Dohc sierra sähkövikaa
Missä lie vika kun käynnistäessä pitää käydä jonkin aikaa, ennenkuin valot, mankka, lämppärin moottori ja pyyhkijät herää?
Sitten taas kun sammuttaa, jää edellämainitut välillä päälle joksikin aikaa, joskus saa sammumaan kun kääntää virrat päälle ja pois, joskus ei.
Jumittaisiko joku rele tai vastaava? Auto siis käynnistyy ja sammuu ihan normaalisti.
Kyseessä -92 2.0l dohc.
Ainiin, sekin vielä. Poissuljin sen vain, kun auto sammuu normaalisti.
Mutta taitaa siinä jokin kohta siis olla rikki, lähteekö toisessa johdossa apulaittele virta ja moottoriboxille jostain toisesta, jonka takia sitten auto muuten toimii?
Ja keskuslukosta vain sen verran, jotta onko vain kuskinpuolen solenoidi huonosti säädetty, kun lukkoon ei tahdo saada siitä ovia (joskus saa lukkoon, kun voimakkaasti kääntää avainta lukossa), mutta auki saa jotenkin. Apparin puolelta toimii hienosti.
Zipi
Osaa olla se mekaaninen avainpesähässäkkä niin kulunut ettei siksi toimi... Ainakin on minulla vastaan tullut Sierroja jossa lukkopesän kuluneisuuden takia keskuslukko ei toimi kunnolla. Tämä varsin normaali efekti jos autoon ei ole aikanaan asennettu kauko-ohjattavaa lukitusta.Sultzi kirjoitti:Ja keskuslukosta vain sen verran, jotta onko vain kuskinpuolen solenoidi huonosti säädetty, kun lukkoon ei tahdo saada siitä ovia (joskus saa lukkoon, kun voimakkaasti kääntää avainta lukossa), mutta auki saa jotenkin. Apparin puolelta toimii hienosti.
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
CosworthPower
Re: Dohc sierra sähkövikaa
Sultzi kirjoitti:Missä lie vika kun käynnistäessä pitää käydä jonkin aikaa, ennenkuin valot, mankka, lämppärin moottori ja pyyhkijät herää?
Mulla oli sama ja muistaakseni sulakeboxin (sinistä) relettä kun heilutin niin läks toimiin.En oo 100 varma väristä mut kumminkin niistä releistä kun heiluttaa niin lähtee toimiin...ainakin sillä kertaa kun heiluttaa...
#1349
#1349
minkä värinen se apulaite rele on? omaan dokki sierraan tuli sellanen vika että kun auton laittaa käyntiin niin valomuisti ei pelaa eikä puhallin eikä pyyhkijät.. kun katkaisijasta erikseen laittaa valot niin siitä toimii valot.
välillä taas kaikki toimii normaalisti.oisko joku rele vika?
mikä on valomuistin rele vai onko se puhaltimen ja pyyhkijöitten kans missään yhteydessä.. mistähän tuota vikaa alkas ettimään?,releet ja sulakkeet jo heiluttelin..
täytyy vielä kaivaa arkistoista noita releitä ja kokeilla vaihtaa.
Seuraava neuvo pätee kaikkiin sähkövikoihin. Mittaamalla osakokonaisuus kerrallaan että mihin tulee sähköä ja vertaamalla sitä kytkentäkaavoihin tai muuhun ennalta tiedossa olevaan. Amerikaksi niinkutsutti pin-point-testing. Kun löytyy katkos, mennään taakse päin ja suljetaan. Kaikki toimilaitteet tarvitsevat myös maata, joten sekin pitää tarkistaa.
Sähkö on vekkulia ja aina vekkulimmaksi menee mitä enemmän on jännitettä.
no joo.. nyt mullakin tekee sitä että kun sammuttaa niin jää valot ja puhaltimet päälle, ja sitä mustaa relettä kun heiluttaa niin sammuu.Sultzi kirjoitti:Missä lie vika kun käynnistäessä pitää käydä jonkin aikaa, ennenkuin valot, mankka, lämppärin moottori ja pyyhkijät herää?
eli siellä sulakerasin pohjassa taitaa nyt vikaa olla. miten lähtee purkautumaan?? onko kuinka vittumainen purettava..näyttäs ainakin olevan.
Ihan huoltotoimenpiteenä kannattaa ottaa kaikki releet ja nallit irti, suihkuttaa crctä tai weedee40istä liitoksiin. Vaikka sen kannen pitäisi olla tiivis, niin aina sinne jostain menee pölyä, joka sitten ajan kanssa heikentää kontaktia -->lämpiäminen alkaa.
Scorpion rasia oli kuin huussin alunen, elektroniikkaspraylla suhutin paskat pois ja sitten ärmättiä perään. Pitkien releen kohdalla oli jo alkavaa kyrvähtämistä, onneksi putsaamalla vielä selvisi.
