Lataus ja tyhjäkäynti.
Tässä ei enää tarvita oikeestaan apuja, mutta kiinnostaisi tietää vähän ton kikattimen sielunelämästä jos joku sattus tietämään siitä enempi.
Eli potilas on -89 Sierra 1,6 OHC E-max koneella ja originaalilla sähkökaasarilla.
Autossa oli ongelmia latauksen kanssa ja parina päivänä vilkutti aika-ajoin latauksen merkkivaloa kunnes lopetti sen polttamisen ihan tyystin, siis jopa virtoja päälle laitettaessa, mikä aluksi hämmästytti. Kun silti sillä vaan ajelin, niin tietty akku tyhjeni pikkuhiljaa.
Mutta se oudoin asia oli, että tyhjäkäynti suureni sitä mukaan kun akku tyhjeni! Lopussa kun auto ei enää lähtenyt omin avuin käyntiin ja mittarivalotkin oli jo hiipuneet, niin tyhjäkäynti oli varmaan 2000 luokkaa!
Kun sitten ropasin laturia ja latasin akun... niin tyhjäkäynti oli sen jälkeen taas ihan normaali
Onko kellään hajuakaan mistä moinen ilmiö johtui?
ja toinen
Jahas, no niinhän se saattaa olla. Eli boxi siis ohjaa jotain mikä säätää tyhjäkäyntiäkin? Tyhjäkäynnillehän tossa on kuitenkin ihan manuaalinen säätöruuvi ja mun mielestä tossa kaasariassa ei oo ainakaan samanlaista askelmoottoria ku oli ex 2l koneessa. Täytyy tutkia vähän tarkemmin tota kaasaria.
Onko noissa boxi jossain apparin jalkatilassa?
ja toinen
Joo ei oo sellanen sähkökaasari ku 2l koneessa. Tohon kaasariin menee vai yksittäisiä johtoja muutamia kappaleita. Yks ainakin ryypylle, muista en tiä.
ja toinen
Bingo!
Joo noinhan se tietty menee kun se taitaa tosiaan olla bimetalli, joka vaatii sitä syöttöä koko ajan eikä askelmoottori, jota ohjataan vaan tarvittaessa.
Kyllä ne vanhankin harmaat aivosolut liikahtaa kun niitä vähän joku avittaa
ja toinen
Arto65FB
