2.0i ohc ja viilaaminen
Ohc:n virittämisestähän löytyy searchilla vaikka kuinka paljon infoo,mutta nyt samaan kansiin infoo. Elikkä tarkoitus olisi joskus hamaassa tulevaisuudessa kyhätä edellä mainitusta myllystä jotain,mahdollisesti jopa tehokasta
pannua. tarkoitus olisi käyttää alkup.ruiskua ja pitäytyä vaparissa.Ja budjetti ratkaisuja eli vakio kampura,saabin veivit,kuplan mahlet,kannen kevyt työstö,virinokka.Minkälaisia rajoja tuo ruisku asettaa tehon suhteen? +kaikki muu info tervetullutta,kiitos etukäteen.
Jos koneesta on tarkoitus ottaa vaparina tehoa, niin Mahlet jättäisin kyllä melkein kauppaan, koska eivät juuri tykkää kierroksista.
Sitten ruisku asettaa omat rajansa, mutta korjaantuu päivittämällä MegaSquirtiin.
Kannattaa lukea myös tämä opas!
En tiedä miten se pitäis tehdä tai miten tehokaan haluat mutta..
Mulla oli viime kesälle vakio alakerta ajettu juuri sisään eli 270tkm pohjalla. Siihen tehtiin kansi normaaleilla venttiileillä, nokka oli kent cams 134. Samalla tuli vakio ruisku kaasarin tilalle. Siitä tuli 130hv ja vääntö oli 170nm.
Nyt on yläkerta sama. Alakerta ei kestänyt joten se uusittiin. Kuplan 92:set mahlet, ne kestää vakio käytössä koska ei ole aikomus kierrättää konetta. Cvh koneen veivit, ja iskua pidennetty niin paljon kun saa. Eli tilavuudeksi tulee yli 2l. Se paljonko tästä tulee selviää varmaan tällä viikolla. Tavoitteena 140.
Ens vuonna sitten ahdinta. Sillä olis tavoite 200 hv. Paineita ei nostella yli 0,5, koska ei ole tarvetta, eikä ne männät kestä. Sen tehot selviää ens vuonna. Joskus voi olla että tulee joku uusi ruisku, ehkä mega tai joku muu.
Ja budjetista sen verran että joka vuosi on hävinny tililtä 1000e.
Että näin meillä.
Että näin meillä.
Kupla Mahle + Saab kanki kestää kyllä hieman enemmän ku 7000rpm. Siinä on ihan järkevä paketti alakertaan. Ite heivaisin vakio ruiskun niin kauas ku pippuri kasvaa ja laittaisin 45 tai 48 weberit. Toinen vaihtoehto on läppärungot.
edit: MS on sit semmonen hyvä budjetti ratkaisu.
Saanen olla hieman eri mieltä:Vilkki kirjoitti:En tiedä miten se pitäis tehdä tai miten tehokaan haluat mutta..
Että näin meillä.
Kupla-mahlet on itsellä kestänyt saab-kankien kanssa 1.4 bar ahtoa. Ainakin ensimmäiset 10 000km, revitty on riittävästi, laihallakin käynyt@1.2 bar. puristus ~9:1. Vakio laakereilla yms...
Rebo kirjoitti:Saanen olla hieman eri mieltä:Vilkki kirjoitti:En tiedä miten se pitäis tehdä tai miten tehokaan haluat mutta..
Että näin meillä.
Joo o.. kaverilla 2kisaa ajettu jm-escortti n.11 puristus suhde ja kaikissa neljässä männässä hiushalkeema päässä..
Noista kupla mahleista kuulee tosi ristiriitasta juttua joillain tuntuu kestävän mitä vaan ja toisilla ei yhtään mitään.
En tiedä onko sitten laadussa heittoja noin paljon vai mikä on mutta kannattaa harkita tarkkaan käyttääkö vai ei
Kyllä mä ainakin tarkoitin niitä. Ostettu Keiteleen koneesta, sieltä mistä halvalla saa. Siis jos kysyjä haluaa sellaista budjettikonetta, niin näitä voi oman harkintansa mukaan käyttää.ytte kirjoitti:Varmaan just puhuttu pelkistä kuplamahleista.
Pahoittelen sitä että polkaisin muurahaispesää aloittamalla keskustelua näistä tunteita pintaan nostattavista männistä. "Kuplan mahle mäntä"- aiheita ja keskustelua täältä varmaan löytyykin jo vaikka kuinka.
Varmaan tiesittekin että BMW käyttää alkuperäisasennuksena mahlen mäntiä. Ainakin noissa vanhemmissa on.
No mitkäs ne siellä iS:n koneessa vakiona on?Vilkki kirjoitti:Kyllä mä ainakin tarkoitin niitä. Ostettu Keiteleen koneesta, sieltä mistä halvalla saa. Siis jos kysyjä haluaa sellaista budjettikonetta, niin näitä voi oman harkintansa mukaan käyttää.ytte kirjoitti:Varmaan just puhuttu pelkistä kuplamahleista.
Vastaus: Mahlet
Eikös siellä KS:kin ole ollutqreippi kirjoitti:No mitkäs ne siellä iS:n koneessa vakiona on?Vilkki kirjoitti:Kyllä mä ainakin tarkoitin niitä. Ostettu Keiteleen koneesta, sieltä mistä halvalla saa. Siis jos kysyjä haluaa sellaista budjettikonetta, niin näitä voi oman harkintansa mukaan käyttää.ytte kirjoitti:Varmaan just puhuttu pelkistä kuplamahleista.
Vastaus: Mahlet
Dieseli voortin kankee ja sinne sopivaa mäntää vaikka wisecolta, tai sit wiseco crown yhdistelmä joita saa aika halvalla.
no kyllä se wiseco/ crower pakettikin 1000e melkein maksaa.
on mullakin vapareissa ja turboissa ollut vw mahleja ja hyvin kestäny kymmeniä tuhansia kilometreja.nähnyt olen kyllä niitä haljenneitakin jollakin. kilpakoneet on kierrättämisen puolesta eri juttu kun kokoajan ajetaan kovilla kierroksilla, jos hyvän tekee niin silloin wisecoa sisään. mutta katuautoa ei taida tulla laulatettua kokoajan seittemäätonnia niin vw/saab yhdistelmäkin ajaa asiansa, ja tietysti seokset kohallaan..
Riippuu mihin tarkoitukseen sä auton rakennat. Mun vastaus tohon on se ettei se paskakasa kuullostais mummon vanhalta taunukselta.ohc kirjoitti:Miksi vitussa pitää saada kone kiertämään katukäytössä muutenkaan yli 7000?qreippi kirjoitti:Mahlet kestää kyllä katu-ajossa, mutta rajotin kannattaa laittaa esim. 7000.
Pointti oli se että kyllä siitä koneesta saa tehoa vähemmilläkin kierroksilla. Tietysti jos nuo äänet on pääasia koko virityksessä niin mikäs siinä sitten.jesus48 kirjoitti:Riippuu mihin tarkoitukseen sä auton rakennat. Mun vastaus tohon on se ettei se paskakasa kuullostais mummon vanhalta taunukselta.ohc kirjoitti:Miksi vitussa pitää saada kone kiertämään katukäytössä muutenkaan yli 7000?qreippi kirjoitti:Mahlet kestää kyllä katu-ajossa, mutta rajotin kannattaa laittaa esim. 7000.
OT:
Mulla oli tehopiikki tuossa vanhassa koneessa kierroksilla 5800 ja tehoa 137hv (1.6ohc), eli tehoa koneessa 2x enemmän verrattuna vakioon ja silti miellyttävä ajella eikä mikään sirkkeli jossa tehot 7000:n paremmalla puolella.
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
nyt puhutaankin "katuautoista"..ts minä puhun..ohc kirjoitti:Pointti oli se että kyllä siitä koneesta saa tehoa vähemmilläkin kierroksilla. Tietysti jos nuo äänet on pääasia koko virityksessä niin mikäs siinä sitten.jesus48 kirjoitti:Riippuu mihin tarkoitukseen sä auton rakennat. Mun vastaus tohon on se ettei se paskakasa kuullostais mummon vanhalta taunukselta.ohc kirjoitti: Miksi vitussa pitää saada kone kiertämään katukäytössä muutenkaan yli 7000?
OT:
