJRZ kirjoitti:Tuskin on paljon dumppeja disukoissa.kekkonen68 kirjoitti:Paljoonko uskaltaa nostaa ahtoja -98 mallin eskossa, nyt näyttää olevan tuollaiset 0.6bar, mitä tuo mahtaa yleensä tuottaa. Kuinka paljon tankoa kiinni-auki???? Onko kukaan värkännyt dumppia td koneeseen?
On mietitty..kaasupolkimelle tai punpun päähän mikrokytkin ja magneettiventtiili ohjaamaan..ytte kirjoitti:Kyllähä ne britit on tiisseli voorteihinkin dumppeja laitelluJRZ kirjoitti:Tuskin on paljon dumppeja disukoissa.kekkonen68 kirjoitti:Paljoonko uskaltaa nostaa ahtoja -98 mallin eskossa, nyt näyttää olevan tuollaiset 0.6bar, mitä tuo mahtaa yleensä tuottaa. Kuinka paljon tankoa kiinni-auki???? Onko kukaan värkännyt dumppia td koneeseen?
#350
Niin olen itsekkin kuullut ja nähnyt kuvasta livenä. Vw puolen kaverit on aika lailla perehtynyt noihin juttuihin. Sattuu olemaan vaan tuo 1.8 td vähäpäästöinen otteessa.Ajatuksena kävi mielessä että jos ottaisi pois tuon hiilisuodattimen, vw:ssä auttaa kuulemma huomattavasti ja sitten pientä ruuvausta. Työ kaverilla vento jota syöttää 1.2 bar liikkuu ihmeen hyvin, lisänä vielä anttilan kokoinen cooleri keulassa. Täytyy vissiin vaan kokeilla, tuota ahdon nostoa jonnekkin 1.0 kieppeille ja sitä ennen nostaa noita syöttöjä, kuten oli tuossa aikaisemmin kuvan kanssa neuvottu.ytte kirjoitti:Kyllähä ne britit on tiisseli voorteihinkin dumppeja laitelluJRZ kirjoitti:Tuskin on paljon dumppeja disukoissa.kekkonen68 kirjoitti:Paljoonko uskaltaa nostaa ahtoja -98 mallin eskossa, nyt näyttää olevan tuollaiset 0.6bar, mitä tuo mahtaa yleensä tuottaa. Kuinka paljon tankoa kiinni-auki???? Onko kukaan värkännyt dumppia td koneeseen?
Kuulostaa ihan hyvältä idealta. Näkyi olevan noita erityyppisiä lastujakin kyseiseen koneeseen, mutta hinnat aika pilvissä, uskoisin olevan edullisempiakin konsteja, ns perinteisiä. Cooleri voisi toimia hieman paremmin eripaikassa tai jos sen alapuolelle rakentaisi jonkinlaisen lämpösuojan, kun lösöttää tasan turbon päällä nyt.cosworthman kirjoitti:On mietitty..kaasupolkimelle tai punpun päähän mikrokytkin ja magneettiventtiili ohjaamaan..ytte kirjoitti:Kyllähä ne britit on tiisseli voorteihinkin dumppeja laitelluJRZ kirjoitti: Tuskin on paljon dumppeja disukoissa.
EGR laitehan jos on niin sillon löytyy jonkinlainene "kaasuläppä". Kai sinne jonkinlainen alipaine tulee jota voi käyttää hyötynä =)kekkonen68 kirjoitti:Niin olen itsekkin kuullut ja nähnyt kuvasta livenä. Vw puolen kaverit on aika lailla perehtynyt noihin juttuihin. Sattuu olemaan vaan tuo 1.8 td vähäpäästöinen otteessa.Ajatuksena kävi mielessä että jos ottaisi pois tuon hiilisuodattimen, vw:ssä auttaa kuulemma huomattavasti ja sitten pientä ruuvausta. Työ kaverilla vento jota syöttää 1.2 bar liikkuu ihmeen hyvin, lisänä vielä anttilan kokoinen cooleri keulassa. Täytyy vissiin vaan kokeilla, tuota ahdon nostoa jonnekkin 1.0 kieppeille ja sitä ennen nostaa noita syöttöjä, kuten oli tuossa aikaisemmin kuvan kanssa neuvottu.ytte kirjoitti:Kyllähä ne britit on tiisseli voorteihinkin dumppeja laitelluJRZ kirjoitti: Tuskin on paljon dumppeja disukoissa.
1.8 td viritystä
Kyllä se olisi ihan toimivan tuntuinen ajatus. Eilen sitä pähkäiltiin illalla ja voisi jopa onnistua, dumpin laitoin tilaukseen ja kokeillaan mitä siitä seuraa.... viserrys vai kunnon pamaus
[quote="kekkonen68"]Kyllä se olisi ihan toimivan tuntuinen ajatus. Eilen sitä pähkäiltiin illalla ja voisi jopa onnistua, dumpin laitoin tilaukseen ja kokeillaan mitä siitä seuraa.... viserrys vai kunnon pamaus
[/quote]
Soittele sitten kun pihahtaa, tuun hinaamaan
Escort ´73
Mustang ´66
Freelander ´06
Mustang ´66
Freelander ´06
No ilmoitan sitten, mutta riittääkö bensa näin talvella tulla hinaamaan.kariboy kirjoitti:Soittele sitten kun pihahtaa, tuun hinaamaankekkonen68 kirjoitti:Kyllä se olisi ihan toimivan tuntuinen ajatus. Eilen sitä pähkäiltiin illalla ja voisi jopa onnistua, dumpin laitoin tilaukseen ja kokeillaan mitä siitä seuraa.... viserrys vai kunnon pamaus
Tallilla on varalaatikko jos ei pääse liikkeelle.
