18" vanteet sierraan??
ajomies
Viesti Kirjoittaja ajomies » Ma Kesäkuu 19. 16:59:58 2006
Onko jollain tietoo, et millä tavalla saisi sedan sierraan mahtumaan 18" vanteet? Ettei ottais kiinni ja pyöris ihan moitteettomasti! Tartteeko pyöräkoteloita isontaa tai levittää? ym..
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Kesäkuu 19. 17:04:29 2006
7x18 et38 215/35R18 rengastuksella pyörii kuulema hienosti.
Re: 18" vanteet sierraan??
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Kesäkuu 19. 17:23:55 2006
ajomies kirjoitti:Tartteeko pyöräkoteloita isontaa tai levittää? ym..
Ei tarvitse
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ma Kesäkuu 19. 19:21:44 2006
jos haluat, että renkaat eivät jää tyhmästi kaarien sisään, niin ota sisäloksut pois ja laita ET25 8)
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » To Heinäkuu 6. 12:02:04 2006
No sopiiko clx Sierraan 7.5/16" ET35:lla? Taakse kyllä varmaan mutta eteen?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Heinäkuu 6. 12:05:02 2006
:D :D :D :D :D CLX SIERRAN TEKNIIKKA :D :D :D :D :D :D :D
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » To Heinäkuu 6. 12:08:19 2006
sierra friikki kirjoitti::D :D :D :D :D CLX SIERRAN TEKNIIKKA :D :D :D :D :D :D :D
Joo, ihan kelpo vastaus.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » To Heinäkuu 6. 12:10:58 2006
Jaakkoki kirjoitti:No sopiiko clx Sierraan 7.5/16" ET35:lla? Taakse kyllä varmaan mutta eteen?
Sopii pyörimään ja ei ota edes tolppaan kiinni tuolla ET:llä.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » To Heinäkuu 6. 12:11:51 2006
qreippi kirjoitti:
Paljon kiitoksia. :)
Huomasithan varmasti että kyseessä oli 7.5" vanne?
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » To Heinäkuu 6. 13:21:00 2006
qreippi kirjoitti:
Mutta ottaako kaareen? Onkos CLX:ssä ABSit? Vähän vaikuttaisi että isompien jarrujen takia renkaat tulee aavistuksen ulommaksi kuin tavallisissa 1.6-2.0-malleissa..
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Heinäkuu 6. 13:39:18 2006
Miku kirjoitti:
qreippi kirjoitti:
Voi olla että joutuu mankeloimaan kaaren. 7x16" et35 + 3mm spacerit otti kovassa joustossa ihan vähän kaareen kiinni,autona 1.6 sedan sierra.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Heinäkuu 6. 14:08:49 2006
jesus48 kirjoitti:
Miku kirjoitti:
qreippi kirjoitti: Sopii pyörimään ja ei ota edes tolppaan kiinni tuolla ET:llä.
mut onko se clx mallinen :::::????
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » To Heinäkuu 6. 15:48:05 2006
Miku kirjoitti:
qreippi kirjoitti:
Niin.. rengastus tietysti vaikuttaa kanssa asiaan.. 215/45/16, niin pitäisi kyllä mahtua 40mm madalluksellakin pyörimään hienosti.
Jos meinaa 225/45/16 ja 7.5" vanne, niin varmaankin ottaa kaariin kiinni.. pienestä se on kiinni :P
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Heinäkuu 6. 16:30:42 2006
qreippi kirjoitti:
Miku kirjoitti:
205/50R16 otti mulla kiinni kovassa joustossa. et ~32.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » To Heinäkuu 6. 22:41:15 2006
jesus48 kirjoitti:
qreippi kirjoitti:
Miku kirjoitti: Mutta ottaako kaareen? Onkos CLX:ssä ABSit? Vähän vaikuttaisi että isompien jarrujen takia renkaat tulee aavistuksen ulommaksi kuin tavallisissa 1.6-2.0-malleissa..
Clx mallin alusta ei jousta :wink:
ect
Viesti Kirjoittaja ect » Pe Heinäkuu 7. 15:03:44 2006
Omassa Sierrassa on 8x18 vanteet,et-tä en muista.Takana mahtuu hyvin pyörimään,etupäässä joutui sit vähän jo duunaamaan mut jokatapauksessa mahtuu hyvin.
+XXXhv
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Heinäkuu 7. 15:14:13 2006
2wd Sierran (tähän ei kuulu cossu) raideväli on vakio.(sis scorpio)
ei ole merkitystä jos siinä on abs,elb alb tai hiv.tai ghia
4x4 sierran (tähän ei kuulu cossu)raideväli on edessä isompi kun 2wd ja
takana on sama ku muut sierrat ja scorpit.(myös cossut)
tässä tarkoitan raide välillä jarrulevyn pinnasta (siitä mihin vanne vastaa) mitattuna.
etupalkin alatukivarren kiinnitys reikien mitat on tarkastamatta.
jos cossussa on alatukivarren pultin paikassa muuta eroa kuin paksuus niin silloin cossussa raide väli on leveämpi.(siis 4x4) .
kaks vetocossun olka akselissa on eroa muuhun 2wd sierraan verrattuna joten siinä raideväli on leveämpi vaikka alapalkin reikä olisikin samassa paikassa kun muissa sierroissa.
alatukivarsia löytyy kahdenlaisia eteen.
pultti ja mutteri kiinnitteisiä ,ne ovat saman mittaisia ja eivät vaikuta raidevälin leveyteen.
