Vielä vetoakseleista...
Cosworth
Viesti Kirjoittaja Cosworth » Ti Tammikuu 10. 7:39:27 2006
Tietääkö/muistaako kukaan lonkalta sanoa onko Sierran 24mm vetoakselissa saman verran pooria kuin 27mm:ssä? (sisäpäässä)
Kummatkin ovat tuupattavaa mallia toisen pesä on 72mm ja toisen 77mm.
Pienempi akseli autossa kiinni ei jaksa irroittaa ton takia!
Per aspera ad astra!!!
#647
Cosworth
Viesti Kirjoittaja Cosworth » Ti Tammikuu 10. 8:48:04 2006
Eikö kellään ole tuntumaa?
Voisko olla sama poori?
#647
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Tammikuu 10. 10:11:25 2006
Sama poori, itellä toisella puolella 27mm ja toisella 24mm.
Cosworth
Viesti Kirjoittaja Cosworth » Ti Tammikuu 10. 11:24:27 2006
Ok! Kiitos :twisted:
Sen takia kysyin kun tarttis vaihtaa 2.0l Ohc:n lukkoperä ton tavallisen 1.6l Ohc:n lukottoman tilalle.
Jotkut sanoivat lukottoman olevan 6,5" ja lukollisen 7"!
Sopivuus on vähän hakusessa :oops:
Ja autohan on -90 Sierra.
Minkä vahvuinen on vetoakseli jos on 72mm pesä ja 23 pooria akselissa?
#647
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Tammikuu 10. 12:19:22 2006
Eikait tuossa mun is:n perässäkään ole lukkoa, 3.92 on välitys ja käsittääkseni se on kuitenkin 7" perä..
E: Tuossa on oikein fordin lappukin josta selviää mm. (kait) perien koot..
Viimeksi muokannut Jaakkoki, Ti Tammikuu 10. 12:33:42 2006. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Tammikuu 10. 12:26:13 2006
Jaakkoki kirjoitti:Eikait tuossa mun is:n perässäkään ole lukkoa, 3.92 on välitys ja käsittääkseni se on kuitenkin 7" perä..
löytyy lukottomia 6.5",7" lukollisia (visko/kitka) ja lukottomia, lukollisia 7.5" periä. Vetareitakin on aivan liikaa.
edit: kitkalukollisia periä tuupattavilla vetareilla on ollut harvoissa sierroissa mm. Is ja stw. Optiona on saanut semmosen joskus aikoinaan.
edit2: omassa sedanissa on myös Is:n lukoton perä.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Tammikuu 10. 12:32:39 2006
Nojoo, pitääköhän tuo lappu (aikaisempi viesti) paikkansa nuiden kokojen suhteen ?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Tammikuu 10. 12:34:41 2006
Jaakkoki kirjoitti:Nojoo, pitääköhän tuo lappu (aikaisempi viesti) paikkansa nuiden kokojen suhteen ?
kyllä se suht järkevältä näyttää.
Cosworth
Viesti Kirjoittaja Cosworth » Ti Tammikuu 10. 14:05:38 2006
Nosta perä irti maasta ja pyöritä pyörää...
Jos samaan suuntaan pyörii niin sitten on lukko...
#647
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Tammikuu 10. 14:07:00 2006
Cosworth kirjoitti:
painotan edelleen tota --> kitkalukollisia periä tuupattavilla vetareilla on ollut harvoissa sierroissa mm. Is ja stw. Optiona on saanut semmosen joskus aikoinaan.
ne on todellakin harvinaisia..
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Tammikuu 10. 14:31:20 2006
Tää on aina yhtä mukava aihe väitellä, kun tehdas ei aikoinaan ole soveltanut mitään logiikkaa voimansiirron osien suhteen, niin kukaan ei ole oikeassa. Lukko ei ole pelkästään is ja stw mallien etuoikeus, sen on saanut lisävarusteena muihinkin malleihin.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Tammikuu 10. 14:35:26 2006
Arska kirjoitti:Tää on aina yhtä mukava aihe väitellä, kun tehdas ei aikoinaan ole soveltanut mitään logiikkaa voimansiirron osien suhteen, niin kukaan ei ole oikeassa. Lukko ei ole pelkästään is ja stw mallien etuoikeus, sen on saanut lisävarusteena muihinkin malleihin.
Juu tais se olla saatavilla kaikkiin malleihin mutta toi on kyllä ihan totta ettei tehdas oo käyttäny minkäänlaista logiikkaa noiden perien/vetreiden suhteen.
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » Ti Tammikuu 10. 16:59:03 2006
Cosworth kirjoitti:
Toinenkin takapyörä riittää.. jos joutuu hampaat irvessä vääntämään, niin lukko löytyy.
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ti Tammikuu 10. 19:48:23 2006
jesus48 kirjoitti:
Cosworth kirjoitti:
Mulla oli aikoinaan Is sierra, siinä oli ilmeisesti juuri tuo kitkalukollinen perä. Fordilla sanoivat että samaa perää ois granadassa? Pitäneekö tuo paikkaansa?
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Tammikuu 10. 22:17:58 2006
Ei.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Tammikuu 10. 22:21:37 2006
Pitää paikkansa jos kyseessä on abs jarruilla oleva is jolloin laippavetariperä, ja scorpiosta käytetään brittinimikettä granada....
Cosworth
Viesti Kirjoittaja Cosworth » Ke Tammikuu 11. 8:27:26 2006
jesus48 kirjoitti:
Cosworth kirjoitti:
Eikö Scorpionissa ole tuupattavilla vetareilla olevaa lukkoperää?
Yksi kaveri kaupannut ko. perää...
#647
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Tammikuu 11. 8:37:49 2006
Cosworth kirjoitti:
jesus48 kirjoitti:
Cosworth kirjoitti: Nosta perä irti maasta ja pyöritä pyörää...
scorppionissa ei ole koskaan tuupattavia vetareita (Huom voi olla esisarjassa kokeiluna v-86)
en ole koskaan kuullut että olisi kitka perä scorpissa ,mutta miksi arpoa ja kysellä täällä.
Ota perä eteesi avaa taka kansi ja katso.
kitka levyt löytyy kyllä perästä ja jos se on visko niin sen murikan kyllä tunnistaa.
Kokeilin omasta issästä lukko hommaa ja ihmettelin kovasti.
nostin oikean taka pyörän ilmaan ja pyöritin. se ei pyörinyt ja ei siinä pitäis lukkoa olla.
mietiskenlin siinä nortin verran ja en tiedä mikä meni vikaan.
siksi kysyisin että millä viahteella se on parasta kokeilla.
kun kaikilla vaihteilla se oli samalla tavalla jumissa ,jopa pakilla
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Tammikuu 11. 8:46:23 2006
Arska kirjoitti:Pitää paikkansa jos kyseessä on abs jarruilla oleva is jolloin laippavetariperä, ja scorpiosta käytetään brittinimikettä granada....
ei sekään pidä paikkaansa.
abs jarrut eivät takaa laippoja molempiin päihin mulla on ollut vetarit jossa oli laippa ulkona mutta ei sisällä.
se perä oli lukoton.
eräs scorppi jonka toi maahan purettavaksi vuosia sitten eräs vantaalainen purkaamo piti allaan rumpujarrut (ei muuten alkuversioista abs vakio) ja lukko perän ja siinä oli laipat sisällä mutta ei ulkona
voisi suomalaiset varaosa myyjät pitää scorppioonin kohdalla turvat kiinni granadasta. sevain sotkee turhaan asioita.
se on totta että englannissa scorppio tuli vasta -95 mallisena mutta eihän ne britit tiedä kumma puolella ajaakkaan.
Cosworth
Viesti Kirjoittaja Cosworth » Ke Tammikuu 11. 12:02:43 2006
Sitä paitsi onhan laipallinenkin perä tuupattavilla vetareilla :twisted: :twisted: :twisted:
#647
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ke Tammikuu 11. 13:01:20 2006
sierra friikki kirjoitti: Kokeilin omasta issästä lukko hommaa ja ihmettelin kovasti.
Tottakai se on jumissa jos toinen pyörä on maassa, se yrittää pyöriä toiseen suuntaan jos vaihde on päällä. Vapaalla sen pitäisi pyöriä, mutta siitä nyt ei tule hullua hurskaammaksi kun vaihteisto pyörii mukana.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Tammikuu 11. 14:26:58 2006
jeddah kirjoitti:
eli vaihteisto ei saa pyöriä mukana!
onkos siellä sitten jotku tasauspyörästöt jotka vastustaa hurskauden.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ke Tammikuu 11. 20:04:26 2006
jeddah kirjoitti:
No siis saahan se pyöriä siinä, kyllä siitäkin voi todeta onko lukkoa vai ei, se voi vaan hämätä kun se loota kuitenkin vastustaa sitä pyörimistä...
Lukoton perähän toimii niin, että jos kardaani ei pyöri niin vetävät pyörät pääsevät vapaasti pyörimään toisiinsa nähden vastakkaisiin suuntiin. Lukko ainoastaan jäykistää tämän liikkeen, eli sekin pyörii tuolla lailla eri suuntiin mutta aika tahmeasti. Koko perse autosta ylös niin sitten tiedät varmasti mitä se on syönyt...
Cosworth
Viesti Kirjoittaja Cosworth » Ke Tammikuu 11. 23:31:42 2006
Lukoton perähän toimii niin, että jos kardaani ei pyöri niin vetävät pyörät pääsevät vapaasti pyörimään toisiinsa nähden vastakkaisiin suuntiin. Lukko ainoastaan jäykistää tämän liikkeen, eli sekin pyörii tuolla lailla eri suuntiin mutta aika tahmeasti. Koko perse autosta ylös niin sitten tiedät varmasti mitä se on syönyt...[/quote]
Siis kitka lukollisen perän vetoakselit pyörii siis sittenkin vastakkaisiin suuntiin vetarista pyörittämällä?
Kuinka tahmeasti pyöritin käsin kohtuu voimalla!
Onko mitään ulkoista tunnistetta kitka lukollisen ja lukottoman perän välillä?
Ja onko molemmat vetoakselit yhtä pitkät?
Minulla on 2 ylämääräistä akselia ja kummatkin ovat eri mittasia!
#647
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » To Tammikuu 12. 12:16:17 2006
Cosworth kirjoitti: Siis kitka lukollisen perän vetoakselit pyörii siis sittenkin vastakkaisiin suuntiin vetarista pyörittämällä?
Sehän taisi olla tökättävillä vetareilla? Vasemmanpuoleinen on ainakin tavallisessa perässä pidempi.
En tiedä mistä sen kitkalukkoperän tunnistaisi, joku muu voisi kertoa joka niitä on purkanut. En ole kitkalukkoperien kanssa pelleillyt, mutta sen pitäisi olla jonkin verran lukossa koko ajan - jos se sattuu edes toimimaan... Muutenhan se toimii kuin tavallinen perä, siinä vain on kitkapinnat jotka laahaavat kun yrittää pyörittää vetareita eri suuntiin. Autossasi ei siis ilmeisesti ole ainakaan toimivaa lukkoa jos se pyöri suht vapaan tuntuisesti.....
Joku voisi kertoa lisää kuka noita Foortin kitkalukkoja on purkanut
