2.0 Ohc
STOCKMANN
2.0 Ohc
Löysin tosta 205 lohkolla olevasta koneesta mäntien päältä numerot 2,3,2,2 ?? ne kakkoset ymmärrän mutta mikä helv.... se 3 on yhdessä männässä??
ei kuulu joukkoon..
ja asiasta kolmanteen...meinaan v.ttuuttani laitaa kupari levyn laskemaan puristuksia koneesta.laitanko sen alimmaksi,vai norm.tiiv.päälle?kaippa se hiukan puristuksia laskee? ainakin vanhasta 1.6:sta laski...ja haulla en löytänyt mitään järkevää liittyen iänikuiseen ohhoijjaan turbotukseen"vapaasti öljyä huohottava"
Jari H
Diitteri on onnistunu 75% hommassan tehdä 4 saman kokoista reikää. Se 3 on jonkun saturaisen isompi kuin ne kakkoset.
Viimeksi muokannut Jari H, Ti Syyskuu 26. 18:31:51 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ken Duttweiler:
STOCKMANN
Jari H
No sittenhän varmaan tuutkin sinne Nummelaan lauantaina, ettei tarvis yksin oharin kanssa kutvosten seassa pyöriä...STOCKMANN kirjoitti:ei stanaJari H kirjoitti:Diitteri on onnistunu 75% hommassan tehdä 4 saman kokoista reikää. Se 3 on jonkun saturaisen isompi kuin ne kakkoset.noh,tokkopa tuo haittaa
katotaan nyt jos huomenna sais pakosarjan tiivisteet niin kirjaimellisesti räjäytän sen käymään
Mitä Numelassa on? Vai tarkoititko Kivitilaa?Jari H kirjoitti:No sittenhän varmaan tuutkin sinne Nummelaan lauantaina, ettei tarvis yksin oharin kanssa kutvosten seassa pyöriä...STOCKMANN kirjoitti:ei stanaJari H kirjoitti:Diitteri on onnistunu 75% hommassan tehdä 4 saman kokoista reikää. Se 3 on jonkun saturaisen isompi kuin ne kakkoset.noh,tokkopa tuo haittaa
Muistaakseni Taunuskerhon penkkipäivät.MouTine kirjoitti:Mitä Numelassa on? Vai tarkoititko Kivitilaa?Jari H kirjoitti:No sittenhän varmaan tuutkin sinne Nummelaan lauantaina, ettei tarvis yksin oharin kanssa kutvosten seassa pyöriä...STOCKMANN kirjoitti: ei stananoh,tokkopa tuo haittaa
Jari H
cossy
STOCKMANN
Huhhuhuu,nyt sain farmarin käymään
jumaliste ku suhahtaa ihanasti,eikä huohota paljoo(ei juur mitään) ja käy tasasesti..nyt 0.6 bar vakio 205 lohkolla,weber dat kaasarilla,kupari tiivisteellä höystettynä.kivasti menee
..mut jooh.,varaa ois vielä varmaan 0.7.-.08bar. ettei nakuta..katotaan mitä tykkää,mä ainaki tykkään
ei tehorajoja,ei prosentteja..stockmann turbo 2.0turbo ic
STOCKMANN
No huh huh... Noita iän ikuisia OHC-turboja on tehty ja nähty. Johonkin vanha- tai välikoppa Escorttiin sen voi tunkea, ehkä jopa Taunukseen, mutta ei helvetti aitoon Xr4i Sierraan joka on luotu tuota konetta varten. Se ois taantumista.STOCKMANN kirjoitti:katotaan,...jos bisnekset sujuu...niin voi boa sierran pellin alta löytyä ensi kesänä jotain ihan muuta
Timppa
näyttää moutinella olevan jotain TAUNUKSIA vastaan....MouTine kirjoitti:No huh huh... Noita iän ikuisia OHC-turboja on tehty ja nähty. Johonkin vanha- tai välikoppa Escorttiin sen voi tunkea, ehkä jopa Taunukseen, mutta ei helvetti aitoon Xr4i Sierraan joka on luotu tuota konetta varten. Se ois taantumista.STOCKMANN kirjoitti:katotaan,...jos bisnekset sujuu...niin voi boa sierran pellin alta löytyä ensi kesänä jotain ihan muuta
Timppa 24V
Ei ei, ei mulla oikeasti ole mitään vastaan ketään. No, ehkä liikenne-poliisia.TIMPPA24V6 kirjoitti:näyttää moutinella olevan jotain TAUNUKSIA vastaan....MouTine kirjoitti:No huh huh... Noita iän ikuisia OHC-turboja on tehty ja nähty. Johonkin vanha- tai välikoppa Escorttiin sen voi tunkea, ehkä jopa Taunukseen, mutta ei helvetti aitoon Xr4i Sierraan joka on luotu tuota konetta varten. Se ois taantumista.STOCKMANN kirjoitti:katotaan,...jos bisnekset sujuu...niin voi boa sierran pellin alta löytyä ensi kesänä jotain ihan muuta,jos kone on pistetty vaihtoon ni ei kai se se haittaa mikä sielä on,kunhan KULKEEeee....
,tänäänki semmonen oohoocee turpo veti huilatessaan 256hv/310nm
Jari H
Mut ei toi riitä vielä mihinkään, täytynee lisätä sylintereitä/tilavuutta..TIMPPA24V6 kirjoitti:tänäänki semmonen oohoocee turpo veti huilatessaan 256hv/310nm
Pahimpaan vapinaan tosin taidan sitten kuitenkin lisätä ahtoja.
Ken Duttweiler:
STOCKMANN
heh,nyt on käsitetty iiiiiiihan väärin,tarkoitin,että boa sierran pellin alta voi löytyä pieni ylipainetta tuottava vekotin ens vuonna
STOCKMANN
hmm...Huomaa iha selvästi ku enempi vauhtii.. joku 180km/h ni ja ahtoo 0.7-0.8 ni alkaa nykii ja hyytyilee jos lykkään kaasu lattiaan..pikku hiljaa kaasua lisäämällä mennää kahtasataa mut täys kaasu vedätyksis esim.paikaltaan niin veto hyytyy
..,isompaa suutinnta kaasariin että sais lisää ruokaa vois olla lääke?eise pelkällä ilmalla käy
sähkönen bensapumppu on ja lykkää kyllä tavaraa hyvin..
paras lääke tohon on ensinäki se et heivaa ton kaasarin suohon ja laittaa ms:n tilalle.STOCKMANN kirjoitti:hmm...Huomaa iha selvästi ku enempi vauhtii.. joku 180km/h ni ja ahtoo 0.7-0.8 ni alkaa nykii ja hyytyilee jos lykkään kaasu lattiaan..pikku hiljaa kaasua lisäämällä mennää kahtasataa mut täys kaasu vedätyksis esim.paikaltaan niin veto hyytyy..,isompaa suutinnta kaasariin että sais lisää ruokaa vois olla lääke?eise pelkällä ilmalla käy
ytte
Kaasarit on kivoja jos hakee oldschool meininkiäjesus48 kirjoitti:paras lääke tohon on ensinäki se et heivaa ton kaasarin suohon ja laittaa ms:n tilalle.STOCKMANN kirjoitti:hmm...Huomaa iha selvästi ku enempi vauhtii.. joku 180km/h ni ja ahtoo 0.7-0.8 ni alkaa nykii ja hyytyilee jos lykkään kaasu lattiaan..pikku hiljaa kaasua lisäämällä mennää kahtasataa mut täys kaasu vedätyksis esim.paikaltaan niin veto hyytyy..,isompaa suutinnta kaasariin että sais lisää ruokaa vois olla lääke?eise pelkällä ilmalla käy
STOCKMANN
koko vanhan foorttin harrastus on oldschooliaytte kirjoitti:Kaasarit on kivoja jos hakee oldschool meininkiäjesus48 kirjoitti:paras lääke tohon on ensinäki se et heivaa ton kaasarin suohon ja laittaa ms:n tilalle.STOCKMANN kirjoitti:hmm...Huomaa iha selvästi ku enempi vauhtii.. joku 180km/h ni ja ahtoo 0.7-0.8 ni alkaa nykii ja hyytyilee jos lykkään kaasu lattiaan..pikku hiljaa kaasua lisäämällä mennää kahtasataa mut täys kaasu vedätyksis esim.paikaltaan niin veto hyytyy..,isompaa suutinnta kaasariin että sais lisää ruokaa vois olla lääke?eise pelkällä ilmalla käy
STOCKMANN
Arvonnassa löytyi seuraavat numerot jakajan juuresta:2,3,2,2jjs kirjoitti:Katso virranjakajan juuresta nrosarja; onko samat vai onko joku vaihtanut yhden männän suunnilleen sopivaan.
