Escort mk4 keskuslukitus
Planet
Rs turboon olis tarkotus laittaa keskuslukitus, mutta johtosarjassa ei ole liitintä keskuslukituksen johtosarjalle. Ovimoottoreille menevä johtosarja löytyy ja se pitäis saada kytkettyä. Mitenkäs kytkentä menee? Löytyiskö jostain sähkökaaviota keskuslukitukselle?
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Tosta manuskasta saattaa löytyä --> http://www.siipicossu.com/manuaaleja/S2_wm.pdf
Planet
Täytyykin selailla tuota tarkemmin, kiitoksia.jesus48 kirjoitti:Tosta manuskasta saattaa löytyä --> http://www.siipicossu.com/manuaaleja/S2_wm.pdf
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Planet
Tuossa ei kyllä taida olla sähkökaavioita keskuslukitukselle.jesus48 kirjoitti:Tosta manuskasta saattaa löytyä --> http://www.siipicossu.com/manuaaleja/S2_wm.pdf
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
nojoo,nyt kun kävin läpi tota niin eipä siinä olekkaan..tyhjä arpa..Planet kirjoitti:Tuossa ei kyllä taida olla sähkökaavioita keskuslukitukselle.jesus48 kirjoitti:Tosta manuskasta saattaa löytyä --> http://www.siipicossu.com/manuaaleja/S2_wm.pdf
Planet
Jatketaan etsintöjäjesus48 kirjoitti:nojoo,nyt kun kävin läpi tota niin eipä siinä olekkaan..tyhjä arpa..Planet kirjoitti:Tuossa ei kyllä taida olla sähkökaavioita keskuslukitukselle.jesus48 kirjoitti:Tosta manuskasta saattaa löytyä --> http://www.siipicossu.com/manuaaleja/S2_wm.pdf
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
_P_
Planet
Hmm, onkos tuossakaan keskuslukituksen kaaviota, en ainakaan vielä ole löytänyt._P_ kirjoitti:http://www.siipicossu.com/manuaaleja/0686-12.pdf
Tuolta kannattanee katsella seuraavaksi.
Tarvis vaan tietää että mistä näihin liitimiin pitäis piuhat vetää? Noiden liittimien vastakappaleet löytyvät escortin johtosarjasta, mutta mun autossa on ihan karvalakki johtosarja joten niitä ei ole. Ne pitäis löytyä suurin piirtein siitä lämmityslaitteen keskisuuttimien kohdalta kojelaudan sisältä. Sulake nro 5 on vissiinkin ainoastaan keskuslukitukselle? Ja eikös joku rele ohjaa keskuslukitusta? Miten siis noiden piuhojen vetojen kanssa, mistä mitäkin noille liittimille?
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Planet
Planet
Nyt ois keskuslukituksen johtosarjan liitin paikannettu, ainakin värit täsmää kaavion kanssa. Liittimet tosin ovat aivan erilaiset auton johtosarjassa ja k.lukon sarjassa. Kokeilin hyppylangoilla yhdistää liittimet ja ovimoottorit sarjaan kiinni. Mutta vain toinen ovimoottori heräsi ja meni kiinni/auki yhtäsoittoa.
Onkohan sittenkään oikea tuo paikannettu liitin? Vai onko vika jossain muualla, maadoituksessa, releessä?
Niin ja saako fordilta sellaisia "haitarikumeja" joiden läpi piuhat menee oviin saranan kohdalla?
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
cossuton
Taitaapi olla alkuperänen ja just privalla juteltiin, että rst:een johdoista löytyy optiot kaikille nameille..Sine kirjoitti:Tarkentava kysymys: onko RS Turbo siis alkuperäinen vai tekniikanvaihto? Jos jälkimmäinen, niin käsittääkseni esim. CL:n johtosarjassa ei välttämättä ole kaikkea Ghia/XR3i/RS Turbon johtoja/liittimiä.
Sehän menee niin aina legendaarisesti, että sulakerasialta lähtee johdot eteenpäin ja sitten jossain vaiheessa tulee pikaliittin tai semmosia "tulppajohtoja" joihin sitten tulee kiinni liittimellä vehkeet mitä haluaa, esim. näin toimii mm. sähköllä peilit ja lasit sekä keskuslukko. Paitsi mankka taitaa olla sellanen että jos johtoja ei ole alunperin niin joutuu vetää omat
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Planet
Kyllä on alkuperäinen, ilman mitään sähköherkkuja. Todennäköisesti tuo liitin on juuri keskuslukitukselle, pitää vain tarkistaa kaikki kytkennät ja maadoitukset. Kuskinpuolen ovimoottori siis menee yhtäsoittoa kiinni/auki, se vika pitäisi nyt paikantaa.cossuton kirjoitti:Taitaapi olla alkuperänen ja just privalla juteltiin, että rst:een johdoista löytyy optiot kaikille nameille..Sine kirjoitti:Tarkentava kysymys: onko RS Turbo siis alkuperäinen vai tekniikanvaihto? Jos jälkimmäinen, niin käsittääkseni esim. CL:n johtosarjassa ei välttämättä ole kaikkea Ghia/XR3i/RS Turbon johtoja/liittimiä.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Planet
Nyt siis ongelmana on enää tuo temppuileva k.lukko, liitin asia on ratkennut. Kuskinovesta lukkittaessa/avatessa apparin puolella ei tapahdu mitään. Apparin puolelta lukkittaessa taas kuskinpuoli alkaa menee lukkoon/auki yhtäsoittoa. Mistä kannattais lähtee paikantaa vikaa?
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Planet
Pystyykö moottoreita testaamaan mitenkään? Saako tollasta moottoria avattua helpolla tai siis saako sen vielä ehjänä kiinni vai kannattaako suosiolla etsiä toimiva moottori tilalle?adh kirjoitti:toden näköisesti apparin puolen moottori pimeänä. näin ainakin mulla kuskin puolella. oli moottori hapettunut jumiin
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
adh
omasta porasin niitit irti j laitoin pelti ruuveilla kasaan. kannattaa kurkata sisään..Planet kirjoitti:Pystyykö moottoreita testaamaan mitenkään? Saako tollasta moottoria avattua helpolla tai siis saako sen vielä ehjänä kiinni vai kannattaako suosiolla etsiä toimiva moottori tilalle?adh kirjoitti:toden näköisesti apparin puolen moottori pimeänä. näin ainakin mulla kuskin puolella. oli moottori hapettunut jumiin
ford escort´79 tic
Planet
Täytyy kurkata.adh kirjoitti:omasta porasin niitit irti j laitoin pelti ruuveilla kasaan. kannattaa kurkata sisään..Planet kirjoitti:Pystyykö moottoreita testaamaan mitenkään? Saako tollasta moottoria avattua helpolla tai siis saako sen vielä ehjänä kiinni vai kannattaako suosiolla etsiä toimiva moottori tilalle?adh kirjoitti:toden näköisesti apparin puolen moottori pimeänä. näin ainakin mulla kuskin puolella. oli moottori hapettunut jumiin
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
cossuton
Hittoku olisit ollut kesällä liikkeellä tän asian kanssa. Myin toimivat keskuslukon moottorit poies kolmiovisesta escosta. Saat privalla viestin kelle myin ne jos kiinnostaa? Ostaja ei ollut varma jaksaako alkaa väsäämään niitä autoon eli kannattaa kysyä, josko hältä vielä löytyis..Planet kirjoitti:Täytyy kurkata.adh kirjoitti:omasta porasin niitit irti j laitoin pelti ruuveilla kasaan. kannattaa kurkata sisään..Planet kirjoitti: Pystyykö moottoreita testaamaan mitenkään? Saako tollasta moottoria avattua helpolla tai siis saako sen vielä ehjänä kiinni vai kannattaako suosiolla etsiä toimiva moottori tilalle?
Niin siis siinä tapauksessa jos et saa korjattua sitä yhtä..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Planet
Noniih, tuli sitten avattua ovimoottori. Koitin avata varovasti, niin ettei mitään jousia tms lentelis pitkin seiniä... Mutta mitenköhän kävi
Tietääkö kukaan mihin kuvassa oikealla oleva pieni jousi kuuluu?
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
adh
oliskohan sen punaisen veto osan sivulla olevasta messinki sähköyhdistäjän alta???? toivottavasti ymmärrät mitä tarkoitanPlanet kirjoitti:Noniih, tuli sitten avattua ovimoottori. Koitin avata varovasti, niin ettei mitään jousia tms lentelis pitkin seiniä... Mutta mitenköhän kävi![]()
ford escort´79 tic
Planet
Joo, jousen paikka selviskin jo heti seuraavana päivänä kun kattelin tarkemmin.adh kirjoitti:oliskohan sen punaisen veto osan sivulla olevasta messinki sähköyhdistäjän alta???? toivottavasti ymmärrät mitä tarkoitanPlanet kirjoitti:Noniih, tuli sitten avattua ovimoottori. Koitin avata varovasti, niin ettei mitään jousia tms lentelis pitkin seiniä... Mutta mitenköhän kävi![]()
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
