is sierra probleema!
eli tuo rieska tekee sellasta että ei lähde käyntiin,tai yrittää kahdella hörähdellä.kastelee tulpat tosi helposti.vika alkoi pakkasten kovetessa,pyöri kylmänä huonosti,lämmetessään pyöri jotenkuten.nyt vaikka kaikki perusjutut on tarkistettu,uusittu,tulpat, johdot,sytytys yksikkö virranjakajan kupeeseen,ei vika vaan tunnu löytyvän.silloin kun auto vielkä pyöri viimeksi, niin kuumana ollessaan kuulosti siltä kuin välillä suuttimien nikutus olisi tauonnut jolloin myös tyhjäkäynti rupesi humppaamaan juurikin samaan tahtiin.auton sai pyörimään tyhjäkäyntiä hyvin pakottamalla ilmamäärämittari ihan nollaan,eli sille alueelle missä se läppä on normaalisti tyhjäkäyntiä pyöriessään. ja moottorihan on siis 2.0 ohc varustettuna ruiskulla.
irc galleria voicecoil
ei olelöystynyt,sitä on ruuvattu jo suuntaan sun toiseen.oireet täsmälleen samat vaikka ottas ilmamäärämittarin johdon irti,tai letkun pois välistä,eli hörähtelee mut ei lähde pyörimään.kipinä tulee joka tulppaan ainakin kun tulpat on irti,ja näyttäs tulevan ihan tasaisesti.nyt kun kävin taas hiukan ropaamassa niin selvisi että aivan kuin 2 ja 3 pytty olis pelistä pois koska ne tulpat tuntuvat kastuvan helpoiten.eikä edes hinaamalla lähteny ruija pyörimään..aukeaako 2 ja 3 pytyn suuttimet samaan aikaan?
Katoppa että ne suuttimet ruikkii, vika voi löytyä niistä imusarjan ja moottorinjohtosarjan välisistä tai suutinten liittimistä. Itellä oli vastaava tapaus kerran. 3 ja 4 ei ruikkinu, näyttää siltä että kastelee tulpat, niinku tuolla jossain topikissa tuli jo mainittua.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
Koneen lämpöanturi ei ole kallis sijoitus, joskus korjautuu sillä. Toinen mahdollisuus on huohottimesta tuleva öljytöhnä joka kosteuteen sekoittuessaan muuttuu sinappiliejuksi ja valuu imuputkesta ilmamäärämittariin. Kovemmilla pakkasilla se alkaa jumittamaan läppää auki ja seokset on kylmiltään mitä sattuu, helppoa saada tulpat märäksi heti startista.
en usko oikein koska kun kone vielä pyöri niin vaikutti siltä että vaati hirveesti ilmaa pyöriessään,tasoittu pyöriminen kun pakotti läppää mittarista pienemmälle,mut joo tarkastan myös tuon mahdollisuuden.koetan tänään ton ruiskun omaa ilmamäärämittaria,nyt on paikallaan ollut nimittäin kesästä astiHenkku kirjoitti:Mites.. Voiskos olla ilmavuoto, esim: jarrutehostimelle menevässä letkussa tai siinä kumitiivisteessä...
is probleema
mul oli edellisessä is:sässä samanlaisia vikoja kunnes lopulta hyyty kokonaan,otin ruiskun irti ja atomeiksi oli kondensoitunut vettä joka jäätyi sitten bensatukkiin.
sen jälkeen olen vaihtanut bensansuodattimen puolen vuoden välein.
jäsen#179
eli vika on todennäköisesti lämpötilaanturin johdossa,laitoin tänään uuden anturin ja siinä kun mittailin suuttimia ja muita sähköliitoksia niin koetin sitten ihan piruillessaan että joko lähtis pyörimään ja kappas.. auto lähti ihan hyvin pyörimään,kävi noin puoliminuuttia ja hyytyi jälleen.. liikuttelin uudestaan johtoja ja sama homma kävi uudestaan.eli huomenna johtojen tutkimista on vielä jatkettava. onko tietoa siitä jos toimivasta autosta nykäsee lämpötilaanturin johdon irti,jääkö käyntiin vai tukehtuuko?
omassa oli myös ongelmia eka meni virtalukko
kipinät tuli mut hörähti kävi pari sec ja sammu.
Nyt sit meni pensa pumppu pyörii ja hurisee mut ei tuota painetta
avasin oli menny "kuulat" harvaks
zekkaas noi jos olis yhtään apua..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
elikkäs, ongelma on ratkennut.vika oli alunperin bensanpaineensäätimessä,nosti välillä paineen noin 5 bar.säätimen vaihdettuani ihmettelin sitä humppaavaa tyhjäkäyntiä.syy oli liian paljon auki säädetyssä kaasuläpässä.tyhjäkäyntiä varten piti aukaista kaasuläppää todella paljon sen takia että seos oli tosi rikkaalla korkean bensanpaineen vuoksi että kone jaksoi edes käydä tyhjäkäyntiä.
voicecoil kirjoitti:elikkäs, ongelma on ratkennut.vika oli alunperin bensanpaineensäätimessä,nosti välillä paineen noin 5 bar.säätimen vaihdettuani ihmettelin sitä humppaavaa tyhjäkäyntiä.syy oli liian paljon auki säädetyssä kaasuläpässä.tyhjäkäyntiä varten piti aukaista kaasuläppää todella paljon sen takia että seos oli tosi rikkaalla korkean bensanpaineen vuoksi että kone jaksoi edes käydä tyhjäkäyntiä.
hieno homma.. aattelinkin tuota et olis bensa puolel jotain
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
