Nyt on tossa louskussa joku bilteman akku ja sekin tuntuis toimivan täydellisesti vaikka oli näitä koviakin pakkasia
Akkujuttuja
latez
Itellä kokemuksia bossin silveristä ja pelkkää positiivista.
S2000
http://www.pojatviihtyy.com
tänä aamuna kaksi käynnistystäJake kirjoitti:Oli tuo perkeleen akku jäätyny kun oli nämä kovat pakkaset![]()
Mikähän olis sopiva akku lyhyeen ajoon , välillä auto seisoo kauankin aikaa ?
exiden maksima pyöritti alusta asti moottoria kunnon vauhdilla vaikka lämpöä oli -22 astetta.
auto ei lähtenyt käyntii märistä tulpista johtuen . vierestä scorppionin käynnistys oli alusta hidasta mutta lopulta vauhti kiihtyi.
autossa on punainen optima.
jo tämän käytön perusteella maxima tuntuu paremmalta.
KtK
Biltemat on toiminu omassa ja muijan autossa mainiosti jo vuosia.
Joskus vuosia sitten tappelin pakkasakkujen kanssa talvella ja tuttava sitten hiukan myöhemmin exiden kanssa (sama kuin pakkasakku ,mutta nimi vaan muuttu ruottalaisten ostettua pakkasakun). En tiedä ,sit onko exiden laatu muuttunut 90 luvun puolivälin jälkeen ,mutta ne olivat kyllä tosi kehnoja silloin 10-7vuotta sitten.
Tottakai laturin kunto vaikuttaa myös oleellisesti akun toimintaan.
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Pari kuukautta sitten otin omasta Sierrastani hyvin palvelleen Exiden huoleton -akun, merkintöjä raaputtelin esiin sen verran, että totesin akun olevan yhdeksän vuotta vanha.... Ja vielä ihan iskussaan.. Ei tosin tuo malli tainnut olla ihan halvimpia malleja aikanaan. Nyt autossa Exiden vm 2003 joku ihme Calcium technology vai mitähän siinä kannessa luki - ei ongelmia, laakista käyntiin -30 pakkasesta.KtK kirjoitti:En tiedä ,sit onko exiden laatu muuttunut 90 luvun puolivälin jälkeen ,mutta ne olivat kyllä tosi kehnoja silloin 10-7vuotta sitten.
Kaverin ooppelissa Bilteman pari vuotta vanha akku, yllättävän hyvä sekin, akku kyllä pyöritti konetta ihan hyvin mutta Vectra itse ei -27 pakkasessa halunnutkaan lähteä mihinkään...
Toisen kaverin ooppelissa viime kesänä ostettu AD:n akku => totaalisen kuollut kun pakkasta yli 20 astetta.
Mertie pub & 3D
Juu ei mullakaan ollut mitään ongelmia saada sierraa käyntiin kovilla pakkasilla vaikka ei ollutkaan piuhan päässä yötä. Exide jakso pyörittää todella hienosti.sierra friikki kirjoitti:tänä aamuna kaksi käynnistystäJake kirjoitti:Oli tuo perkeleen akku jäätyny kun oli nämä kovat pakkaset![]()
Rahtinalle
Miks käyttää kahta akkua kun järkevään hintaan saa yhden joka varmasti riittää????Rahtinalle kirjoitti:ketään käyttäny ikinä kahta akkua/voinu käyttää tilan puolesta??
edit: saathan sä konttiin vaikka 20 akkua..
Viimeksi muokannut Hesus, Ma Tammikuu 23. 21:56:55 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
scorpio4x4
Pe 20.01.2006 aamulla -33c korppiooni seisonu pakkasessa 2vrk
tunnin lämmitys eberillä (B4WSC) ja sisäpuhallin asennossa 1
Hienosti käyntiin.
Akkuna optima yellow top.. lienee paska akku mut auto käynnisty
Hienosti käyntiin.
#636
Oonkohan oikeessa kerhossa jäsenenä?????? Noo, taivaspaikka on jo ansaittu
Rahtinalle
NiceMan
Itselläni kolmessa autossa Bilteman akut ja hyvin toimineen.
Anteeksi Cossussa on 6kk vanha vartan akku ja -22 pakkasessa pyöri laiskasti mutta lähti käyntiin kylläkin.
Jeepyssä Bilteman 72Ah akku ja lähtee suorastaan räjähtäen käyntiin.
Sedan tanelissa Bilteman 55ah ja pyörittää hyvin vaikka lähteekin vasta 3-5 kerrran käyntiin pitkän seisonnan jälkeen.
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
latez
Mitesse punto?Bliz kirjoitti:2kk vanha keltanen optima ei jaksa. Oli eka ja vika optima.
IKH:n ja sieltä 90ah varta seuraavaks.
S2000
pau
Magneti Marelli alkoi pyörittämään laiskasti, ja hain motonetistä niinkin laadukkaan patterin kuin ZAP, hieno kuin mikä kun repi tarrat irti, kapaa 80 Ah, ja hintaa about saman verran. Menee orggis paikalle, kun siirtää kiinnikkeen ruuvin seuraavaan reikään. Hassua sinänsä ettei tuota akkua mainita ao auton varaosakatalookissa...
mutta, toimii...
p.
mutta, toimii...
p.
Turbo_IS
Vitone
osta exiden maxxima..on hyvä.Vitone kirjoitti:Onkos tälle rintamalle tullut lisää tarjontaa??
Fiestassa pitäisi akkua siirrellä takapoksiin ja uuden akun joutuu kuitenkin hankkimaan.
Eikös tuonne joudu hankkimaan "geeliakun" kun tuo takapoksi on samaa tilaa ohjaamon kanssa?
"Eikös tuonne joudu hankkimaan "geeliakun" kun tuo takapoksi on samaa tilaa ohjaamon kanssa?"
Sellainen muistikuva on ollut, että sisällä ohjaamossa pitäisi olla suljettu akku tai ainakin tuuletus ulos, mutta ISON katsastuskonttuurin pääpiru sanoi ettei henkilöauton ja paketin akusta ole tuollaisia määräyksiä.
Asia rupesi kiinnostamaan, kun töissä havaitsin istuvani Transportterin kuskin paikalla ihan tavallisen nesteakun päällä.
Omaksi turvaksi ja iloksi ei varmaan valumaton akku ole huono ajatus, autoja aina silloin tällöin päätyy pyörät taivalle sojottamaan.
VesQ
Vitone
Minäkin olen yrittänyt tuota udella ja eipä ole selvää vastausta keneltäkään saanutSLEI kirjoitti:"Eikös tuonne joudu hankkimaan "geeliakun" kun tuo takapoksi on samaa tilaa ohjaamon kanssa?"
Mutta pelataan nyt varman päälle ja ostetaan tuo suljettu akku. Ja pitää viel hitsailla kontin pohjalle kunnon syvennys mihin akku sijoitetaan ja kansi päälle
Kahdesta on laturille enemmän kuin tuplasti kuormaa.Rahtinalle kirjoitti:ketään käyttäny ikinä kahta akkua/voinu käyttää tilan puolesta??
VesQ
Newis
razorass kirjoitti:Bosch = Varta, eri väri ja eri tarrat päällä. Bosch myöntää 2v takuun, Varta 1v tauun blue-malleihin ja 2v. silver malleihin.Krisse kirjoitti:Omituista. Tulee työn puolesta myytyä noita päivittäin, ja takuutapauksia tulee vastaan 0-2/kk.fsohc kirjoitti:Itse olen huomannut, että nuo Vartan siniset akut on ainakin jätteitä jo ostettaessa.
Takuuseen en mene, mutta muistelisin että samalta hihnalta ne tulee.fsohc kirjoitti:Bosch akut on kestäny hyvin.
Takuu tapaukset äärettömän harvinaisia sekä bosch:in että yllättäen myös Vartan akuissa. Äkkiseltään en muista yhtään takuutapausta jossa itse akussa olisi ollut vikaa.
Minulla ollut 2 kpl:tta Vartan sinisiä akkuja putkeen (70 amppeerisia).
Ensimmäinen kesti noin 1½ vuotta, hyytyi pikkuhiljaa jo ekan vuoden jälkeen.
Toinen kesti vuoden ja 2kk - hyytyi leimalla nosturille.
Arvatkaa tuleeko enää ylikallista Bosch/Varta paskaa mun autoihin?
60e sai Motonetistä ZippiZapin. Ja jos se kestää vuoden ja hinta ½ tosta, niin voin ostaa vaikka jokavuos mielummin noita.
optiman punaiset toimineet hyvin ,ei mitään ongelmia
mulla niitä on kahdessa autossa.
2x scorpio
autoissa ei lohko lämmitintä ei pistoketta verkkoon ollenkaan.
toisessa on webasto. toimii hyvin.
yli 2v vanhat jo
sierra:
yksi maxima exiden , autossa webasto. hajosi akku 1,5 kohdalla eli ei enään käynnistynyt.takuuseen uusi.
firmamme huoltoauto:
exiden maxima ,uusi versio yksi vuosi ja hajosi autossa webasto ja jokapäivä käytössä.
huoltotarvikkeille ihan oma piiri autossa eli tällä akulla vain ajettiin.
nyt siellä on vakio akku.
2x scorpio
yli 2v vanhat jo
sierra:
