Nokka-akselin hiojat.
ytte
Meni yksi hyvä ohc:n nokka keppi pilalle ja tarvis saada samanlainen tilalle. Kyseistä nokkaa ei enää valmisteta.
Mitkä on suomen parhaammat hiojat ja missä hinnoissa pyörivät?
ytte
Virtanen on kyllä guru ja hintakin on 100e halvempi muihin verrattuna. Vois samalla muutaman nokan hioa jos on tarvitsioita. Pitää vielä mitata vanhasta asteet ym...pablo kirjoitti:Kylmäkosken Erikoismoottori Oy = Mauri Virtanen. ~100e nokan hionta ja sanosinpa jopa et parempaa/ammattitaitosempaa saa hakea..
kynsi
Milläs arvoilla teet?ytte kirjoitti:Virtanen on kyllä guru ja hintakin on 100e halvempi muihin verrattuna. Vois samalla muutaman nokan hioa jos on tarvitsioita. Pitää vielä mitata vanhasta asteet ym...pablo kirjoitti:Kylmäkosken Erikoismoottori Oy = Mauri Virtanen. ~100e nokan hionta ja sanosinpa jopa et parempaa/ammattitaitosempaa saa hakea..
ytte
nostoo noin 12mm ja asteita 280-285. Oli turbokoneessa kiinni ja veti 2500-7500 paremmin kun crane camsin 284 nokka.kynsi kirjoitti:Milläs arvoilla teet?ytte kirjoitti:Virtanen on kyllä guru ja hintakin on 100e halvempi muihin verrattuna. Vois samalla muutaman nokan hioa jos on tarvitsioita. Pitää vielä mitata vanhasta asteet ym...pablo kirjoitti:Kylmäkosken Erikoismoottori Oy = Mauri Virtanen. ~100e nokan hionta ja sanosinpa jopa et parempaa/ammattitaitosempaa saa hakea..
ytte
Unohin mainita että ahdetussa koneessa ollu kiinni.ytte kirjoitti:nostoo noin 12mm ja asteita 280-285. Oli turbokoneessa kiinni ja veti 2500-7500 paremmin kun crane camsin 284 nokka.kynsi kirjoitti:Milläs arvoilla teet?ytte kirjoitti: Virtanen on kyllä guru ja hintakin on 100e halvempi muihin verrattuna. Vois samalla muutaman nokan hioa jos on tarvitsioita. Pitää vielä mitata vanhasta asteet ym...
Unohin mainita että ahdetussa koneessa ollu kiinni.[/quote]ytte kirjoitti: nostoo noin 12mm ja asteita 280-285. Oli turbokoneessa kiinni ja veti 2500-7500 paremmin kun crane camsin 284 nokka.
Jaa onkos noita turbo koneita tehty ahtamattominakin
Onko tuo nokka kuinka lähellä piperin BP285:sta(270/290 11,81mm)
ytte
Jaa onkos noita turbo koneita tehty ahtamattominakinAksu kirjoitti:Unohin mainita että ahdetussa koneessa ollu kiinni.ytte kirjoitti: nostoo noin 12mm ja asteita 280-285. Oli turbokoneessa kiinni ja veti 2500-7500 paremmin kun crane camsin 284 nokka.
Onko tuo nokka kuinka lähellä piperin BP285:sta(270/290 11,81mm)[/quote]
Pitäs vissii lukee mitä on aikasemmin kirjottanu
Varmaan aikalähelle noita arvoja menee. C.W.C tais olla tuon nokan merkki, liekkö nimi sit nykyään mikä.
kynsi
Tiedäthänki millonka aukee mitäkin, ja milloin menee kiinni?ytte kirjoitti:nostoo noin 12mm ja asteita 280-285. Oli turbokoneessa kiinni ja veti 2500-7500 paremmin kun crane camsin 284 nokka.kynsi kirjoitti:Milläs arvoilla teet?ytte kirjoitti: Virtanen on kyllä guru ja hintakin on 100e halvempi muihin verrattuna. Vois samalla muutaman nokan hioa jos on tarvitsioita. Pitää vielä mitata vanhasta asteet ym...
Mulla nollista imu auki37, kiinni 71, pako auki 74, kiinni 38.
Ahdin 66mm pakosiivellä herää hiton hyvin. Paljos ytte sulla on tehoja ja millä ahdat (hx40)?
ytte
Pitäs mitata toi nokka niin osais vastata noihin. Entisessä koneessa oli vajaata 300hp ja sillon oli to3 .63 pakopesällä. Uuteen koneesen tulee hx40 jote siinähä sit näkee miten se käyttäytyy.kynsi kirjoitti:Tiedäthänki millonka aukee mitäkin, ja milloin menee kiinni?ytte kirjoitti:nostoo noin 12mm ja asteita 280-285. Oli turbokoneessa kiinni ja veti 2500-7500 paremmin kun crane camsin 284 nokka.kynsi kirjoitti: Milläs arvoilla teet?
ytte
kynsi
TVR
Tuosta kun ottaa vehkeen niin sit saa mimmosen nokan tahtoo
http://ralli.net/modules.php?name=markk ... 6&de=22486
Oiskohan markkina rakoo täällä?
ytte
Saa tuoho hintaan muutaman nokan hioaTVR kirjoitti:Tuosta kun ottaa vehkeen niin sit saa mimmosen nokan tahtoo![]()
kynsi
En tiedä onko nämä pitkäpinta halpaseuraajat mitä itselläni on kovinkaan kestäviä. 30 välyksellä mosahti 2kpl heti. Mäntä ei ole lähelläkään kun käsin testailee. Rajoitin, isot välykset tai kuollut jousi. Mutta 2 katkennutta seuraajaa peräjälkeen sai pohtimaan/korjaamaan asioita.ytte kirjoitti:aiheella ratsastaen. Mikä tekee nykyään hyviä seuraajia, Crane ainakin? Jos joku tarvii uusia kent camsin normi seuraajia nii löytyy paketti, en jaksa ruveta lyhentelee ja jatkamaan venoja jotta saa ne istumaan
Heitteleekö sun seuraajissa korkeus vai mikä on.
ytte
kahen millin heittoja. Kaks seuraajaa tais olla oikeessa asennossa loput oli vähä miten oli.kynsi kirjoitti:En tiedä onko nämä pitkäpinta halpaseuraajat mitä itselläni on kovinkaan kestäviä. 30 välyksellä mosahti 2kpl heti. Mäntä ei ole lähelläkään kun käsin testailee. Rajoitin, isot välykset tai kuollut jousi. Mutta 2 katkennutta seuraajaa peräjälkeen sai pohtimaan/korjaamaan asioita.ytte kirjoitti:aiheella ratsastaen. Mikä tekee nykyään hyviä seuraajia, Crane ainakin? Jos joku tarvii uusia kent camsin normi seuraajia nii löytyy paketti, en jaksa ruveta lyhentelee ja jatkamaan venoja jotta saa ne istumaan
Krisse
Vähän vanha threadi mutta mitä sitä nyt uutta aloittamaan kun samasta aiheesta on kyse.
Jos kopsaan speksit jonkun nokkatehtaan luettelosta, nykäset nokat kainaloon ja painan tollaiseen nokkahiomoon niin selviääkö ne niillä vehkeillä hommasta? Pitäähän niillä olla varmast speksit alkuperäisistä nokista että tietää mitä sille tekee, eikai se muuten voi onnistua? Vakionokkien speksejähän ei varmaan sitten löydäkään oikein mistään?
Alkoi vaan tämä kiinnostamaan kun on pari paria Zetecin vakionokkia joista ainakin toiset voisi 'uhrata' jos ei ala löytymään sellaisia nokkia kun metsästyksessä on.
Niin nythän on noissa nokissakin pari asiaa mitkä vaikuttaa mistä saa ja mistä ei. Ensinnäkin paljonko on orkkis perusympyrä nokan "rangasta", määrää paljonko saadaan nostoa kasvatettua, ja sitten tämä paljonko on asteita "oikeesti". Usein nokille ilmoitetaan asteita vaikka yli 300 mutta todellisia millistä milliin laskettuja asteita ei olekkaan kuin luokkaa 260 joka on kumminkin todellisuus siitä nokasta. Mitä höpöasteilla tekee jos kampi pyörii mutta vena ei juurikaan avaudu.
Virtanenkin tutkii nokan juuri mittaamalla millistä milliin ja piirtää todellisen nostokäyrän josta aletaan suunnittelee mitä vois tehdä.
Siispä kepit Virtaselle ja kertoo tyypin ja jotain speksejä mitä haluu niin se kyllä tutkii ja kertoo mitä saadaan.
Juuri sain Virtaselta nokan hieman modifioituna, ja hintaa alle 100e joten ei ole kallista vieläpä alan mieheltä. Työn jälki siistiä kaikki fiksattua ja fosfatoituna.
Re: Nokka-akselin hiojat.
Vanha topic, ei väliä. Vieläkö Virtasen Mauri tekee nokka-akseleita ja oliko numero 040-7601253?
pablo
Ainakin pari kuukautta takaperin ku soittelin niin tekee. Puh nrosta en tiedä mut tästä ainakin sai kiinni 03-5451440
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
TVR
http://www.yrityshaku.net/yrityshaku/ti ... ottori+Oy/Sultzi kirjoitti:Vanha topic, ei väliä. Vieläkö Virtasen Mauri tekee nokka-akseleita ja oliko numero 040-7601253?
Kiitos, tarvii soitella ja kysellä
