Pakosarjan pinnoitus ja aineet
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Pe Tammikuu 14. 10:43:57 2005
Löytyykö pakosarjansa tai turbon pakopesän pinnottaneita? Katselin vähän tuota Tech Line Black Satinia, jota tyrkytetään tähän tarkoitukseen. Varmasti muitakin aineita on tarjolla. Kiinnostaisi, kun ahdin olisi tulossa koneen ja rintapellin väliin pikkuisen ahtaaseen paikkaan, eikä konehuoneen lämpötilan pudottaminen liene huono ajatus muutenkaan.
Vähän vain kaihertaa kun pikku purkki (noin desi) Black Satinia on Suomessa 40€ vaikka valmistajan sivuilla suositushinta on $19,95 eli tulleineen alveineen vielä alle 20 eugenia. Quartin eli himppu vajaan litran saisi hintaan $125, eli jos kiinnostuneita on useampia niin voisi tulla huomattavan edulliseksi hankkia tuolta.
http://www.techlinecoatings.com
http://netti.nic.fi/~marlin/techline.htm
Re: Pakosarjan pinnoitus ja aineet
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Tammikuu 14. 10:48:12 2005
Hessu kirjoitti: Vähän vain kaihertaa kun pikku purkki (noin desi) Black Satinia on Suomessa 40€ vaikka valmistajan sivuilla suositushinta on $19,95 eli tulleineen alveineen vielä alle 20 eugenia. Quartin eli himppu vajaan litran saisi hintaan $125, eli jos kiinnostuneita on useampia niin voisi tulla huomattavan edulliseksi hankkia tuolta.
Jos en löydä jo ostamaani maalia kätköstään, niin voisin tilata pikku purkillisen maalia...
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Tammikuu 14. 11:39:22 2005
Hyvin on black satin pysynyt kiinni RST:n sarjassa vaikka käy välillä keltaisena. Ei myöskään ruostu läpi niin kuin maaleilla tuppaa tekevän. Hintaa oli purkille tosiaan tuo 40e, mutta siitä meni sarjaan ja mutkaan vain noin viidennes, joten sillä yhdellä purkilla tekee vielä monet pinnoitukset.
toniwe
Viesti Kirjoittaja toniwe » Pe Tammikuu 14. 11:49:12 2005
Hessu kirjoitti:jos kiinnostuneita on useampia niin voisi tulla huomattavan edulliseksi hankkia tuolta.
Mä voin pikkupurkin ottaa myös jos olet tilaamassa.
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Pe Tammikuu 14. 11:52:25 2005
mä voisin kans pikkupurkin ottaa.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Tammikuu 14. 15:53:41 2005
Mulla olisi käyttöä muutamalle tökötille.
Jos meinaa pinnoitella pakosarjoja tai turbon kuoria niin kannattaa hankkia sitten kanssa mönjää, joka on tarkoitettu sinne sisäpintaan ettei eristävä pinta kuumenna materiaalia liikaa.
Jos jokua haluaa tehdä jotain "tieteellisiä" tutkimuksia niin minulla on yksi Kent mäntä, jonka kuppi on pinnoitettu CBC-2:lla saman setin pinnoittamattomat löytyy kanssa tutkimuksiin.
Cermacrome on todella vaikeaa kamaa enkä minä saanut sitä onnistumaan hyvälläkään kynäruiskulla, sitä pitäisi levittää ehkä yläsäiliöisellä spruutalla, saattoi tietenkin tekijäkin olla tunari?
Mömmöissä on raskaita aineosia eikä ne sekoitu kovin helposti ja saattavat ruiskuttaessa liikkua huonosti.
Noiden tilaaminen postina ei pitäisi olla ongelma, aiemmin niissä jossain oli aineosia joita ei huolittu tavallisiin postikuljetuksiin tms.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Tammikuu 17. 16:11:23 2005
Vähän OT:
Onko kellään havaintoa, että toimiiko tuo BlackSatin maali vaikka se on kertaalleen päässyt "kuivumaan" purkkiin?
Oli liuottimia haihtunut sen verran pois, että oli aika jäykkää tököttiä. Sain kuitenkin liuotettua liuotinbensiinillä maalin takaisin nestemäiseen muotoon..
Maalihan sisältää ainakin liuotinbensiiniä ja butanolia..
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ma Tammikuu 17. 16:16:35 2005
Hessu kirjoitti:Löytyykö pakosarjansa tai turbon pakopesän pinnottaneita? Katselin vähän tuota Tech Line Black Satinia, jota tyrkytetään tähän tarkoitukseen. Varmasti muitakin aineita on tarjolla. Kiinnostaisi, kun ahdin olisi tulossa koneen ja rintapellin väliin pikkuisen ahtaaseen paikkaan, eikä konehuoneen lämpötilan pudottaminen liene huono ajatus muutenkaan.
mäkin voisin ottaa 1 pikkupurkin koska ajattelit tilailla :?:
Jäsen # 427
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Ma Tammikuu 17. 16:52:09 2005
Jos tilailee noita pikkupurkkeja niin hintaetu karahtaa melkein jo siihen, että niitä pitää kotimaassa lähetellä edelleen. Lähinnä ajattelin, että jos olisi ottanut tuommoisen isomman kanisterin (0,95L) ja jakanut sen, niin hinta olisi saattanut olla kohdallaan. Pitää ne kanavien sisäpintojen päälysteet vielä tutkia.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Tammikuu 17. 17:38:34 2005
sierra4x4tbo kirjoitti:Vähän OT:
Testaa johonkin peltiin tai putkeen, ruiskuta ja grillaa.
Cermakrome ja CBC.. on ihme aineita ei ne meinaa pysyä niissä purkeissaan millään vaikka on kunnon tiivisteet ja vielä teippi päällä?
Kanavien ja putkien sisäpinnan aine tai olla Professional sarjaa?
jarnok
Viesti Kirjoittaja jarnok » Su Tammikuu 28. 15:23:45 2007
kuka tota suomessa myy? Onko kokemuksia muista pinnoitteista?
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ma Tammikuu 29. 16:54:50 2007
kuinkas tuo blak satin tulee maalata :?: ja millä
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ma Tammikuu 29. 17:09:46 2007
kynäruiskuhommia melkein on.. tai sit joku tod pieni normi ruisku.
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ma Tammikuu 29. 17:51:43 2007
olis desin yläsäiliöllä varustettu mini ruisku vastaavan kokonen kuin sata minijet mahtaiskohan tommosella onnistua :?:
#914
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ma Tammikuu 29. 20:12:20 2007
heka kirjoitti:olis desin yläsäiliöllä varustettu mini ruisku vastaavan kokonen kuin sata minijet mahtaiskohan tommosella onnistua :?:
Ihan normi yläkannuruiskulla olen maalannu sarjani ja ihan hyvin on onnistunu.
ParDe
nikkeli
Viesti Kirjoittaja ParDe » Ti Helmikuu 13. 21:20:08 2007
Onko kukaan kokeillut seuraavia:
Niklaus
Kromaus
Onnistuuko kromaus hiekkapuhallettuun peltisarjaan?
Entä niklaus?
Millaisia pohjatöitä ed. mainittuihin tarvitaan?
HUOM: Se on pakosarja, ei vanhakopan pätkäpuskuri.....
Eli siisti, ei tarvii käyttää meikkipeilinä..
#15
BMW 325 TDS Touring
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Helmikuu 13. 21:38:40 2007
Muuten varmaan hyviä mutta veikkaan (siis veikkaus) että kromi ei oikeen kestä kuumaa ??
Muut miinukset tulee mieleen esim tuohon Tech Line Black Satiniaan verrattuna että kromi tai niklaus ei oikeen eristä lämpöä, mutta sitä tässä ei vissiin edes haettu
Mielestäni kromaus onnistuu ihan puhtaalle raudalle (siis oikeasti puhtaalle ja rasvattomalle) ilman sen suurempia pohjatöitä. Tosin se ei kyllä näytä yhtään kromille jossei pinta ole aivan sileä, jos peilikuvansa haluaa nähdä niin sitten se pinta pitää olla lähes peilin kirkas jo valmiiksi
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ti Helmikuu 13. 22:29:20 2007
VesQ kirjoitti:Muuten varmaan hyviä mutta veikkaan (siis veikkaus) että kromi ei oikeen kestä kuumaa ??
kromi kyllä on pysynyt ainakin mulla kiinni pakosarjassa vuodesta -95(Minin pakosarjassa)mutta on kylläkin ruskistunut ja sinistynyt,eikä eristä lämpöä yhtään.kromaamo edellytti ainakin Tampereen seudulla että pakosarja on uusi:sitähän ei saa sisältä täysin puhtaaksi millään jos se on käytetty ja karsta taas pilaa kromaamon liemet.ja pakosarja oli siis uusi jota vielä "hieman siistittiin" eli hiottiin itse aikas paljon ja hyvä tuli.kromihan ei peitä yhtään mitään(kromattava pinta pitää hioa niin että näyttää kromatulta ennen kromia jos haluaa hyvän).hiekkapuhallettu osa on kromattuna lievästi sanoen järkyttävä...
jarnok
Viesti Kirjoittaja jarnok » Ke Helmikuu 14. 6:15:54 2007
Jotkut on valittanut että black satinilla esim pakosarjat ruostuu.Mitä ilmeisemmin jos haluaa että black satin pysyy hyvänä niin se pitäsi pohjustaa.Tuolla blacksatinin liekö maahantuojansivuilla on noita aluskeraamipinnoiteita http://www.roadmachine.fi/excoat.html . Kuten esim. Q-Coat ja HHBK aluskeraamit onko noista kenelläkään kokemuksia?Yx mielenkiintoinen pinnoite tolla black satin valmistajalla on tommoinen kuin Cermakrome millä saa krominkaltaisen pinnan, onko tosta kokemuksia?
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ke Helmikuu 14. 11:09:28 2007
BlackSatin on sitten todelle riittoisaa tavaraa!
Desinpurkista jäi melkein puolet jäljelle, vaikka maalattavaa oli:
-Turbopakosarja (hukkiksenlähdöllä)
-Turbo
-Hukkaportti
kynäruisku on hommassa aivan ehdoton "maalin säästämiseksi".
Ninja
Viesti Kirjoittaja Ninja » La Kesäkuu 9. 15:00:41 2007
LainausTECH LINE:n kotisivulta:
"Metalli-fritit ovat varastoinnin aikana yleensä sakkautuneet tiukaksi sedimentiksi purkin pohjalle, mikä vaatii mekaanista sekoittamista, esimerkiksi porakoneella pyöritettävällä vispilällä. Myös lämmittäminen noin 50°C vesihauteessa auttaa sulattamaan "klimpit"."
Remppa
Viesti Kirjoittaja Remppa » Ma Heinäkuu 16. 1:04:44 2007
Vetelin itse tällä omat pukinsarvet Vetteen. Asensin tänään pakosarjat paikoilleen ja käytin kuumaksi + sekä reilua ajoa. Väri ei muuttunut mihinkään, alkuun vähän höyrysi ja savusi kevyesti kun kuumeni, mutta ei pahasti lainkaan.
Tilasin tavaraa täältä. Tuotenumero A2554. Vähän suksivoidepurkkia isompi pieni purkki kyseessä ja käsittelin (lue: leivitin puhtaalla Vipperillä käsin) kaksi pakosarjaa, ainetta jäi vielä varmaan 3 parille pakosarjoja. Puhalsin uudet pukinsarvet ennen pinnoitusta ja lopuksi kevyesti käsin kiillotin puhtaalla Vipperillä ja samalla sain ylimääräiset mömmöt pois. Alku on lupaava, katsotaan miten jatkossa käy.
-73 Taunus GXL Coupe 1600 GT (MR)
-74 Escort Sport (verkkaisesti työn alla)
-81 Buick Electra Limited 2-dr Coupe (MR)
-86 Sierra iS 3d (heräteostos :D, tarjoa kaikkea iS osaa)
-97 V70 AWDT (käyttis, valitettavasti vieläkin...)
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Ti Heinäkuu 17. 14:21:50 2007
Kukaa koskaan ajatellu käyttää SarlinRaceTeamillä keraamisessa pinnoituksessa?
Laskee pintalämpöä huomattavasti, ei ruostu eikä muöskään rapistu/hilseile tms. ajanmyötä mitä maalit tahtoo tehdä.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Heinäkuu 18. 0:12:45 2007
Eemeli kirjoitti:Kukaa koskaan ajatellu käyttää SarlinRaceTeamillä keraamisessa pinnoituksessa?
Mitähän mahtaa maksaa moinen toimenpide esim. 2wd Cossun pakosarjalle, pellisarjalle tai jonkun isomman Holsetin pakopesälle?
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Ke Heinäkuu 18. 7:04:20 2007
Mistähän sais ja onko kukaan käyttäny sellasta suoja "huppua" pakopesän päällä? Varmaan sekin aika hyvin eristää sitä lämpöä jos muuten vaikkapa termotechilla pyöritelty muut kohdat.. :roll:
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Heinäkuu 18. 8:09:37 2007
pehkos69 kirjoitti:Mistähän sais ja onko kukaan käyttäny sellasta suoja "huppua" pakopesän päällä? Varmaan sekin aika hyvin eristää sitä lämpöä jos muuten vaikkapa termotechilla pyöritelty muut kohdat.. :roll:
en oo käyttäny muutakun firman joihinkin merikoneisiin(agrikaatti) eli vois löytyä muutaman viikon päästä kun palaan lomilta 8)
