Cossun jarruista kysymyksiä
riesamies
Viesti Kirjoittaja riesamies » Ti Marraskuu 28. 19:38:39 2006
Tähänkin varmaan on joskus vastattu, mutta en nopealla etsinnällä ainakaan löytänyt itseäni tyydyttävää vastausta.
Meneekö normaaliin ABS jarrulliseen (2.0is vm88) sierraan cossun satulat ja levyt helposti? Mitä pitää muuttaa jotta nuo jarrujen päivitys cossua vastaavaksi onnistuisi?
CRSC:n jäsen nro 1454
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Marraskuu 28. 19:42:17 2006
takasatulat on samat tossa kun 2wd kossussa, mutta laakeripesä eri ja levy suurempi. Etusatulat ja levyt on erit, myös navat on erit.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Marraskuu 28. 20:31:53 2006
Aika tavalla väära osio tämä cosworthosio. Siirrän oikeaan paikkaan..
Ja haullakin tästä aiheesta jotakin saattaa löytyä :lol:
riesamies
Viesti Kirjoittaja riesamies » Ke Marraskuu 29. 11:35:17 2006
Eli voiko taakse heittää suoraan 2wd cossun levyt? Entäs eteen, käykö neliveto cossun levyt eteen miten helposti?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Marraskuu 29. 11:39:45 2006
riesamies kirjoitti:Eli voiko taakse heittää suoraan 2wd cossun levyt? Entäs eteen, käykö neliveto cossun levyt eteen miten helposti?
Laita eteen 2wd:n levyt ja 4wd:n satulat. Nelikon satuloissa on sama reikäjako mut vatinee pienen "palan" olka-akselin ja satulan väliin että palikat osuu kohdalleen.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Marraskuu 29. 13:33:22 2006
Ei voi laittaa kossun levyjä suoraan taakse koska ovat isommat, joten myös satula pitäisi olla kauempana. Kosusssa on eri laakeripesät kuten sanoin. Niissä on isommat laakerit ja satulan kiinnityskorvat kauempana navasta suuremma levyn takia.
riesamies
Viesti Kirjoittaja riesamies » To Marraskuu 30. 18:30:53 2006
Eli cossun jarrujen saaminen taakse ei ole kovin helppoa? Eikä ole olemassa mitään kikkaskonsteja? Eli helpoin vaihtoehto olisi hankkia cossun koko taka-akselisto?
Viesti Kirjoittaja AkiS » To Marraskuu 30. 20:30:01 2006
riesamies kirjoitti:Eli cossun jarrujen saaminen taakse ei ole kovin helppoa? Eikä ole olemassa mitään kikkaskonsteja? Eli helpoin vaihtoehto olisi hankkia cossun koko taka-akselisto?
Riittää kun hommaat navat/laakeripesät ja levyt.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Pe Joulukuu 1. 0:27:55 2006
Saakos noita levyjarrullisen perän laakeripesiä vaihdettua työnnettävän mallisiin vetareihin eli siis onko mahdollista saada levyjarrut ja käyttää työnnettäviä vetareita ihan normiosilla vai joutuuko soveltamaan.
Itse mitä olen näihin törmännyt/nähnyt niin kaikki on ollut levyjarrut/laippavetarit yhdistelmiä.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Pe Joulukuu 1. 7:31:41 2006
Levyjarrullinen tarvitsee laippavetarit.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Pe Joulukuu 1. 13:31:03 2006
Skorppi kirjoitti:Levyjarrullinen tarvitsee laippavetarit.
Kiittää ja kuittaa :)
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » La Joulukuu 2. 0:08:31 2006
riesamies kirjoitti: Eikä ole olemassa mitään kikkaskonsteja?
Onhan toki, voi käyttää vv/audi satulan kiinnitys rautaa jossa on riittävän pitkät korvat uusia reikiä varten. Scorpion satula käy edelleenkin, mutta paloina joutuu käyttämään väärän mäen tuotteita.
Teetättää vähän hommia, mutta tuntuu toimivan.
Viimeksi muokannut Jari H, To Tammikuu 18. 8:33:50 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ken Duttweiler:
Viesti Kirjoittaja hilteri » La Joulukuu 2. 18:48:39 2006
kikkakonsti 1. vaikka vakio akseliin satuloille semmoset adapterit,helppo laittaa vaikka cossun levyt taakse.. ite rakensin sillä lailla.hyvin toimii. ps. olis yhet adapterit ylimääräsenä,pistä yyveetä jos kiinnostaa.
riesamies
Viesti Kirjoittaja riesamies » Pe Joulukuu 15. 21:47:41 2006
Jos pistän nelivetocossun satulat eteen niin meneekö niihin noi 283 mm 2wd coswortin jäähdytetyt levyt? Vai mitkä levyt pitää ostaa?
riesamies
Viesti Kirjoittaja riesamies » Ti Tammikuu 16. 22:30:24 2007
Mitenkä paksua mutteria olette käyttäneet tuossa nelivetokossun satuloitten asennuksessa tavalliseen sierraan? Eli siis sitä mikä loitontaa niitä satuloita siitä kiinnityksestä...
Eli mikä on näissä kuvissa:
http://myweb.tiscali.co.uk/xrcosworth/i ... t_1701.JPG
http://myweb.tiscali.co.uk/xrcosworth/i ... t_1702.JPG
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Ti Tammikuu 16. 22:55:01 2007
riesamies kirjoitti:Jos pistän nelivetocossun satulat eteen niin meneekö niihin noi 283 mm 2wd coswortin jäähdytetyt levyt? Vai mitkä levyt pitää ostaa?
Mulla ainakin on 4wd:n satulat ja 2wd:n jäähdytetyt levyt ja hyvin pyörii.
Pultit on ihan ne mitkä vaikio satuloissakin on, mutta saisi ne n.5mm pidemmätkin olla...
#1349
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Tammikuu 16. 23:09:00 2007
Dokki-90 kirjoitti:
onkos nämä satulan pultit ihan normaaleita vai oliko kovempaa tavaraa :?: ja onkos esim: 4wd:ssä pitemmät pultit :?:
riesamies
Viesti Kirjoittaja riesamies » Ti Tammikuu 16. 23:31:16 2007
Juu pultit on samat... mutta minkä paksuset noi mutteri on mitkä tulee tonne satulan ja satulan kiinnikkeen väliin?
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Ke Tammikuu 17. 7:52:27 2007
riesamies kirjoitti:Juu pultit on samat... mutta minkä paksuset noi mutteri on mitkä tulee tonne satulan ja satulan kiinnikkeen väliin?
Itse en ainakaan ole toistaiseksi laittanut yhtään mitään.Suoraan laitoin satulan kiinni napaan ja istuu ainakin mun mielestä hyvin.
En kyllä menis ainakaan heti mitään sinne väliin änkemään.
Voisin tänäpä ottaa kuvan tuosta liitoksesta, että miten se mulla meni.
#1349
riesamies
Viesti Kirjoittaja riesamies » Ke Tammikuu 17. 12:27:14 2007
Dokki-90 kirjoitti: Voisin tänäpä ottaa kuvan tuosta liitoksesta, että miten se mulla meni.
Juu ota ihmeessä kuvia jos viitsit niin saan omanki sierran joskus kuntoon.
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Ke Tammikuu 17. 17:35:32 2007
Nonnii.Nyt sain jonkin laisia kuvia...Kännyllä otettuja niin laatu on mitä on mutta toivottavasti auttavat... :roll:
Ekat kuvat on cossun satulalla ja levyllä ja jälkimmäiset on vakio levyillä ja satulalla jotta pystyy vertaamaan.
Ja sitä pulttihommelia tänäpä kyselin niin ilmeisesti normisierrat (2wd/ 4wd) sekä 4wd cossuissa on jarrusatulat kiinni 10x20mm pulteilla ja 2wd cossussa 12x35mm.
Itselläni noi satulat ovat kiinni noilla vakioilla eli 10X20mm
KUVAT
#1349
