Dohc lämpö ongelma
Planet
Dohc lämpö ongelma
Viesti Kirjoittaja Planet » Su Lokakuu 30. 1:37:21 2005
Kaverin sierraa vaivaa seuraavanlainen ongelma: Ensinnäkin lämpömittari nousee vain norm asteikon r ja m kirjaimien väliin. Vika siis varmaankin lämpötila-anturissa. Ohjaako lämpötila-anturi jotenkin flektien anturia? Kun ei siinä lähde flektit pyörimään. Ykkösflekti on toimiva, mutta kakkosflekti on aikansa elänyt. Eli toisen pitäisi kyllä lähteä pyörimään. Ja sitten vielä vedenpinta paisuntasäiliössä nousee yli maximin tyhjäkäynnillä ja alkaa porisemaan. Eikös nää ole hieman kansi vikaisen oireita? Vai onko kaikki kiinni vain antureista? Missä kohti se lämpötila-anturi onkaan?
Kyseessä on siis 2.0i dohc sierra.
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Su Lokakuu 30. 10:55:36 2005
Kyllä tuo pahasti kansi/pahvivialta kuulostaa, ellei sitten mittari näytä vääriä arvoja ja vedet alkaa keittämään.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Lokakuu 30. 11:39:42 2005
Taikka vuoto. Ei tarvi kummoinen pikku vuotopaikka olla tuommoisessa paineistetussa järjestelmässä, kun sekoitaa paisuntasäiliön elämän. Yleisin "vuoto" -paikka on paisarin korkki. Koittakaas uusia se.
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Su Lokakuu 30. 13:15:40 2005
Mutta eikös flektin pitäisi kuitenkin lähteä pyörimään, vaikka lämpötila-anturi ei nostaisi mittaria kunnolla? Vai miten on? Pitää koittaa uudella korkilla.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Lokakuu 30. 13:26:45 2005
mitttarilla ja flekteillä on omat anturinsa.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Su Lokakuu 30. 13:39:13 2005
Planet kirjoitti:Mutta eikös flektin pitäisi kuitenkin lähteä pyörimään, vaikka lämpötila-anturi ei nostaisi mittaria kunnolla? Vai miten on? Pitää koittaa uudella korkilla.
Tarkoitin että lämpömittari näyttää veden olevan normaalilämpöistä joka todellisuudessa olisikin jo kiehuvaa ja flektit ei silti pyöri. mittarille ja flekteille omat anturinsa joo.
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Su Lokakuu 30. 15:34:42 2005
Jaakkoki kirjoitti:
Niin on molemmilla omat anturit. Eli saattaa olla että myöskin flektien anturi olisi rikki? Koska jos mittari näyttää väärin, niin eikös flektit kuitenkin lähtisi pyörimään jos vaan niiden anturi on kunnossa? :roll:
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Su Lokakuu 30. 17:01:58 2005
Planet kirjoitti:
Jaakkoki kirjoitti:
Kyllä kyllä lähtee toki, mutta et ilmeisesti ymmärtänyt pointtiani :wink:
No onhan se kyllä hieman sekavasti ilmaistu. :oops:
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Su Lokakuu 30. 17:46:30 2005
Jaakkoki kirjoitti:
Planet kirjoitti:
Jaakkoki kirjoitti: Tarkoitin että lämpömittari näyttää veden olevan normaalilämpöistä joka todellisuudessa olisikin jo kiehuvaa ja flektit ei silti pyöri. mittarille ja flekteille omat anturinsa joo.
Jees, asia ymmärretty :D
Eli siis antureita ja korkkia uusimaan nyt ensiksi.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Lokakuu 30. 20:52:32 2005
Termarikotelossa on anturi puhaltimille ja siinä on kaksi kontaktia eli ne lähtee käyntiin eri lämmöissä. Täällä napapiirillä ei taida toinen käynnistyä ikinä? Kojelaudan sisällä on sulake vai oliko niitä peräti kaksi ja super hankalassa paikassa about hanskalokeron vasemmassa reunassa. Kun ropellit käytön puutteessa jäykistyy niin sitten ne sulakkeet tietenkin palaa, kun kerran kesässä puhaltimia tarvittaisiin ja kansi sanoo niks,naks ja poks.
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Su Lokakuu 30. 21:37:18 2005
SLEI kirjoitti:Termarikotelossa on anturi puhaltimille ja siinä on kaksi kontaktia eli ne lähtee käyntiin eri lämmöissä. Täällä napapiirillä ei taida toinen käynnistyä ikinä? Kojelaudan sisällä on sulake vai oliko niitä peräti kaksi ja super hankalassa paikassa about hanskalokeron vasemmassa reunassa. Kun ropellit käytön puutteessa jäykistyy niin sitten ne sulakkeet tietenkin palaa, kun kerran kesässä puhaltimia tarvittaisiin ja kansi sanoo niks,naks ja poks.
Niin noita sulakkeita etsittiin, mutta ilmeisesti ne on niin super hankalassa paikassa ettei päästy niihin käsiksi.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Su Lokakuu 30. 23:09:15 2005
Muistaakseni kytkeytymislämpö on yli sata astetta dohc koneen flekteissä, eli jos paineet karkaa sydeemistä niin voi olla aika huonossa flektien käynnistyminen..
Sulakke tais olla flektien releen kyljessä. Väriltään se tais olla keltainen aika lähellä moottorin ohjainta.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Lokakuu 31. 10:33:39 2005
Purin hanskalokeron ja osan kojelaudan alaosaa, mutta ei sitä sulaketta syntyneestä aukosta saanut vaihdettua. Matkustajan jalkatilasta vääntämällä käsi parille mutkalle se vaihto onnistui, purkamatta ei tietenkään näe mitä tekee, mutta taitaa onnistua niinkin.
Zigu
Re: Dohc lämpö ongelma
Viesti Kirjoittaja Zigu » Ke Marraskuu 14. 13:53:13 2012
Missä tuossa sijaitsee moottorinlämpötila-anturi?
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Ke Marraskuu 14. 14:02:23 2012
Imusarjassa lähellä termarikoteloa..
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » To Marraskuu 15. 17:56:15 2012
Maksalaatikko kirjoitti:Imusarjassa lähellä termarikoteloa..
Anturi löytyi, kiitoksia neuvosta. Näyttää nyt lämmötkin oikein, kun vaihtoi anturin. :D
