Ja 12-tappinen kone kyseessä... Pitäis laskeskella, mutta mittoja puuttuu...
2.9 v6-koneen kiertokangen pituus+muuta?
Vesku
Eli alalaakerin keskeltä männäntapin keskelle mitta? Entä onko tiedossa lohkon korkeutta kampiakselin keskeltä kannen tasopinnalle?
jouni
Re: 2.9 v6-koneen kiertokangen pituus+muuta?
Scorpiosivut näköjään jumissa, mutta muistelisin että on 130-131mm.Vesku kirjoitti:Eli alalaakerin keskeltä männäntapin keskelle mitta?
Vesku
Kiitoksia kovin!!!
Eipä taas pitkin mennyt!!! Tuota kangen pituutta vaan miettiny... Pitäis varmaan tuo oma kone jossain välin laittaa paloiksi, että pääsis kunnolla tutkimaan ja mittailemaan.
Sitten jos sen lohkon korkeuden vielä jostain kaivatte, niin sittenhän olis jo tarvittavat mitat kasassa laskea tuo paketti sopiville puristuksille
Edit: Ja johan kerkesit viestiä kirjoittaessa...
Vesku
Joku mitta heittää tuon 2.9-koneen kohdalla tuossa pdf:ssä... Jos noilla mitoilla laskee, niin mäntä jää 21.336mm tasopinnan alle!
2.8 sain männän jäämään reilun millin (1.4mm) alle dekkitason. Lohkon korkeus tai kangen pituus ei nyt täsmää vai teinkö jonkun kämmin laskuissa?
2.8 männän jos laitat niin se menee dekkitason yli, niin menee kyllä vakiokin, mutta 2.8 muki hiukan liikaa. Muistaakseni 2.8 männästä pitää ottaa pois 0.7 vai 0.8 mm niin se on sitten samalla tasolla 2.9 männän kanssa. Mutta kun 2.8 mäntä on tasalakinen ja 2.9 männässä on kuoppa niin puristuksia tulee sinne päälle 10. Minulla on yksi irrallinen veivi mistä voisin mittailla huomiseksi.
Vesku
Kiitoksia! Tuleekos tuossa 2.8 koneessa muuten mäntä tuohon millin alle dekkitason vakiona?Arska kirjoitti:2.8 männän jos laitat niin se menee dekkitason yli, niin menee kyllä vakiokin, mutta 2.8 muki hiukan liikaa. Muistaakseni 2.8 männästä pitää ottaa pois 0.7 vai 0.8 mm niin se on sitten samalla tasolla 2.9 männän kanssa. Mutta kun 2.8 mäntä on tasalakinen ja 2.9 männässä on kuoppa niin puristuksia tulee sinne päälle 10. Minulla on yksi irrallinen veivi mistä voisin mittailla huomiseksi.
Joko tuossa 2.9 koneessa on oltava pitempi veivi, kuin 2.8 tai lohko sitten oltava erimittainen, kuin tuolla fordracingparts pdf:ssä sanottu.
Vesku
No silloinhan tuo 5.14" tuolla pdf:ssä kuulostaisi oikealta. Lohkon korkeudesta ollu sen verran puhetta, että ilmeisesti se on ainakin sama kuin tuossa 2.8:ssa. Männän korkeusero tulee kait iskunpituuden erosta. Ja jos siihen tuo 2.8efi:n imusarja käy, niin silloin on lohkon oltava luultavasti saman korkuinen.Arska kirjoitti:Minä sain 2.9 kangen pituudeksi 130.475mm, muutaman satasen heitto suuntaan tai toiseen todennäköinen.
ylimark
Accraliteltä löyty 94mm takomäntä turbokäyttöön. Ei oo vaan ilmotettu tota kupin kokoa. Oliskohan noi mistään kotosin verrattuna esim. ROSSiin?
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
