Megasquirt
pasic
Megasquirt
Viesti Kirjoittaja pasic » Su Tammikuu 28. 21:58:27 2007
Tietääkö kukaan pystyykö megasquirt v2.2 toiminnan testaamaan mitenkään. Rakensin itse rakennus sarjasta ton boxin ja nyt ei tunnu löytävän kierroslukua ollenkaan ja ilmeisesti täten ei osaa kytkeä bensapumppua päälle joten olisi kiva tietää onko boxi mennyt jotenkin paskaks vai onko jokin asetus väärin. Pystyykö boxin testaamaan jotenkin mittaamalla/testerillä ?
Viikinki
Viesti Kirjoittaja Viikinki » Su Tammikuu 28. 22:09:46 2007
Ms:ään on olemassa simulaattori joka kytketään suoraan Ms:ään ja sen kautta syötetään virta ja voidaan testata boxin toiminta. Simulaattorin rakennussarjaa myyvät yleensä kaikki jotka myyvät itse boxiakin, paitsi partcolta ei taida saada. Itsellä simulaattori on jos liikut Joutsenossa päin.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Su Tammikuu 28. 22:23:57 2007
Viikinki kirjoitti:Ms:ään on olemassa simulaattori joka kytketään suoraan Ms:ään ja sen kautta syötetään virta ja voidaan testata boxin toiminta. Simulaattorin rakennussarjaa myyvät yleensä kaikki jotka myyvät itse boxiakin, paitsi partcolta ei taida saada. Itsellä simulaattori on jos liikut Joutsenossa päin.
Saa myös partcolta...
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Tammikuu 28. 22:54:44 2007
Oletusarvoisesti bensapumppu lähtee päällle, mutta sammuu jos koneelta ei ole tullut kierrossignaalia kahteen sekuntiin.
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Ma Tammikuu 29. 9:40:36 2007
ota joku äänenkäsittelysofta ja generoi sillä pulssijonoa, pistä pyörimään loopissa niin siinä saat simuloitua kahtakin anturia.
p.
pasic
Viesti Kirjoittaja pasic » Ma Tammikuu 29. 17:02:45 2007
jotain softaa kokeilin jossa näkyi analogisia mittareita josta osa oli normaali tilassa ja kierrosluku mittari oli punaisena joten siihen ei tullut minkäälaista signaalia vaikka yritti startata. kun taas esimerkiksi kaasu läpän asennon se tunnisti oikein kytkennät pitäisi olla oikein. eikö sen kierros luvun pitäisi tulla suoraan sieltä puolan - navasta? ja tollassia äänisoftia en osaa soveltaa tohon autooni... joku joka liikkuu lahdessa päin ja ymmärtää näistä niin voisi tulla vilkaisemaan et mikä tossa on vikana.. Olis kiva saada auto liikkumaan jo ens kesänä kun on seissyt vasta 3 kesää.... ;)
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Tammikuu 29. 18:26:41 2007
Kokeileppas avata megatunesta realtimedisplay valikko, lyö virrat päälle autoon ja katso kun sekuntimäärä alkaa juoksemaan --> kokeile startata
Sekuntilukema ei saa nollautua ennen lukemaa 255 (harmaa muistikuva). Jos lukema nollautuu --> mega ei saa startatessa tarpeeksi virtaa ja sen takia todennäköisesti rpm luku ei näy ja suuttimet aukea.
Yksi toinen syy voisi ehkä olla, että jokin siltaus puuttuu tai on paikoillaan. Muistaakseni jotain hyppyjohtoja piti olla ainakin testausta varten. Taisi liittyä XG(ehkä 2) ja X(ehkä 11) nastoihin. Alkaa olla jo sen verran aikaa kun viimeksi olen kasannut megan, että en tähän hätään muista mitä siltauksia tuossa piti käyttää.
Nuo kaikki on kyllä mainittu finsquirtin sivuilla olevassa megamanualissa. Hämärä muistikuva myös, että partcon sivuilla olevassa siltausjutuissa olisi ollut joku pikku fiba, mutta finsquirtin sivuilla olevassa oikein. Tämäkin on mutua, voin olla ihan hakuteillä mutta kannattaa tarkistaa :roll:
Myöskään boot jumpperi ei saa olla kytkettynä, mutta muistaakseni partcon sarjan mukana tulevassa prossussa on extra koodi sisällä ja sen takia muutenkin merkityksetön tuo boot jumper
Tänään pitäisi kaverin subaruun kytkeä mega kiinni, jos tulee jotain mieleen niin raportoin lisää
