Scorpio DOHC lämpömittari
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Pe Syyskuu 29. 9:52:32 2006
lämpömittari toimi aiemmin moitteitta, sitten ajoin hiekkatien pätkän ja sen jälkeen lämpömittari pamahti tappiin :roll: pysähdyin ja tsekkasin säiliöön, sielä on nestettä eikä ole mitään ihmeellistä, ei keitä.
no siitä sitten himaan ja seuraavana aamuna starttaa autoa niin heti kun pistää virrat päälle niin lämpömittari menee tappiin suoraan, mikähän on rikki?
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Pe Syyskuu 29. 10:46:24 2006
Anturi rikki tai piuha ottaa maihin jostain.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Pe Syyskuu 29. 11:09:42 2006
Hartza kirjoitti:Anturi rikki tai piuha ottaa maihin jostain.
mikäli irrotan johdon anturista niin laskeutuuko mittari nollaan jos anturi on rikki?
eli jos mittari jää ylös niin johto on maadoittunut?
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Pe Syyskuu 29. 11:15:00 2006
tanari kirjoitti:
Näinhän se menee.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » La Syyskuu 30. 23:39:21 2006
otin kummatkin anturien johdot irti ja silti mittari nousee tappiin kun pistää virrat päälle :roll: vai onko niitä antureita vielä muuallakin kun koneen edessä termarikotelossa ja imusarjan sivulla sellanen valkonen pyöree liitin?
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Lokakuu 1. 11:13:47 2006
Jos sulla on mäyrä syönyt johdon puhki jostain? Paaliin vaan, se on kuin radio, sitä ei voi korjata. :lol:
Kokeile irrottaa koneen johtosarja niistä töpsöleistä mitkä on siellä imusarjan alla, jos laskee alas niin vika on koneen puoleisissa johdoissa.
Voi tietysti olla mitä vaan muutakin.. :roll:
Mittarin anturi oli muistaakseni sierrassa jossain ykköspytyn lähellä imusarjan alla, tai ihan siinä vieressä.
