Dokkisierra ei käynnisty.
Nonni,käyttis sippas maanantaina ja vikaa on etitty jonkun aikaa tuloksetta. Tähän asti vaihdettua,tulpat,virranjakajan kansi ja pyörijä,tulpanjohdot ja triggerianturi. Pyörittää hyvin konetta ja lupailee vähän mutta ei vaan lähe käyntiin,pitää varmaan koittaa viel toisella puolalla ja sytkänvahvistimella. Bensaa vaikuttais saavan koska pieni bensan haju on starttauksen jälkeen. Kun vääntää virrat päälle niin pumppu hörähtää että tappokytkin se tuskin on.
Kertokaas ny,mistä ettiä vikaa seuraavaks?
Bensaa se saa,1.5m lähempänä autoa ei uskalla norttia sytyttää. Pitää kai vielä ottaa tulpat irti.ukormi kirjoitti:Ota bensapumpun rele irti ja putsaa releen liittimet. Rele oli muistaakseni hanskakotelon alla. Kannattaa varmuudeksi putsata kaikkien releiden liittimet.
Mikitic
Ei ole.mikimikkola kirjoitti:Eihän jako ole pompsahtanut?
Huomenna koitan jostaan haalia bensapaineen säätimen,veikkaan että Arska oli oikeessa. Työntää aivan liikaa kakkua sinne. Katsotaan,tutkimustyö jatkukoon.
mvla
Mikitic
Toisella boksilla kokeilen heti kun vaan saan semmosen lainaan sierra friikiltä. Edelleenkään toi paska ei lähe käyntiin....noh,jatketaan harjotuksia.Jari S kirjoitti:Oletko varmistanut sen kampiakselin asentotiedon, että tieto menee poksille asti. Eri poksilla kannatteis myös kokeilla.
TeRoK
Corleone
Brenda
Pyörii sen normaalin ajan.TeRoK kirjoitti:Pyöriikö pumppu virrat päällä kokoajan vai sen normaalin muutaman sekunnin?
Siitä tietäis vähän, että onko vika moottorinohjauksen puolella vai ihan muualla järjestelmässä.
Toisella mapilla vois kyllä kokeilla kans.
Aika monta anturia saa pimeenä olla, jotta ihan hengettömäksi vetää.
Rahtinalle
jos se iso vedenlämpöanturi mikä on imusarjan etupäässä ja sojottaa suoraan vasemmalle(hanttarin puolelle) ja vittumaisessa paikassa, niin jos se on rikki niin ei lähde lainkaan käymään, kaverilla oli osunu siihen joku ja toinen niistänatsoista oli poikki ja ei lähteny käymään mutta kun uusi tilalle niin laakista eikä mitään vikaa.
#712
CosworthPower
Mulla oli kerran samantapainen ongelma.Sahasin ja sahasin, mut ei lähtenyt käyntiin.
Vaihdoin systysboxin, tulpat, piuhat, kannet ym, ja kampiakselin tunnistimen ja ei mitään...Lisäilmaventtiilin puhdistin ja sittenkään kun ei luvannut niin otti niin paljon kupoliin että annoin kaasua (kat:ti vehje) ja siitä pärähti.
#1349
#1349
Rahtinalle
Jari S
Ei ole tarkoitus alkaa kinaamaan, mutta vedenlämpöanturin rikkoontuessa pitäis pystyä ajamaan. Tarkastan asian kunhan sellainen auto sattuu käden ulottuville, menen ja nyppäsen liittimen irti. Sillähän selviää. Mielestäni poksista löytyy "vika" ohjelma esim. lämpöanturin rikkoontumisen varalle. Pyörimisnopeusanturille sitä ei voi olla. Lähteehän se käyntiin vaikka mapin olis heittänyt metsään, ajamaankin pystyy. Samoin tyhjäkäyntiventtiilin voi ottaa pois, kaasunasentoanturin, lamdan ja eikun ajamaan. Kyse on Sierran dohc 8v moottorista.Rahtinalle kirjoitti:edelleenkin toi vedenlämpöanturi riittää myös yksin.Jari S kirjoitti:Kampiakselin asentotieto mielestäni ainut yksittäinen anturi, jonka rikkoutuminen vetää hengettömäksi.MouTine kirjoitti:Aika monta anturia saa pimeenä olla, jotta ihan hengettömäksi vetää.
Corleone
Jari S kirjoitti:Ei ole tarkoitus alkaa kinaamaan, mutta vedenlämpöanturin rikkoontuessa pitäis pystyä ajamaan. Tarkastan asian kunhan sellainen auto sattuu käden ulottuville, menen ja nyppäsen liittimen irti. Sillähän selviää. Mielestäni poksista löytyy "vika" ohjelma esim. lämpöanturin rikkoontumisen varalle. Pyörimisnopeusanturille sitä ei voi olla. Lähteehän se käyntiin vaikka mapin olis heittänyt metsään, ajamaankin pystyy. Samoin tyhjäkäyntiventtiilin voi ottaa pois, kaasunasentoanturin, lamdan ja eikun ajamaan. Kyse on Sierran dohc 8v moottorista.Rahtinalle kirjoitti:edelleenkin toi vedenlämpöanturi riittää myös yksin.Jari S kirjoitti: Kampiakselin asentotieto mielestäni ainut yksittäinen anturi, jonka rikkoutuminen vetää hengettömäksi.
Voip olla noinkin mutta jos kaikissa antureissa on piuhat kiinni niinku normaalisti on ja joku antaa ihan "metsä" tietoa voi käyntii lähtö olla aika kiven alla. Ainakaan tuolla XR:llä ei pystynyt ajamaan yhtään mihinkään jos sen nyt edes käyntiin sai kun oli mappi paskana.
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
Jäsen 338
Mulla ei ainakaan dokki sierra pysynyt käynnissä kun oli tyhjäkäyntimoottorista piuha irti. Lähti kyllä käymään, mutta ei pysynyt käynnissä. Ja lämpötila-anturi kun oli pariviikkoo sitten rikki, niin lähti kyllä käymään, mutta lähes sammui tyhjäkäynnillä. Ja haisi aivan tolkuttoman pahalle. Melkein silti tarkistaisin tuon jaon, kyllä se vaan dokissakin pääsee mielestäni hyppäämään, tarvii vaan olla oikeat osat rikki jakopäästä.
No mutta kun jakopäässä ei ollut mitään hajalla ja ketju on kiree.Ville K kirjoitti:Mulla ei ainakaan dokki sierra pysynyt käynnissä kun oli tyhjäkäyntimoottorista piuha irti. Lähti kyllä käymään, mutta ei pysynyt käynnissä. Ja lämpötila-anturi kun oli pariviikkoo sitten rikki, niin lähti kyllä käymään, mutta lähes sammui tyhjäkäynnillä. Ja haisi aivan tolkuttoman pahalle. Melkein silti tarkistaisin tuon jaon, kyllä se vaan dokissakin pääsee mielestäni hyppäämään, tarvii vaan olla oikeat osat rikki jakopäästä.
Sen selvitin ensimmäisenä.
Oletko bensanpaineensäätimen tarkastanut? Alipaineletku irti siitä ja jos sieltä tulee bensaa, niin vika oli siinä. En ole kyllä ikinä kuullut että olis kalvo hajonnut... Kerta se on ensimmäinenkin.
Onko kaikki maajohdot kiinni, sekin mikä tulee boksista suoraan akkuun?
Onko autossa bensaa?
Mikitic
Mulla autom dokki sierra purussa ja siinä ei ole koko tyhjäkäynti moottoria ja käy ihan hienostiVille K kirjoitti:Mulla ei ainakaan dokki sierra pysynyt käynnissä kun oli tyhjäkäyntimoottorista piuha irti. Lähti kyllä käymään, mutta ei pysynyt käynnissä. Ja lämpötila-anturi kun oli pariviikkoo sitten rikki, niin lähti kyllä käymään, mutta lähes sammui tyhjäkäynnillä. Ja haisi aivan tolkuttoman pahalle. Melkein silti tarkistaisin tuon jaon, kyllä se vaan dokissakin pääsee mielestäni hyppäämään, tarvii vaan olla oikeat osat rikki jakopäästä.
On bensaa. Maajohdot on kiinni ja toimivalla bensapaineensäätimellä oon kokeillu. Huomenna kokeilen vielä toisella boksilla ja sit alotetaan kierros uudestaan. Kaikki tarkastetaan kahteen otteeseen,ei toi ny niin monimutkainen vehje ole etteikö ton sais kuntoon.olafu kirjoitti:Oletko bensanpaineensäätimen tarkastanut? Alipaineletku irti siitä ja jos sieltä tulee bensaa, niin vika oli siinä. En ole kyllä ikinä kuullut että olis kalvo hajonnut... Kerta se on ensimmäinenkin.
Kohta loppuu ymmärrys tohon vehkeeseen.
fsohc
nonni,toisella ruiskuboksilla kokeiltu eikä sit vittu yhtään mitään..sama homma jatkuu..nyt alan oikeesti epäilee että tossa on silti käyny jakopäässä jotaan vaikka jaon tarkastin jo kertaalleen..pitää tarkastaa uudestaan...
tupu
Tutulla oli dohc serra joka ei käynnistynyt , polkaisi kaasua nopeasti muutaman kerran, starttaus, lähti käyntiin. tps;n vaihtamalla tuli kuntoon.fsohc kirjoitti:Epätodennäköisiä vikoja
- TPS
- VR-anturi (yleismittari & raudanpala testi)
Onko auto nyt lämpimässä paikassa?
voisko olla pakoputki tukossa?
Täähän alkaa mennä mielenkiintoiseksi. Ootko jättäny aina ne vaihetut osat sinne vai vaihtanu aina takas vanhoihin?
Ettei olis niin että pari osaa ottanu nokkiinsa samalla kertaa ja molemmat yksinään blokkaa käymisen!
Mun riesa oli sympatioissa mukana. Meinaan maanantaina oli vähän nihkee lähteen käymään kun oli yli 20 asteen pakkasessa ilman lohkoa.. perk... vortum
Mutta lähtihän tuo
Mutta lähtihän tuo
ja toinen
Mulla kyllä loppuu mielenkiinto ihan just. Tulpat on uudet,jakajankansi + pyörijä ja tulpanjohdot mutta ne nyt oli muutenkin vaihto kunnossa. Nii ja kampuran asentoanturi on kans paikallaan,siis tää uus. Muuten on kaikki vanhat osat paikallaan.Popi kirjoitti:Täähän alkaa mennä mielenkiintoiseksi. Ootko jättäny aina ne vaihetut osat sinne vai vaihtanu aina takas vanhoihin?
Mutta lähtihän tuo
Mikitic
On käyny mielessä mutta mitenkä se ois taittunu..sehän on 3 niitillä kiinni kampurassa.mikimikkola kirjoitti:hep.. eihän nyt jostain syystä se triggeri peltilevy ole taittunut? Vaikka kumman syystä?
On se nyt vittu kun ei bensa pala. Koita nyt vielä ottaa ne tulpat irti ja starttailet vähän aikaa ilman tulppia vaikka. Oletko mitannut ne suuttimen jännitteet tai kattonu jollain millasta ohjausta ne saa?
Ja olihan se kipinä kunnollinen, reippaasti yli sentin pitkä ja oikein paksu?
Pyörittääkö startti kunnolla?
Pariin otteeseen jo tehny ton.olafu kirjoitti:Koita nyt vielä ottaa ne tulpat irti ja starttailet vähän aikaa ilman tulppia vaikka.
En ole.olafu kirjoitti:Oletko mitannut ne suuttimen jännitteet tai kattonu jollain millasta ohjausta ne saa?
On se kunnollinen. Pyörittää jonkun aikaa kunnes potkasee takas.olafu kirjoitti: Ja olihan se kipinä kunnollinen, reippaasti yli sentin pitkä ja oikein paksu?
Tällä esa84:llä cossu teki kerran vastaavat oireet eli ei millään käyntiin jne kipinät tuli ja bensaakii piti tulla mut toi suuttimille tuleva johtosarjan liitin oli jotenkii kummasti päässy hitusen aukeemaan ja ei tullu suuttimille virtaa.Hesus kirjoitti:En ole.olafu kirjoitti:Oletko mitannut ne suuttimen jännitteet tai kattonu jollain millasta ohjausta ne saa?
Vähän kaukaahaettua mut siinä liittimessä oli härmää eli sekii kannattaa varmaan vilkasta
Ei se ihan noin menny..caltsu kirjoitti:mä arvaan että rundikellon punaraja oli ylitetty ja sitten petsku heitti pienempää sisään.Jari S kirjoitti:Millainen se tilanne oli, kun sippas?
Oli ehkä 2500rpm koneessa kun se sammu,hiljensin ihan normaalisti hidasteeseen ja vaihdoin pienemmälle niin sillon se vaan sammu.
Rahtinalle
CosworthPower
Joo,jako on ok. Puristukset on ok,tai no 3:ssa on 9bar ja muissa ~11bar. Sytytys moduuli? Tarkoitatko sitä mikä on puolan alla? Toisella ruiskuboksilla on jo kokeiltu tuloksetta. Täytyypi käydä läpi liitokset ja sit mitata se lämpötila-anturi.Jari S kirjoitti:Oletko käynyt kaikki liittimet läpi, myös akun takana olevat. Eri sytytys moduulia vois kokeilla myös. Luultavasti vika moottorinohjauksessa, luulis tuon metelöineen jos jako meni sekaisin.
