miten HELPOLLA virtajohto sisälle mondeossa..
mondeo farkku -99 eli siis mk2 ja pitäis poppikoneita laitella pitkästä aikaa käyttöautoonkin. pitäisi siis saada konehuoneesta 50mm2 (eli sormenpaksuinen) johto rintapellistä läpi ja matkustamoon.. onko hyviä ja HELPPOJA vinkkejä / paikkoja toteutukseen vai täytyykö tosiaan tuurilla ampua poralla reikä sisältä päin läpi?
Mitä sähköhärveleitä siinä ny sitte on niin paljo? Sisälokarin takana olevan reiän halkaisija on varmaan 4cm ja Ghia-varustuksella siitä ei mee yhtään mitään läpi.
Jumalauta äijä vaihtelee autoon moottoreita ja sisälokarin irrotus on muka liian vaikee homma? Älä ny viitti
. Onko poraaminen muka helpompi tapa?
Winx kirjoitti:Mitä sähköhärveleitä siinä ny sitte on niin paljo? Sisälokarin takana olevan reiän halkaisija on varmaan 4cm ja Ghia-varustuksella siitä ei mee yhtään mitään läpi.
Jumalauta äijä vaihtelee autoon moottoreita ja sisälokarin irrotus on muka liian vaikee homma? Älä ny viitti. Onko poraaminen muka helpompi tapa?
juu mut ennen isompaa hommaa aattelin kysyä josko olis helpompi/nopeempi konsti.
en tarkoittanutkaan sisäloksun takana olevaa hoolia vaan konetilasta helposti nähtävillä olevaa, se ON ahdas..
konttiin keltahattu optima, 1F konkka, subvahvariksi Velocity Burning Desire II, erillissarjaa ruokkimaan Ground Zero GZRA2100X, matalia toistamaan SPL Dynamics PRO15D2 40l suljetussa kamelinkarvaloodassa. Erillissarja etuoviin mut nyt pitäis mittailla millanen sarja sopii orggis paikoille. soittimeksi sony 7500 mp3 soitin ja 10cd boksi.fsohc kirjoitti:Meinaat asentaa sitten "pari" kiloa musiikintoistolaitteita konttiin
velon maksimitehovaatimuksissa kerrotaan kaksi akkua ja 50mm2 johto sekä väh 1f konkka. kriteerit siis täyttyy. hitsauskaapeli vaan oli 10x halvempaa kun tuning värinen hifijohto
eli subbari on kytketty yhteen ohmiin ja vahvarihan on digipääte, sille luvataan 500wrms@4ohm ja 1ohm vakaa. nyt tuo systeemi on sierrassa sillä erolla että vain 35mm2 piuhaa ja vain yksi akku (optima). SOI silläkin niin että korviin sattuu..
Etuoviin menee 6,5" erillissarja sovitelaipoilla. Orkkiskoko on se ihme 5x7" tjsp. Itellä olis hifiasennukset edessä tässä joku päivä, minne meinasit vahvistimet kontissa tuupata?
no nyt olis kuvitettua kertomusta kajareiden asennuksesta http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewt ... 214#330214
Aihetta sivuten nyt olen saanu laitteet asennettua ohjeiden mukaisesti ja
etupää soi hyvin,mutta en saa subbaria soimaan lähes
lainkaan,sillain saa jonkinlaista bassoa kuulumaan kun kääntää gainin täysille ja soittimesta subbarin tasonsäädön 15.Ja tällöin basso on puuromaista,eikä napakkaa niin kuin sen mielestäni pitäisi olla.
Tuntuu ettei subbarin vahvistin toimisi täysillä.
Virtavalo on huomattavasti himmeämpi kuin sen toisen vahvistimen ja se
sammuu itekseen,mikäli ei pidä autoo koko ajan käynnissä
Näitä olen kokeillut:
1.Tarkastin subbarin kytkennät
2.Tarkastin mankan+prossun kytkennät
3.Tarkistin virta ja maa liitokset
4.Erilaisilla Rca-piuhoilla
Virtajohto on 35mm,samoin maa,vahvistimen ja subbarin välinen on 4mm.
AGU-sulakepesä,60A.
Laitteet on:
1 x SPL Dynamics S-1200D ( 1 x 1200W/rms 1 Ohmiin )
1 x SPL Dynamics S-2604 ( 4 x 65W/rms)
1 x SPL Dynamics XTR-380D2
1 x DLS MS6A
1 x Alpine CDA-9886R
1 x Alpine PXA-H100
1.Millä voisi mitata että antaako vahvistin 1200w?
2.Missä voisi olla vika?
3.Onko vahvistin uutena jo rikki?
4.Voiko liian pieni sulake ahdistaa virran saantia?
Kiitos etukäteen.
AGU-sulakepesä,60A.
Laitteet on:
1 x DLS MS6A
1 x Alpine PXA-H100
Kiitos etukäteen.
Tuo ///Alpinen bassonsäädöllä voi tehdä vain vaimennusta, täysillä se on "0" tasossa, näin ainakin vanhemmissa malleissa. Kotelon tyyppi ja koko vaikuttaa myös, kuten auton malli ja koko.
Mites oot ton prossun liittäny, Ai-Netillä? Prossun säädöt?
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Ai-netillä,kyllä basso voimistuu,kun laittaa 0:sta ylöspäin.Prossun säädöt on tehty ohjeiden mukaisesti.Hartza kirjoitti:Tuo ///Alpinen bassonsäädöllä voi tehdä vain vaimennusta, täysillä se on "0" tasossa, näin ainakin vanhemmissa malleissa. Kotelon tyyppi ja koko vaikuttaa myös, kuten auton malli ja koko.
Luulisi noilla wateilla olevan bassoa,vaikka säädöt olis pielessä.
No sitten noissa uusissa on muutettu tota tason säätöä, noissa vanhemmisa on maksimi linjatason voltit käytössä vasta kun tasonsäätö oli tapissa.Manu kirjoitti:Ai-netillä,kyllä basso voimistuu,kun laittaa 0:sta ylöspäin.Prossun säädöt on tehty ohjeiden mukaisesti.Hartza kirjoitti:Tuo ///Alpinen bassonsäädöllä voi tehdä vain vaimennusta, täysillä se on "0" tasossa, näin ainakin vanhemmissa malleissa. Kotelon tyyppi ja koko vaikuttaa myös, kuten auton malli ja koko.
No kävitkö ja selvisikö paineettomuus?Manu kirjoitti:Huomenna ajattelin lähtee pyörähtämään.Asennukset on ihan perus jutut keskiäänet vakio paikoille asennusrenkaan avulla ja diskantit peilikolmioihin,subbari koteloineen ja vahvistimet takaluukkuun ja menoksi.Ei hienoja show-juttuja.
Stock-asennukset on in
Re: miten HELPOLLA virtajohto sisälle mondeossa..
Mites mk1 Focus, onko helppoa tietä virtajohdolle konetilasta konttiin vai ei?
