MT75 korjaus
Pappacosworth
MT75 korjaus
Vaihdoin A4ld:n tilalle mt75 laatikon jolla on ajettu kohta 500 tkm ja kulumisvikaa olisi jo korjattava. Uudet laakerit, synkrot ja stefat Fordilta maksaa n. 450 €. 89- Dohc-Sierran laatikko olis varaosina. Onkohan sen ja tuon toisen sisuskaluissa eroa. Kiinni oleva laatikko on -91 2.4 v6 Scorpiosta. Sierran laatikosta on pakki rikki. Ajattelin vaan että jos pystyisi säästämään ettei tarttisi kaikkia osia ostaa. 2-3 kahisee vedättäessä ja synkrot on kaikki melko huonot.
Myytkö jommasta kummasta askista sen peräkokkareen? Eli sen viho viimeisen runkokappaleen jossa se kannakeraudan korvakko on kiinni.
cosworthman
Pappacosworth
Kyllähän se Capriin joutaa, onko sulla kulkua täälläpäin?
Ohan mulla ens kuun heti alussa. Meen asustelemaan Samille muutamaks päiväks. =) Palaamme silloin asiaan. Ei kummallakaan olis myydä kokonaista DOHC/V6 Sierra/Scorppi kardania?Pappacosworth kirjoitti:Kyllähän se Capriin joutaa, onko sulla kulkua täälläpäin?
Ja sitten vois palata topickin alkuperäiseen aiheeseen.
Ares
Pappacosworth
V6 sopivia mt75 lootia ei niin hirmu paljo löydä, ei ehjiä eikä rikkinäisiä. Työhän ei maksa ittelle mitään, mutta jos vois osissa säästää.
No tuota peräkoppaa himoan ihan sen takia kun itsellä tuo on murteella ja noita V6 askeja ei ole samanlailla tarjolla kuin jotain DOHC-koneen askeja. Toisaalta, voi olla kyllä helpompi hitsauttaa kun lähteä purkamaan jotain häntää... Mutta toisaalta jos uusisi kaikki laakerit ja synkrot... Mutta toisaalta, katotaan kuinka kauan kestää tuollallailla ennenkuin retkahtaa.Ares kirjoitti:Mitä ihmettä miehet rikkinäisiä lootia säilööItselläni menee välittömästi kaikki rikkinäiset roskiin...
Sellainen dokki riesan mt75 lootaan sopiva kardaani olis. Kuminivel on tieytysti paskana. Niitä nyt saa vaikka biltemasta...
Ja kardani ihan aihioksi omiin viritelmiin. Ensimmäisen kardanin jo kerkesin teettämän vituilleen. Kumilimppusi saat pitää. Ostin uuden ihan alkuperäisen Fordilta.
Tästä olen aina ollut erimieltä. hinnasta voi säästää, mutta ei osien laadusta! Se on vaan harmillista että hyvää ja halpaa ei ole. =)Pappacosworth kirjoitti:...mutta jos vois osissa säästää.
Pappacosworth
Autohan on jo niin rohkee että se syö pöydästä. En ittekään tingi laadusta mutta miksi vaihtaa ehjiä osia uusiin. Ajattelin vaan jos joku näitä enemmän pemistänyt sanoisi mielipiteensä, mitä pitää ja mitä mitä ei kannata uusia. 450€ osiin tuntuu paljolta kun on jo automaatteihinkin upottanut 800€.
Ares
jouni
Itse ostin vuosi sitten tehdasuuden V6:n MT75 lootan 900€:lla. Kirpaisi silloin, mutta sitten kun kävi ajattelemaan, että jos käytettyyn joutuu tekemään remonttia, niin äkkiä maksaa sekin saman verran.Pappacosworth kirjoitti:Autohan on jo niin rohkee että se syö pöydästä. En ittekään tingi laadusta mutta miksi vaihtaa ehjiä osia uusiin. Ajattelin vaan jos joku näitä enemmän pemistänyt sanoisi mielipiteensä, mitä pitää ja mitä mitä ei kannata uusia. 450€ osiin tuntuu paljolta kun on jo automaatteihinkin upottanut 800€.
