Escortin kojelauta
heikki
Escortin kojelauta
Viesti Kirjoittaja heikki » Ti Lokakuu 16. 16:03:56 2007
Oon ajatellu (itse)maalata kojelaudan joten onko kellään kokemusta miten hankalaa irrottaa mk4 escortin kojelauta? Ja käyköhän orionin kojelauta suoraan escorttiin? Ja jos maalaa sen korinväriin eli tekee kiiltävän niin heijastaako se auringon valoa silmiin ajaessa vai pitäiskö tehdä siitä himmeä pintainen? Mokkapintainen ois siisti mutta ilmeisesti aika kallis teetättää.. 8) Kiitos vastauksista
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ti Lokakuu 16. 16:47:48 2007
Muusta en tiedä mutta värillinen ja varsinkin kirkaspintainen (lakattu) loistaa aivan varmasti tuulilasista.
Ford Fiesta ST 2013
#727
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Lokakuu 16. 19:05:42 2007
Orion mk2 kojelauta on identtinen Escort mk4:n kanssa. Nukkaus ok, mutta tosiaan kallis, kuluu helposti arkikäytössä, ja varsinkin kun sitä -pitää- imuroida vähän väliä.
Vanha kunnon kalkkarospray, sävy kirkas keväinen mattamusta. Ainakin yläosiin ettei heijastele.
Irroitus on helpompaa kuin hyvin maalaaminen.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Lokakuu 16. 19:45:30 2007
kyllä sen irrottelee mut takaisin pitää laittaa huolella muuten ikuinen nitinä ja natina jää kiusaksi.
mulla olis ylimääräinen priima kojelauta *wink wink
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » Ti Lokakuu 16. 21:05:00 2007
Pitää ehkä sitte tehdä himmeä pintanen jos se ei niin pahasti heijastelis, vaikka olishan se kiiltävänä siistimpi..Hiomavärillä meinasin tehdä siitä sileä pintaisen ja ruiskulla sen sitte maalata. ja kiitoksia vaan mutta mulla on jo tiedossa toinen kojelauta pitäis vaan purkaa se orionista irti.. 8)
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco » Ke Lokakuu 17. 10:48:06 2007
Pari vinkkiä maalaukseen :wink:
Sitten kunnon pesu vahvalla pesuaineella esim.wurth pineline.
Hionta esim. karhunkielellä,tai 400 tai hienommalla paperilla.
Rasvanpoisto aineella pyyhintä,
pölyrätillä läpi,
Muovinpohja-aine
Joustava hiontaväri
Vesihionta p800-1000.
Pölyn ja rasvan poisto.
Joustava väri päälle.
maaleista saa joustavan jouto lisäaineella.
tarvittaessa saa myös matta pastalla pinnan mataksi :wink:
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
Sierra XR4 Ti 2.3 turbo ms (projekti aloitettu) 8)
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » Ke Lokakuu 17. 14:34:35 2007
Kiitoksia vinkeistä!! Näillä mennään..
Äsken käytiin purkamassa se orionin kojelauta pois ja aikaa meni ehkä n. puoli tuntia, ja ei kyllä tarvinnu puoliakaan purkaa siitä mitä fordin korjausopas neuvoo.. 8)
