Escort mk4 keskuslukitus
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Su Tammikuu 8. 23:42:51 2006
Rs turboon olis tarkotus laittaa keskuslukitus, mutta johtosarjassa ei ole liitintä keskuslukituksen johtosarjalle. Ovimoottoreille menevä johtosarja löytyy ja se pitäis saada kytkettyä. Mitenkäs kytkentä menee? Löytyiskö jostain sähkökaaviota keskuslukitukselle?
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Tammikuu 9. 2:32:29 2006
Tosta manuskasta saattaa löytyä --> http://www.siipicossu.com/manuaaleja/S2_wm.pdf
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ma Tammikuu 9. 11:21:32 2006
jesus48 kirjoitti:Tosta manuskasta saattaa löytyä --> http://www.siipicossu.com/manuaaleja/S2_wm.pdf
Täytyykin selailla tuota tarkemmin, kiitoksia. :)
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ma Tammikuu 9. 17:21:24 2006
Tuossa ei kyllä taida olla sähkökaavioita keskuslukitukselle.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Tammikuu 9. 17:22:54 2006
Planet kirjoitti:
nojoo,nyt kun kävin läpi tota niin eipä siinä olekkaan..tyhjä arpa.. :(
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ma Tammikuu 9. 17:30:05 2006
jesus48 kirjoitti:
Planet kirjoitti:
Jatketaan etsintöjä :wink:
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Ma Tammikuu 9. 20:02:51 2006
http://www.siipicossu.com/manuaaleja/0686-12.pdf
Tuolta kannattanee katsella seuraavaksi.
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Pe Tammikuu 13. 23:31:33 2006
_P_ kirjoitti:http://www.siipicossu.com/manuaaleja/0686-12.pdf
Hmm, onkos tuossakaan keskuslukituksen kaaviota, en ainakaan vielä ole löytänyt.
Tarvis vaan tietää että mistä näihin liitimiin pitäis piuhat vetää? Noiden liittimien vastakappaleet löytyvät escortin johtosarjasta, mutta mun autossa on ihan karvalakki johtosarja joten niitä ei ole. Ne pitäis löytyä suurin piirtein siitä lämmityslaitteen keskisuuttimien kohdalta kojelaudan sisältä. Sulake nro 5 on vissiinkin ainoastaan keskuslukitukselle? Ja eikös joku rele ohjaa keskuslukitusta? Miten siis noiden piuhojen vetojen kanssa, mistä mitäkin noille liittimille?
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ke Tammikuu 25. 23:57:02 2006
Mistäköhän noita sähkökaavioita kannattais lähtee metsästää? Kun ei noissa korjausoppaissakaan näytä olevan keskuslukitukselle kaavioita. Sais tuon keskuslukon ja hälyn samalla asennettua :)
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Pe Maaliskuu 10. 13:46:19 2006
Nyt ois keskuslukituksen johtosarjan liitin paikannettu, ainakin värit täsmää kaavion kanssa. Liittimet tosin ovat aivan erilaiset auton johtosarjassa ja k.lukon sarjassa. Kokeilin hyppylangoilla yhdistää liittimet ja ovimoottorit sarjaan kiinni. Mutta vain toinen ovimoottori heräsi ja meni kiinni/auki yhtäsoittoa.
Onkohan sittenkään oikea tuo paikannettu liitin? Vai onko vika jossain muualla, maadoituksessa, releessä?
Niin ja saako fordilta sellaisia "haitarikumeja" joiden läpi piuhat menee oviin saranan kohdalla?
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
adh
Viesti Kirjoittaja adh » La Maaliskuu 11. 12:28:47 2006
missä päin on keskulukituksen rele?
ford escort´79 tic
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » La Maaliskuu 11. 14:29:23 2006
adh kirjoitti:missä päin on keskulukituksen rele?
Releestä en tiedä, mutta sulake löytyy sieltä rasiasta..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Viesti Kirjoittaja Sine » La Maaliskuu 11. 21:07:47 2006
Tarkentava kysymys: onko RS Turbo siis alkuperäinen vai tekniikanvaihto? Jos jälkimmäinen, niin käsittääkseni esim. CL:n johtosarjassa ei välttämättä ole kaikkea Ghia/XR3i/RS Turbon johtoja/liittimiä.
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Su Maaliskuu 12. 7:33:04 2006
Sine kirjoitti:Tarkentava kysymys: onko RS Turbo siis alkuperäinen vai tekniikanvaihto? Jos jälkimmäinen, niin käsittääkseni esim. CL:n johtosarjassa ei välttämättä ole kaikkea Ghia/XR3i/RS Turbon johtoja/liittimiä.
Taitaapi olla alkuperänen ja just privalla juteltiin, että rst:een johdoista löytyy optiot kaikille nameille..
Sehän menee niin aina legendaarisesti, että sulakerasialta lähtee johdot eteenpäin ja sitten jossain vaiheessa tulee pikaliittin tai semmosia "tulppajohtoja" joihin sitten tulee kiinni liittimellä vehkeet mitä haluaa, esim. näin toimii mm. sähköllä peilit ja lasit sekä keskuslukko. Paitsi mankka taitaa olla sellanen että jos johtoja ei ole alunperin niin joutuu vetää omat :)
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Su Maaliskuu 12. 12:06:33 2006
cossuton kirjoitti:
Kyllä on alkuperäinen, ilman mitään sähköherkkuja. Todennäköisesti tuo liitin on juuri keskuslukitukselle, pitää vain tarkistaa kaikki kytkennät ja maadoitukset. Kuskinpuolen ovimoottori siis menee yhtäsoittoa kiinni/auki, se vika pitäisi nyt paikantaa.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ke Maaliskuu 15. 21:42:07 2006
Nyt siis ongelmana on enää tuo temppuileva k.lukko, liitin asia on ratkennut. Kuskinovesta lukkittaessa/avatessa apparin puolella ei tapahdu mitään. Apparin puolelta lukkittaessa taas kuskinpuoli alkaa menee lukkoon/auki yhtäsoittoa. Mistä kannattais lähtee paikantaa vikaa?
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
adh
Viesti Kirjoittaja adh » To Maaliskuu 16. 8:49:23 2006
toden näköisesti apparin puolen moottori pimeänä. näin ainakin mulla kuskin puolella. oli moottori hapettunut jumiin
ford escort´79 tic
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Su Maaliskuu 19. 20:22:28 2006
adh kirjoitti:toden näköisesti apparin puolen moottori pimeänä. näin ainakin mulla kuskin puolella. oli moottori hapettunut jumiin
Pystyykö moottoreita testaamaan mitenkään? Saako tollasta moottoria avattua helpolla tai siis saako sen vielä ehjänä kiinni vai kannattaako suosiolla etsiä toimiva moottori tilalle?
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Su Maaliskuu 19. 21:31:20 2006
Planet kirjoitti:
omasta porasin niitit irti j laitoin pelti ruuveilla kasaan. kannattaa kurkata sisään..
ford escort´79 tic
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Su Maaliskuu 19. 22:49:45 2006
adh kirjoitti:
Planet kirjoitti:
Täytyy kurkata.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Ma Maaliskuu 20. 6:51:12 2006
Planet kirjoitti:
adh kirjoitti:
Planet kirjoitti: Pystyykö moottoreita testaamaan mitenkään? Saako tollasta moottoria avattua helpolla tai siis saako sen vielä ehjänä kiinni vai kannattaako suosiolla etsiä toimiva moottori tilalle?
Täytyy kurkata.
Hittoku olisit ollut kesällä liikkeellä tän asian kanssa. Myin toimivat keskuslukon moottorit poies kolmiovisesta escosta. Saat privalla viestin kelle myin ne jos kiinnostaa? Ostaja ei ollut varma jaksaako alkaa väsäämään niitä autoon eli kannattaa kysyä, josko hältä vielä löytyis..
Niin siis siinä tapauksessa jos et saa korjattua sitä yhtä..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ma Maaliskuu 20. 10:12:12 2006
Cossuton, laitan privaa, jos en saa toimimaan noilla vermeillä. Itseasiassa ostin moottorit joskus elokuussa, mutta vasta nyt oon alkanu kiinnittämään niitä.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ti Maaliskuu 21. 11:54:03 2006
Noniih, tuli sitten avattua ovimoottori. Koitin avata varovasti, niin ettei mitään jousia tms lentelis pitkin seiniä... Mutta mitenköhän kävi :D
Tietääkö kukaan mihin kuvassa oikealla oleva pieni jousi kuuluu?
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
adh
Viesti Kirjoittaja adh » La Maaliskuu 25. 14:21:53 2006
Planet kirjoitti:Noniih, tuli sitten avattua ovimoottori. Koitin avata varovasti, niin ettei mitään jousia tms lentelis pitkin seiniä... Mutta mitenköhän kävi :D
oliskohan sen punaisen veto osan sivulla olevasta messinki sähköyhdistäjän alta???? toivottavasti ymmärrät mitä tarkoitan :oops:
ford escort´79 tic
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » La Maaliskuu 25. 20:01:08 2006
adh kirjoitti:
Joo, jousen paikka selviskin jo heti seuraavana päivänä kun kattelin tarkemmin. :D
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
