Escortin kojelauta
Escortin kojelauta
Oon ajatellu (itse)maalata kojelaudan joten onko kellään kokemusta miten hankalaa irrottaa mk4 escortin kojelauta? Ja käyköhän orionin kojelauta suoraan escorttiin? Ja jos maalaa sen korinväriin eli tekee kiiltävän niin heijastaako se auringon valoa silmiin ajaessa vai pitäiskö tehdä siitä himmeä pintainen? Mokkapintainen ois siisti mutta ilmeisesti aika kallis teetättää..
Kiitos vastauksista
Orion mk2 kojelauta on identtinen Escort mk4:n kanssa. Nukkaus ok, mutta tosiaan kallis, kuluu helposti arkikäytössä, ja varsinkin kun sitä -pitää- imuroida vähän väliä.
Vanha kunnon kalkkarospray, sävy kirkas keväinen mattamusta. Ainakin yläosiin ettei heijastele.
Irroitus on helpompaa kuin hyvin maalaaminen.
Pari vinkkiä maalaukseen
Sitten kunnon pesu vahvalla pesuaineella esim.wurth pineline.
Hionta esim. karhunkielellä,tai 400 tai hienommalla paperilla.
Rasvanpoisto aineella pyyhintä,
pölyrätillä läpi,
Muovinpohja-aine
Joustava hiontaväri
Vesihionta p800-1000.
Pölyn ja rasvan poisto.
Joustava väri päälle.
maaleista saa joustavan jouto lisäaineella.
tarvittaessa saa myös matta pastalla pinnan mataksi
pölyrätillä läpi,
Muovinpohja-aine
Joustava hiontaväri
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
Sierra XR4 Ti 2.3 turbo ms (projekti aloitettu)
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
