18" vanteet sierraan??
ajomies
Onko jollain tietoo, et millä tavalla saisi sedan sierraan mahtumaan 18" vanteet? Ettei ottais kiinni ja pyöris ihan moitteettomasti! Tartteeko pyöräkoteloita isontaa tai levittää? ym..
Re: 18" vanteet sierraan??
Ei tarvitseajomies kirjoitti:Tartteeko pyöräkoteloita isontaa tai levittää? ym..
Jaakkoki
Jaakkoki
Miku
Mutta ottaako kaareen? Onkos CLX:ssä ABSit? Vähän vaikuttaisi että isompien jarrujen takia renkaat tulee aavistuksen ulommaksi kuin tavallisissa 1.6-2.0-malleissa..qreippi kirjoitti:Sopii pyörimään ja ei ota edes tolppaan kiinni tuolla ET:llä.Jaakkoki kirjoitti:No sopiiko clx Sierraan 7.5/16" ET35:lla? Taakse kyllä varmaan mutta eteen?
Voi olla että joutuu mankeloimaan kaaren. 7x16" et35 + 3mm spacerit otti kovassa joustossa ihan vähän kaareen kiinni,autona 1.6 sedan sierra.Miku kirjoitti:Mutta ottaako kaareen? Onkos CLX:ssä ABSit? Vähän vaikuttaisi että isompien jarrujen takia renkaat tulee aavistuksen ulommaksi kuin tavallisissa 1.6-2.0-malleissa..qreippi kirjoitti:Sopii pyörimään ja ei ota edes tolppaan kiinni tuolla ET:llä.Jaakkoki kirjoitti:No sopiiko clx Sierraan 7.5/16" ET35:lla? Taakse kyllä varmaan mutta eteen?
mut onko se clx mallinen :::::????jesus48 kirjoitti:Voi olla että joutuu mankeloimaan kaaren. 7x16" et35 + 3mm spacerit otti kovassa joustossa ihan vähän kaareen kiinni,autona 1.6 sedan sierra.Miku kirjoitti:Mutta ottaako kaareen? Onkos CLX:ssä ABSit? Vähän vaikuttaisi että isompien jarrujen takia renkaat tulee aavistuksen ulommaksi kuin tavallisissa 1.6-2.0-malleissa..qreippi kirjoitti: Sopii pyörimään ja ei ota edes tolppaan kiinni tuolla ET:llä.
qreippi
Niin.. rengastus tietysti vaikuttaa kanssa asiaan.. 215/45/16, niin pitäisi kyllä mahtua 40mm madalluksellakin pyörimään hienosti.Miku kirjoitti:Mutta ottaako kaareen? Onkos CLX:ssä ABSit? Vähän vaikuttaisi että isompien jarrujen takia renkaat tulee aavistuksen ulommaksi kuin tavallisissa 1.6-2.0-malleissa..qreippi kirjoitti:Sopii pyörimään ja ei ota edes tolppaan kiinni tuolla ET:llä.Jaakkoki kirjoitti:No sopiiko clx Sierraan 7.5/16" ET35:lla? Taakse kyllä varmaan mutta eteen?
Jos meinaa 225/45/16 ja 7.5" vanne, niin varmaankin ottaa kaariin kiinni.. pienestä se on kiinni
205/50R16 otti mulla kiinni kovassa joustossa. et ~32.qreippi kirjoitti:Niin.. rengastus tietysti vaikuttaa kanssa asiaan.. 215/45/16, niin pitäisi kyllä mahtua 40mm madalluksellakin pyörimään hienosti.Miku kirjoitti:Mutta ottaako kaareen? Onkos CLX:ssä ABSit? Vähän vaikuttaisi että isompien jarrujen takia renkaat tulee aavistuksen ulommaksi kuin tavallisissa 1.6-2.0-malleissa..qreippi kirjoitti: Sopii pyörimään ja ei ota edes tolppaan kiinni tuolla ET:llä.
Jaakkoki
Clx mallin alusta ei joustajesus48 kirjoitti:205/50R16 otti mulla kiinni kovassa joustossa. et ~32.qreippi kirjoitti:Niin.. rengastus tietysti vaikuttaa kanssa asiaan.. 215/45/16, niin pitäisi kyllä mahtua 40mm madalluksellakin pyörimään hienosti.Miku kirjoitti: Mutta ottaako kaareen? Onkos CLX:ssä ABSit? Vähän vaikuttaisi että isompien jarrujen takia renkaat tulee aavistuksen ulommaksi kuin tavallisissa 1.6-2.0-malleissa..
2wd Sierran (tähän ei kuulu cossu) raideväli on vakio.(sis scorpio)
ei ole merkitystä jos siinä on abs,elb alb tai hiv.tai ghia
4x4 sierran (tähän ei kuulu cossu)raideväli on edessä isompi kun 2wd ja
takana on sama ku muut sierrat ja scorpit.(myös cossut)
tässä tarkoitan raide välillä jarrulevyn pinnasta (siitä mihin vanne vastaa) mitattuna.
etupalkin alatukivarren kiinnitys reikien mitat on tarkastamatta.
jos cossussa on alatukivarren pultin paikassa muuta eroa kuin paksuus niin silloin cossussa raide väli on leveämpi.(siis 4x4) .
kaks vetocossun olka akselissa on eroa muuhun 2wd sierraan verrattuna joten siinä raideväli on leveämpi vaikka alapalkin reikä olisikin samassa paikassa kun muissa sierroissa.
alatukivarsia löytyy kahdenlaisia eteen.
pultti ja mutteri kiinnitteisiä ,ne ovat saman mittaisia ja eivät vaikuta raidevälin leveyteen.
