2.9 turinaa
2.9 turinaa
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Helmikuu 6. 17:47:43 2006
Mitä lie kannet virtaa vakiona? Pakokanavat ovat sinänsä mielenkiintoiset että ne on onnistuttu tehtaalla tukkimaan aika tehokkaasti. Itselläni on 2 erityyppistä kantta tallilla. Toisissa on pakopuolen yläosassa vain pienet nännit, mutta toisissa taas jonkun egr tai pulse air systeemin mullikat, putkia ei kuitenkaan ole mutta valtavat kyhmyt. Kellään käytännön tietoa siitä miten paljon tämän koneen kansissa on potentiaalia virtauksen suhteen? Nuo pakokanavat nyt on aivan selkeästi toimenpiteen tarpeessa mutta onko imupuolen täydellisestä rassaamisesta niinkään iloa vakio imusarjan kanssa?
Käytännön kokemuksia otetaan vastaa myös peltisarjojen osalta, mittoja tai penkkituloksia.
olski
Viesti Kirjoittaja olski » Ma Helmikuu 6. 18:30:59 2006
Pakopuoli on kuuleman mukaan jopa kohtuu hyvä.Imupuoli vissiinkin suuritöisempi.Näin muistaakseni sanoi P.Poikkimäki kun noita 2.9 kansia veisteli.
20m 2.9 -65 ms&edis
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ma Helmikuu 6. 18:34:42 2006
Mulla menee kohta kannet teetettäväks. Täytyy sanoa, että mittaa penkissä ennen ja jälkeen.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Helmikuu 6. 19:24:12 2006
2.9 V6 moottoria on katilla ja ilman sekä hydraulisilla nostajilla että käsipelillä säädettävillä. Siinä saattaa syy, miksi kansissa on eroa?
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ma Helmikuu 6. 19:26:22 2006
ylimark kirjoitti:Mulla menee kohta kannet teetettäväks. Täytyy sanoa, että mittaa penkissä ennen ja jälkeen.
Laitahan tänne tietoa, kun selvyyttä asiaan tulee... Ihan vaan mielenkiinnosta... :roll:
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Helmikuu 6. 20:26:11 2006
Sine kirjoitti:2.9 V6 moottoria on katilla ja ilman sekä hydraulisilla nostajilla että käsipelillä säädettävillä. Siinä saattaa syy, miksi kansissa on eroa?
ja eri tehoversioissa on erilaisia kansia, ite ostin katittoman tulpat ja ne eivät sopineetkaan mun sierraan, selviskin että kattipeli oli kyseessä. oli MAP kone ja hydraulinostimet.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Helmikuu 6. 21:14:39 2006
Jos ihan tarkkoja ollaan niin arkistosta löytyykin kolmea erilaista kantta. On jotkut ilmeisesti ihan ensimmäisistä 2.9 koneista olevat, joissa ei ole pakopuolella erillisiä istukoita. Näissä kansissa ei ole noita julmia kyhmyjä. Sitten löytyy MAP koneen kannet joissa istukkarenkaat, eikä kyhmyjä. Kolmas versio on ilmamäärämittarivehkeestä ja siellä on kanavissa 10c kolikon paksuiset "tapit" vastakarvaan virtausta kanavan katossa. Järjestän kuvia noista. Ilmeisesti tuo kannentekijä ei ollut tällaisia kansia tehnyt jos pakopuolta sanoi hyväksi.
olski
Viesti Kirjoittaja olski » Ma Helmikuu 6. 21:45:29 2006
Arska kirjoitti:Jos ihan tarkkoja ollaan niin arkistosta löytyykin kolmea erilaista kantta. On jotkut ilmeisesti ihan ensimmäisistä 2.9 koneista olevat, joissa ei ole pakopuolella erillisiä istukoita. Näissä kansissa ei ole noita julmia kyhmyjä. Sitten löytyy MAP koneen kannet joissa istukkarenkaat, eikä kyhmyjä. Kolmas versio on ilmamäärämittarivehkeestä ja siellä on kanavissa 10c kolikon paksuiset "tapit" vastakarvaan virtausta kanavan katossa. Järjestän kuvia noista. Ilmeisesti tuo kannentekijä ei ollut tällaisia kansia tehnyt jos pakopuolta sanoi hyväksi.
Juuh noissa kansissa oli vaan ne aikaisemmin mainitut pienet "nännit".
Ihme sinänsä ettei ollut niitä isoja valupatteja EGRrää tai jotain varten kun moottori on ruotsista tuotu saastemalli :shock:
20m 2.9 -65 ms&edis
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ti Helmikuu 7. 8:30:49 2006
Omassa ilmamäärämittarimallin 2.9:ssä oli juurikin nuo Arskan mainitsemat isot patit. Vingullahan noista pääsi eroon...
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » Ke Helmikuu 8. 11:13:17 2006
Hieman asian vierestä, onko joku käyttänyt boan kansia teetettävänä/penkissä?
Yhdet "ylimääräiset" istuvat hyllyssä ja voisi niille kenties jotain jekkuja keksiä
#682
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Helmikuu 8. 11:28:20 2006
No ton --> http://www.topbossperformance.co.uk/v624coseng.htm tekstin mukaan Ford suunnitteli alunperin Boan 300hv vapariksi. Millä se kone sitten kuristettiin niin siitä ei ole tietoa mutta eikös Timpalla ollu vaparina jo suht hyvät lukemat,~250hv.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ke Helmikuu 8. 16:37:39 2006
Joo noinhan se oli, että sillä piti alkaa touring car luokkaa ajamaan jos en väärin muista.
Olisko ollu ihan ecun ohjelman ja kaasuläppäkotelon avulla kun sitä kuristettiin... hmmm :roll: varmaan kyllä jotain muutakin tehty.
Oliskohan se ollu just toi timppav6:n vehje josta oli kerran juttua, että on muuten suht samat palikat kun mulla paitsi moottorinohjaus megasquirt (mulla perfect power) jolla sai sen maffin dumpattua ja toisioläppää avarrettu. Ja tosiaan se n.250hummaa kun mulla 223.
Suurin toivein tässä ja olis vielä ennen kevättä ajatus nyrästää toi toisioläppä isommaksi. 8)
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Helmikuu 8. 16:47:54 2006
Onnettoman kokoiset ne läpät on tuossa 12v koneessakin. Kunnon kotelo kokoluokkaa 70-80mm vaan kustantaa muutaman euron.
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » Ke Helmikuu 8. 17:57:20 2006
Mikä tuossa 2.9i:ssä on ylipäätään se pahin kuristava tekijä? Ruiskukone ja tilavuutta piisaa, tehoa silti vaivaiset 145hv katin kanssa. Kaiken järjen mukaan potentiaalia pitäisi löytyä ilman ahtamistakin ihan hyvin. Perstuntumalla ainakin koneen hengitystä voisi korjata.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Helmikuu 8. 19:34:14 2006
Kyllä se aikanaan selviää, mitattua faktatietoa kun ei tunnu oikein olevan.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ke Helmikuu 8. 19:43:33 2006
No se imupuoli ainakin tossa 12tappisessa tökkii. 24venasessa on puolet enempi aukkoja ja teho 195hv... tosin muitakin eroja on.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Helmikuu 8. 20:26:13 2006
jesus48 kirjoitti:No ton --> http://www.topbossperformance.co.uk/v624coseng.htm tekstin mukaan Ford suunnitteli alunperin Boan 300hv vapariksi. Millä se kone sitten kuristettiin niin siitä ei ole tietoa mutta eikös Timpalla ollu vaparina jo suht hyvät lukemat,~250hv.
Muutama tekijä tulee mieleen:
1) kun moottori esiteltiin ensimmäisen kerran, niin se täytti silloin suurin piirtein kaikki mahdolliset pakokaasupäästömääräykset. Siitä voi päätellä, että konetta on pitänyt ahdistaa riittävästi = paljon ja silti antaa ulos sen 195 hp.
2) Vakio ECU ja (4x?) katit pakoputkessa tulppana. Lisäksi em. kone kuluttaa käsittääkseni lähes aina vähemmän polttoainetta kuin 2.8/2.9 serkut.
3) Koneen perässä oleva ikuisesti kestävä A4LD automaattilaatikko. Kestää vääntöö ja voimoo aivan tolkuttomasti.
4) 300 hp, takaveto ja vapari kuutoskone vuonna 1989? Sehän olisi ollut E28/E34 M5:n aluetta ja sporttinen Sierra olisi jäänyt tehon puolesta toiseksi. Eihän sellainen peli vetele...
5) Vaikka tuolla sivulla sanotaankin moottorin oleva erityisen luotettava, niin väitänpä vaan olevan eri asia kestääkö kone nipussa 300-500 hp tehoilla 2-3 h kaasu pohjassa ja 195-210 hp tehoilla 200-400 tkm tavallisessa ajossa => de-tuning...
Parannettavaa kansien valussa lienee aina.
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Ke Helmikuu 8. 23:11:11 2006
Tuossa mietin, että 300hp on aika paljon. Mutta kun aattelee että noin 2 litrasten 4-sylinteristen neliventtiilikoneitten kannet virtaa aika helposti 200hp, niin samalla kaavallahan kuuspyttysen neliventtiilikansi virtaisi n.300hp. Sillon ois kyllä litratehot toisella sadalla konivoimalla, harvemmin näkee tuotantoperheautoissa tänäkään päivänä. Rivakka sportti se kyllä ois ollu. :D :D
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » To Helmikuu 9. 12:41:55 2006
Top Bossin tarinointiin suhtautuisin hieman varauksella, mutta ilmakotelo tosiaan on hieman ahtaan oloinen, kaipa sillekin jotain viriviriratkaisuja voisi kehitellä, kun tuossa irrallaan avoimena makaa.
#682
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Helmikuu 9. 13:41:36 2006
MoloA kirjoitti:Top Bossin tarinointiin suhtautuisin hieman varauksella, mutta ilmakotelo tosiaan on hieman ahtaan oloinen, kaipa sillekin jotain viriviriratkaisuja voisi kehitellä, kun tuossa irrallaan avoimena makaa.
Oon lukenu ton saman myös muilta sivuilta..Mut oli miten oli,eipä tuo oikeen mua liikuta. Tosin kyllä mä uskon että Boassa on potentialia "pienillä" panostuksilla sinne 270-280 heppaan miksei jopa 300..
olski
Viesti Kirjoittaja olski » To Helmikuu 9. 14:17:05 2006
Arska kirjoitti:Onnettoman kokoiset ne läpät on tuossa 12v koneessakin. Kunnon kotelo kokoluokkaa 70-80mm vaan kustantaa muutaman euron.
Jep aika onnettomat on. Vaihdoin omaani 2.8 efin imusarjan ja läppärungon siinä on ainakin vähän isommat.
20m 2.9 -65 ms&edis
Viesti Kirjoittaja Arska » To Helmikuu 9. 15:16:40 2006
Suunnilleen samankokoisilla läpillä on tehty myös eräs 383 cid chevyn kone.... Kun ei puhetta uskota....
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » To Helmikuu 9. 18:43:33 2006
MoloA kirjoitti:Hieman asian vierestä, onko joku käyttänyt boan kansia teetettävänä/penkissä?
Omat olivat viime kesänä koneistettavana, mutta vakiona ne pysytettiin sitten kuitenkin (vaikka kyllähän tuota tuli tuumittua puoleen jos toiseenkin). Nyt tilanne on se, että kotosalla majailee sitten toinenkin samanmoinen mylly. Onpahan mitä vaihtaa, kun harrasteautoon alkaa tarvita jotain :wink:
* # 71 *
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Helmikuu 9. 22:20:09 2006
Oon joskus miettinyt, että mistä toi Top Boss Performance repii noita osia, joita se kauppaa uutena. Männän renkaita en kyllä enää löytänyt tuolta sivuilta...
Joskus olin muutaman vistin verran mailin vaihdossa, ja ihan asiallista ja aktiivista palautetta sain. Toisin kuin yleensä on tapana tuolla päin sähköposteihin vastailla.
Onko kellään mitään tarvetta tuolta? Lähtiskö kukaan vetämään kimppatilausta koo'oo firmasta?
olski
Viesti Kirjoittaja olski » To Helmikuu 9. 23:55:37 2006
Otentaanpas takasin.12venttiilisen vakio läppärunko riittää yli 200 hepoon vaparissa :?
Ei pitäisi siitä ensimmäisenä ahdistaa.
20m 2.9 -65 ms&edis
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Helmikuu 10. 0:05:02 2006
Tuo riittävyys on aika epämääräinen käsite, jos saat vakioläpillä esim. 200hv, niin paljonko tulee lisää jos vaihdat vaikka 50% isompiin? Olisiko parempi puhua siitä paljonko vakioläpillä hävitään milläkin tehoilla ja kierroksilla?
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » Pe Helmikuu 10. 15:19:50 2006
Mites ne peltisarjat, täällähän oli joskus joku keskustelu niistäkin? Eikös olskilla ollut semmoiset. Minkälainen tuntuma niistä jäi ja tekeekö joku firma niitä? Marteliuksen listassa ei ainakaan ollut. Mahtaiskohan tuosta saada putken ja pakosarjojen vaihdolla ~160hv.. Mitäs sen jälkeen?
olski
Viesti Kirjoittaja olski » Pe Helmikuu 10. 15:54:41 2006
Peltisarjat on myyty.En päässy niiden vaikutusta kokeileen, kun ei mahtunut taunuksen konehuoneeseen :cry:
Ei olleet tehdastekoiset. Ihan fiksun näköiset mun mielestä silti.
http://photobucket.com/albums/d2/olskij ... akosarjat/
Ikinä en ole missään tehdastekoisiin törmännyt.
Koitan kysyä nykyiseltä omistajalta toiko nuo tehoo ihan vi**sti :D
20m 2.9 -65 ms&edis
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Helmikuu 10. 16:20:50 2006
Sumuisilta saarilta löytyy tod.näk. vielä noita tehdastekoisia peltisarjoja. Ashley,Janspeed on ainakin joskus valmistanut noihin peltisettejä,xr4i/xr4x4. 2.8 ja 2.9 oon nähnyt jossaan mutta hinta oli kyllä suolanen.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Helmikuu 10. 16:58:50 2006
jesus48 kirjoitti:Sumuisilta saarilta löytyy tod.näk. vielä noita tehdastekoisia peltisarjoja. Ashley,Janspeed on ainakin joskus valmistanut noihin peltisettejä,xr4i/xr4x4. 2.8 ja 2.9 oon nähnyt jossaan mutta hinta oli kyllä suolanen.
Väärän kätiset varmaankin kotoisiin oloihin.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Helmikuu 10. 17:04:10 2006
MouTine kirjoitti:
mun mielestä oli LHD ja RHD malleihin erikseen.
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Helmikuu 10. 23:44:04 2006
Lautamäki myy peltisarjatarvikkeita edullisesti ja käy kaikkiin malleihin... Laipat tietenkin jostain erikseen.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Helmikuu 14. 17:04:14 2006
Entä jakoketju 12 venttiilisessä, keneltäkään räpsähtänyt ja millä kilometreillä? Valmistaja ei tietenkään kehoita sitä vaihtamaan, mutta millä metreillä vaihtoa on viisasta alkaa suunnittelemaan?
scorpio4x4
Viesti Kirjoittaja scorpio4x4 » Ti Helmikuu 14. 19:27:51 2006
Tiiän yhen 2.8 myllyn millä ajettu 770tkm... eikä oo tarvinnu avata.
Omalla 2.9 sahattu 310tkm ilman availuja.
Kestäviä on ketjut
#636
Oonkohan oikeessa kerhossa jäsenenä?????? Noo, taivaspaikka on jo ansaittu ;)
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Helmikuu 14. 22:41:40 2006
Ei nyt liity 2.9:iin, mutta mikäs se menikään 2.8:ssa rikki? Se joku bakeliittipyörä jostakin? Millä sen sai hajalle? 2.9:ssa oli jo korjattu pyörä eri malliseksi vai muistanko väärin?
Kyselin tässä ennen joulua enemmän ja vähemmän vakavissani tiivistesarjoja 2.8 ja 2.9 moottoreihin paikallisella Bromanilla (Varaosamaailma). Yllätykseksi 2.8:iin löytyi kaikkea ala- ja yläpääntiivisteitä, kansipahvit, runkolaakerit, männänrenkaat jne. Yllättävää kyllä 2.9:iin ei löytynyt juuri mitään. Koivusen luetteloa varaosamyyjä muistaakseni selasi.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Helmikuu 14. 23:34:25 2006
Sine kirjoitti:Ei nyt liity 2.9:iin, mutta mikäs se menikään 2.8:ssa rikki? Se joku bakeliittipyörä jostakin? Millä sen sai hajalle? 2.9:ssa oli jo korjattu pyörä eri malliseksi vai muistanko väärin?
Vanhoissa Cologneissa 2.0:sta alkaen on käytetty nokan pyörittämiseen rattaita, joista toinen tosiaan on bakeliittia/fiiberiä/tms. Urbaani legenda kertoo vanhoista virranjakajan kansista valettuina... =) Se ei periaatteesa normaali käytössä hajoa, mutta kireemmillä venajousilla ja jyrkällä nokalla se on koetuksella. Talvi jäykkine öljyineen ja ihan normaali kuluminenkin niitä myös syö. Aikoinaan varmasti suurin rikkoja oli ammattitaitoisen asentajan meisseli jolla se lukittiin hampaiden välistä kun remonttia tehtiin.
Uutta tuommoista "muovi"ratasta ei saa, mutta teräksisiä saa. Itsellänikin oli edellisessä koneessa Quaifen ratas joka kivasti vihelsi. Nykyään koo'oo kone viheltää Oulussa Taunuksessa.
Nuo vara-osat on wanha tieto. Molempiin saa ihan hyvin osia, mutta 2.9:iin vain alkuperäisinä.
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ke Helmikuu 15. 8:06:30 2006
Juu hyvin löytyi osat tuohon oman 2.9i:n koneremppaan Kivitilalta. Varaosaliikkeestä ei juuri mitään.
2.8:iin kannattaa kysellä nokkaratassarjaa (teräs) esim. Racers Placesta. Hintaa puolet Quaifesta ja mukaan tulee nokkapyörän lisäksi myös kampuran ratas.
Mutta etsikääpäs vaikkapa jenkkien Ebaysta tai Summitin luetteloista 2,9 V6:n osia. Perusteelliseen konerempaan saa osat todella halvalla ja mukaan kuuluu sitten männät, nokka, öljypumppu, laakerit, tiivisteet jne.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1986-199 ... otohosting
Prkl pelkkä uusi vakionokka maksaa saman täällä :? Olisinpa tiennyt tuon viime talvena... :evil:
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » Ke Helmikuu 15. 11:52:52 2006
jouni kirjoitti:Perusteelliseen konerempaan saa osat todella halvalla ja mukaan kuuluu sitten männät, nokka, öljypumppu, laakerit, tiivisteet jne.
Taitaa tehdä euroissa n. 400. Tekis melkein mieli hankkia, vaikkei ole oikein tarvettakaan.
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Ke Helmikuu 15. 11:54:49 2006
Omani kannet kävivät portattavina silloin jakopää rempan yhteydessä, mitään virtausarvoja en muista mutta ruudulta katselin kun koneistaja selosti että tuon pitäisi jo tuntua "persdynossakin" ja näytti niitä käyriä.
Tarkoitus ei kyllä ollutkaan niistä mitään vimosen päälle kansia tehdä, lähinnä pakopuolta koneisteltiin, imukanava on niin pitkä ettei sille ruvettu tekemään juuri mitään.
Se persdynokin jäi sitten hieman arvailujen varaan, se surullisen kuuluisan kestävä A4LD söi varmaan ne lisääntyneet tehot, ts ei uskaltanut juurikaan kokeilla ainakaan mitään rankkoja paikaltaan lähtöjä, kerran sen tein ja seuraavana päivänä ei ollut enää kakkos vaihdetta eli tehoa oli varmaan liikaa... :roll:
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Helmikuu 15. 12:00:02 2006
Miku kirjoitti:
Vois tehä kimppatilauksen noista vehkeistä?Männätkin on naurettavan edulliset. Itse ajattelin hankkia vaikka ei tällä hetkellä ole tarvetta.
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » Ke Helmikuu 15. 14:40:56 2006
jesus48 kirjoitti:Vois tehä kimppatilauksen noista vehkeistä?
Pitää nyt henk.koht vähän vielä miettiä mihin tässä satsaisi. Hyvä kun kerkee edes öljyt vaihtamaan tällä menolla..
olski
Viesti Kirjoittaja olski » Ke Helmikuu 15. 16:03:47 2006
olski kirjoitti:Peltisarjat on myyty.En päässy niiden vaikutusta kokeileen, kun ei mahtunut taunuksen konehuoneeseen :cry:
Ei oltu vielä pakosarjoja asenneltu.
Huhuja on kuultu 0-20hv lisästä. Nää on taas näitä arvioita :roll:
20m 2.9 -65 ms&edis
Viesti Kirjoittaja Arska » To Maaliskuu 2. 21:36:34 2006
Niin muuten, mitäs se hourailu on tämän koneen sytytyksen säädöstä ettei sietäisi mennä noin vaan jakajasta kääntelemään? Hyvää jälkimarkkinointia ilmeisesti kun aika sitkeässä huhu on?
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Pe Maaliskuu 3. 10:03:16 2006
Taitaa se kutinsa pitää. Jos moottorin käydessä yrittää ennakkoa säätää jakajaa kääntämällä, säätää ECU sitä takaisin.
Jenkki EEC:ssä homma on ratkaistu sillä että jakajan ja ECU:n välinen yhteys katkaistaan säädön ajaksi ottamalla yksi liitin auki.
Eli liitin auki, moottori käyntiin ja säätö, moottori seis ja liitin kiinni. Euromallissa sitä liitintä ei ole, mutta eihän se ole kummoinen homma lisätä.
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Maaliskuu 3. 10:29:44 2006
Jenkeistä tuo ilmiö on kyllä tuttu, mutta.. mitenköhän laaja ilmiö tuo loppujen lopuksi on? Tarkoitan muidenkin euromallien EEC-IV boxeja.
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » Pe Maaliskuu 3. 17:48:33 2006
Luet vikakoodit, ja viimeisen koodin jälkeen on aikaa säätöön kun vikakoodi töpseli on vielä yhdistetty. Aika taisi olla minuutti tai pari.
tumi
Viesti Kirjoittaja tumi » Ma Maaliskuu 6. 23:24:43 2006
Jari H kirjoitti:Taitaa se kutinsa pitää. Jos moottorin käydessä yrittää ennakkoa säätää jakajaa kääntämällä, säätää ECU sitä takaisin.
Mistäs se ecu saa tiedon koneen todellisesta asennosta jos joku kääntää jakajaa koneen käydessä? Onko jossain päin konetta toinen anturi?
-07 Audi A8 4.2 quattro
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Maaliskuu 6. 23:44:33 2006
Ei ole muita antureita, joten ihan hyvä kysymys. Jotkut väittää että myös ohc pitäisi säätää tuossa siunatussa tilassa, mutta kyllä ne aina on säätöjä totellut ihan perinteisesti.
Milloin julistetaan myytti murretuksi?
tumi
Viesti Kirjoittaja tumi » Ti Maaliskuu 7. 0:06:26 2006
Julistetaan. Aina on ennakko noista muuttunu kun jakajaa oon kääntäny, olipa johto kiinni tai irti. Tuo "siunattu tila" on kai sitä varten ettei ecu sotke ennakkoa jos vaikka tyhjäkäyntikierrokset ei ole kohdallaan sytkää säätäessä.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Maaliskuu 15. 11:40:44 2006
Noniin,itse tässä olen pähkäillyt kaasuläppä ongelmaa. MV6 koneisessa omegassa vois olla aika hyvät mutta onko jollaan lisää ideoita? Jos sais kaasuläpät+putsarit ja putkiston vaihdettua ennen penkkipäivää.
