24v ja 4x4
24v ja 4x4
tuossa kun selvittelin tuota lukko mysteeriä niin vastaan tuli tuon 24v ja 4-vedon rakentelu projekti
24v+4x4
24v+4x4
Tommonen on mielessä kummitellu mutta vielä on hiukan epäselvää mitä katsastusmies asiaan sanoo jos sen tuohon allekirjoituksen sierraan teen, kun on vähäpäästöinen. Kone tulisi olemaan vuotta uudemmasta eli ei pitäisi kai olla ongelma. Kattihan sinne joka tapauksessa menee.
Jarrut varmaan 4X4 cossusta, jos on samaa mallisarjaa?
Paikallisen A-Katsastuksen päällikkö tarjosi pehmeän soffan ettei asiakkaan tarvitse kovaa penkkiä kuluttaa mutta siihen se sitten jäikin, mitään tietoa ei irronnut. Tokaisi vaan että selvitteleppäs asiaa ja palaile sitten dokumenttien kanssa asiaan.
Olisko kellään tuohon tarvittavia dokumentteja laittaa?
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
Jäsen 338
Olihan se V6 24v 4x4 farkku-Sierra CRSC jäärata-ajeluissa mukana pari talvea sitten Outokummussa, mitä lie autolle ja kuskille kuuluu tänä päivänä? En muista enää, kuka sitä autoa kuskasi. Hyvin avuliaan oloinen kaveri oli, kun juttelin ja kyselin autosta. Hämärän muistikuvan mukaan Sierra oli Mk1 Ghia:n keulalla (tuplavalot jne) eli ei ollut ilmeisesti vähäpäästöinen.
Se on tämä tämä... Sanos sä Jouni kun tiiät kaverin. Mekaanikko nimellä pyöri täälä. Itse muistan hänet ennemmänkin siitä että kaverilla on omistuksessa aito alkuperäinen "suomi" 2.8i Capri.Sine kirjoitti:Olihan se V6 24v 4x4 farkku-Sierra CRSC jäärata-ajeluissa mukana pari talvea sitten Outokummussa, mitä lie autolle ja kuskille kuuluu tänä päivänä? En muista enää, kuka sitä autoa kuskasi. Hyvin avuliaan oloinen kaveri oli, kun juttelin ja kyselin autosta. Hämärän muistikuvan mukaan Sierra oli Mk1 Ghia:n keulalla (tuplavalot jne) eli ei ollut ilmeisesti vähäpäästöinen.
Juupa juu. Mun entinen siekkuhan se joutui mekaanikkorace:lle jalostettavaksi... Pirtsakka pelihän se oli ko. tekniikalla.
Nykyisin auto on imatralla uudella omistajalla.
Tais joskus kysellä jotain foorumilla.
Itellä kummitellu tuo 4x4 scorpion terästäminen 24v koneella....
Ajan puute harrasteisiin on estäny moiset projektit
#636
Oonkohan oikeessa kerhossa jäsenenä?????? Noo, taivaspaikka on jo ansaittu
Se valkoinen.jjs kirjoitti:Mikä niistä kolmesta?MouTine kirjoitti:kaverilla on omistuksessa aito alkuperäinen "suomi" 2.8i Capri.
Corleone kirjoitti:Tommonen on mielessä kummitellu mutta vielä on hiukan epäselvää mitä katsastusmies asiaan sanoo jos sen tuohon allekirjoituksen sierraan teen, kun on vähäpäästöinen. Kone tulisi olemaan vuotta uudemmasta eli ei pitäisi kai olla ongelma. Kattihan sinne joka tapauksessa menee.
Paikallisen A-Katsastuksen päällikkö tarjosi pehmeän soffan ettei asiakkaan tarvitse kovaa penkkiä kuluttaa mutta siihen se sitten jäikin, mitään tietoa ei irronnut. Tokaisi vaan että selvitteleppäs asiaa ja palaile sitten dokumenttien kanssa asiaan.![]()
No mutta laittakaas nyt mielipiteitä sitä onnistuuko tuo laillisesti vai ei? siis tuohon 91 vähäpäästöiseen malliin.
Jäsen 338
Jäsen 338
mun tietojen mukaan jos saat boa/bob moottorista rekisteri otteen kopion ja sillä yhdenmukaisuus todistuksen niin silloin moottorista on todistus että se on vähäpäästöinen.(tai muulla tavalla todistaa että on vähäpäästöinen moottori
silloin sen asennus pitäisi onnistua sierraan.
Silloin ei tarvisi emissio testejä tehdä.
Sami voisi kertoa onko mahdollista?
scorppi 4x4:ään tää asennus on vain muutos katsastus.
Faq:ista lainattua:
Moottorin ja pakoputkiston muutokset
5 §
Moottorin vaihto
1. Muutoskatsastuksessa saadaan hyväksyä alkuperäistä kevyemmän, teholtaan tai iskutilavuudeltaan pienemmän moottorin vaihtaminen.
2. Muutoskatsastuksessa saadaan hyväksyä myös sellaisen alkuperäistä painavamman, teholtaan tai iskutilavuudeltaan suuremman moottorin (vertailumoottori) vaihtaminen, jonka auton valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi samaan mallisarjaan kuuluvassa, yleiseen tieliikenteeseen tarkoitetussa autossa, taikka myös vertailumoottoreita tehokkaamman, painavamman tai iskutilavuudeltaan suuremman moottorin vaihtaminen. Vaihtaminen on sallittua seuraavin edellytyksin:
a) auton jarrut, voimansiirto ja muut liikenneturvallisuuteen vaikuttavat rakenteet vastaavat vertailumoottorilla varustettua autoa, mahdollinen vakiovarusteena oleva lukkiutumaton jarrujärjestelmä mukaan luettuna;
7 §
Vähäpäästöisen auton moottorin vaihto ja muuttaminen
1. Vähäpäästöiseen autoon saa 5 §:ssä mainituin ehdoin vaihtaa mallisarjaan kuuluvan, muutoksen kohteena olevaa autoa päästövaatimuksiltaan vastaavaan autoon tarkoitetun moottorin kaikkine päästöihin vaikuttavine rakenteineen ja laitteineen. Muunlaisen moottorin varustettuna kaikkine päästöihin vaikuttavine rakenteineen ja laitteineen saa 5 §:ssä mainituin ehdoin vaihtaa vain, mikäli moottori on tarkoitettu autoon, joka täyttää muutoksen kohteena olevaa autoa koskevat tai myöhemmät päästövaatimukset.
Eli eikös tuon pitäisi noilla pykälillä onnistua, jos Scorpista laitetaan ne aktiivihiili pöntöt ja EGR systeemit kanssa, vai olenko ihan metsässä?
Joku joka noita osaa paremmin tulkita voisi vielä kertoa että voiko jarrut verrata suoraan Scorppioon vai 4X4 Cossu Sierraan? ABS:sät joutuu kuitenkin laittamaan kun ei tuossa nyt niitä ole
Ja mites se nyt oli, onko se 4X4 Cossu samaa mallisarjaa kuin tuo XR 4X4?
Rekisteriote luovuttajasta löytyy kyllä jolla saadaan taas paikalliselta Voortilta Microcatista päästönormi ulos tai jos ei kelpaa niin sitten suoraan Fordilta. Edellisen Scorppion rekisteröinti katsastukseen riitti tuo Microcatin print screeni
Avaas nyt Sami sanainen arkkusi...
5 §
Moottorin vaihto
7 §
Jäsen 338
Jäsen 338
Joskus olen kuullut, että vähäpäästösten autojen kohdalla olis vaadittu sama perävälitys ja vaihdelaatikko, eli vähäpäästönen nelikko jäis haaveeks..Corleone kirjoitti: a) auton jarrut, voimansiirto; ja muut liikenneturvallisuuteen vaikuttavat rakenteet vastaavat vertailumoottorilla varustettua autoa, mahdollinen vakiovarusteena oleva lukkiutumaton jarrujärjestelmä mukaan luettuna
7 §
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
Eli siis välitys ja laatikko pitäs olla samat ku luovuttaja autossa vai, kun siis molemmat on vähäpäästöisiä ts. kun tuohon vähäpäästöiseen nelikkoon vaihdetaan vuotta uudempi vähäpäästöinen moottori, se ei enää olekkaan tarpeeksi vähäpäästöinenylimark kirjoitti:Joskus olen kuullut, että vähäpäästösten autojen kohdalla olis vaadittu sama perävälitys ja vaihdelaatikko, eli vähäpäästönen nelikko jäis haaveeks..Corleone kirjoitti: a) auton jarrut, voimansiirto; ja muut liikenneturvallisuuteen vaikuttavat rakenteet vastaavat vertailumoottorilla varustettua autoa, mahdollinen vakiovarusteena oleva lukkiutumaton jarrujärjestelmä mukaan luettuna
7 §
Ja siis tuo nykynen -92 mallinen Scorppio cossu mihin on laitettu manuaali onkin siis laiton kun ei päästöt enää kelpaa laatikon vaihdon jälkeen?
En kyllä ihmettelis vaikka näin oliskin...
T. Corleone
Sierra RS Cosworth 4X4 -91
Sierra RS Cosworth 2wd -89
- CRSC Jäsen 2021
Periaatteessa niin, sillä VTT:n testissä mitataan mm. auton hiilidioksidipäästöjä ja sen takia loota vaikuttaa siihen. Mutta eipä sitä laatikon tyyppiä lue rekisteriotteessa, siitä kukaan tule mitään sanomaan tai kysymään. Ainoastaan tekniikanvaihdoksissa vähäpäästöiseen autoon kysellään moottorin sopivuutta lootaan ja perävälityksiin, siitä saattaa myös tarvita paperin maahantuojalta jos ei kumpikin ole samasta kanta-autosta.Jimi kirjoitti: Ja siis tuo nykynen -92 mallinen Scorppio cossu mihin on laitettu manuaali onkin siis laiton kun ei päästöt enää kelpaa laatikon vaihdon jälkeen?
Kaveri harrastelee noita etuvetosia Ooppeleita niin se on vähäsen tutustunut noihin kuvioihin...
Mertie pub & 3D
OT:ksi menee, mutta tuossa kuvaa Kiteeltä kotipihasta joskus kesältä 2002 tai 2003, kun mekaanikkorace pyörähti kylässä em. Caprilla:MouTine kirjoitti:Se valkoinen.jjs kirjoitti:Mikä niistä kolmesta?MouTine kirjoitti:kaverilla on omistuksessa aito alkuperäinen "suomi" 2.8i Capri.
http://img.photobucket.com/albums/v510/jouni/28_1b.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v510/jouni/28_2b.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v510/jouni/28_3b.jpg
lisää OT:tä on ne vaan hienojajouni kirjoitti:OT:ksi menee, mutta tuossa kuvaa Kiteeltä kotipihasta joskus kesältä 2002 tai 2003, kun mekaanikkorace pyörähti kylässä em. Caprilla:MouTine kirjoitti:Se valkoinen.jjs kirjoitti: Mikä niistä kolmesta?
Jäsen # 427
Jäsen # 427
Ai näitäkö lisää?
http://img.photobucket.com/albums/v510/ ... pri100.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v510/ ... pri103.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v510/ ... pri104.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v510/ ... pri105.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v510/ ... apri_1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v510/ ... _capri.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v510/ ... icapri.jpg
Joko on alkanut tuttamaan se kylpyhuoneen teippaaminen?jouni kirjoitti:Ai näitäkö lisää?
