'89 OHC Sierran ABS pumppuyksikkö
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Helmikuu 27. 20:07:37 2008
Millainen tuo on? Mihin se riittää? Minkä kanssa se on samanlainen? Eli onko noihin Sierroihin ja Scorppeihin olemassa montaakin erimoista ABS pumppuyksikköä? Riittääkö se ajamaan esim. Cossu Sierran tai Scorpin jarruja?
Olis tuommonen täydellinen paketti kaikkine boxeineen ja johtosarjoineen meillä tuolla suulilla. Lähinnä herkuttelen edelleen ajatuksella tuon STW Sierran kanssa...
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Helmikuu 27. 21:26:38 2008
Vähän tein riisörtsiä Mikrokissan kanssa. Näyttäisi siltä että tuo Ghia OHC automatic Sierrasta peräisin oleva vekotin on sama mitä on V6:ssä ja Cossu Scorpissa. Voisko joku varmistaa tämän? Sitten kiinnostaa että mitä eroa sillä on Cossu Sierran vastaavaan?
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Helmikuu 27. 23:08:23 2008
Cossuscorpissa on ihan omanlaisensa järjestely, missään muussa mallissa tätä ei käytetä. Tämä siitä syystä, ettei se iso romukasa leveine sylinterikansineen mahdu konehuoneeseen, ellei asenneta absin venttiiliyksikköä erikseen konehuoneen toiselle puolelle.
Normiabsien boxin/johtosarjan ja tuon cossun absien venttiilikoneiston sovittaminen yhteen on ihan läpihuutojuttu ei siinä mitään
:roll:
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » To Helmikuu 28. 12:15:28 2008
Onkos suomaisissa sierra coswortheissa samanlainen abs-pumppu/jarrutehostinpääsylinterihässäkkä, kuin enkkupoikien RHD vehkeissä (kts. alla olevat kuvat)?
http://img.photobucket.com/albums/v510/ ... _cosw1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v510/ ... _cosw2.jpg
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Helmikuu 28. 12:39:07 2008
Eli toi on peilikuva vasemmalta ohjattavan pumpusta, mikä on jounin kuvissa. Ja jarruputkien lähdötkin on olleet alaspäin kaikissa Sierran pumpuissa mitä oon nähnyt
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Helmikuu 28. 15:33:13 2008
Pelikuvamaisuutta lukuunottamatta näyttäisi täysin samanmoiselt nuo mitä Jounin kuvissa on ja se mitä eilen suulilla hypistelin. Liekö samoja?
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Helmikuu 28. 16:05:15 2008
Juu siis ainakin Cossun ja cvh/ohc/dohc -ABS-mallien pumput on ihan samanlaisia päällepäin, jos jotain eroja on, niin ne on sitten sisällä.
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Helmikuu 28. 21:26:23 2008
Ville K kirjoitti:Juu siis ainakin Cossun ja cvh/ohc/dohc -ABS-mallien pumput on ihan samanlaisia päällepäin, jos jotain eroja on, niin ne on sitten sisällä.
Mikrokissalla kaikki ABS yksikön korjaus-sarjat on samoja, ainoastaan pumpun ja moottorin korjaus-sarja eritellään erikseen Cossu versus muut.
Seppo
Re: '89 OHC Sierran ABS pumppuyksikkö
Viesti Kirjoittaja Seppo » To Helmikuu 28. 22:57:44 2008
MouTine kirjoitti:Millainen tuo on? Mihin se riittää? Minkä kanssa se on samanlainen? Eli onko noihin Sierroihin ja Scorppeihin olemassa montaakin erimoista ABS pumppuyksikköä? Riittääkö se ajamaan esim. Cossu Sierran tai Scorpin jarruja?
Hyvin toimii Sierran/Scorpion pumppuyksikkö sekoitetuillakin osilla. Mulla on Caprissa edessä 2wd Cossun levyt BMW 535:n satuloilla, takana 2WD Cossun satulat ja levyt ja jarrut ei oo ikinä ollu näin hyvät. Poljintuntuma sopivan kova, mutta ottaa todella tehokkaasti (suhteellisen kevyt auto).
Jouni: Mulla on muuten samanlainen yksikkö kuin sulla, mutta putkien lähdöt on alaspäin.
Tässä yksi versio asennuksesta sulle tutussa konehuoneessa :wink: .
Jäsen #72
Keep the Legend Alive
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Pe Helmikuu 29. 7:55:11 2008
Seppo kirjoitti:Jouni: Mulla on muuten samanlainen yksikkö kuin sulla, mutta putkien lähdöt on alaspäin.
No on noita Sepon kuvia jo aika monta kertaa aiemmin tullut katseltua :D
Juu, minulla ei vielä ole tuollaista yksikköä, vaan LHD sierran malli. Nuo minun laittamat kuvat on poimittu netistä ja jostain pitäisi saada tuollainen hankittua. Katotaan, jos löytyisi ebaysta. LHD mallista joutuisin tekemään kyljessä olevan ABS-mokkulan tilalle adapterin jarruputkien lähdöille, koska tuo mokkula ottaa kiinni imusarjaan kuten myös jarrunestesäiliö. Lisäksi ABS-mokkula vie ikävästi tilaa kuskin puoleiselta downpipelta. Pumppuyksikön joutuu myös laittamaan minulla hieman pystyyn (alkuperäiseen tehostimen jalkaan), jotta downpipelle saa edes vähän tilaa.
Mutta periaatteessa siis samanlainen ratkaisu olisi kiikarissa, kuin Sepolla.
Mites noissa ne kytkennät nyt menikään, kun kyse on "ei-alunperin-ABSiä eikä ole Sierra" -malliin?
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Su Maaliskuu 2. 12:20:02 2008
Arska kirjoitti:Cossuscorpissa on ihan omanlaisensa järjestely, missään muussa mallissa tätä ei käytetä. Tämä siitä syystä, ettei se iso romukasa leveine sylinterikansineen mahdu konehuoneeseen, ellei asenneta absin venttiiliyksikköä erikseen konehuoneen toiselle puolelle.
Sierran pellin alle se iso romukasa leveine kansineen vieläpä turbon kanssa mahtui ihan kivasti ilman että ABS pumpun kanssa oli mitään taistelua :)
Ken Duttweiler:
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Maaliskuu 2. 16:20:16 2008
Jari H kirjoitti:
Ok, se iso romukasa leveine kansineen mahtuu siis olemaan tuon perinteisen systeeminkin kanssa. Mistäköhän syystä tuo venttiilikoneisto on sitten siirretty erilleen. Mahdollisesti otettu varman päälle ettei lämpene liikaa? Noissa perinteisissä olen tavannut kahta mallia, vanhemmassa se 7 napainen liitin on mokkulan kyljessä ja uudemmissa (esim -92 Sierra) sitten siirretty siihen hässäkän etupuolelle. Liittyyköhän tämäkin jotenkin siihen, että kun dohc moottorissa pakosarja tuli toiselle puolelle, on lämmön pelossa tuo liitinkin siirretty vähän kauemmas.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Maaliskuu 2. 20:03:55 2008
Jos ihan puhtaalta pöydältä lähtisin ABS-romuja asentelemaan niin käyttäisin mulkkari Scorpin palikoita ja vieläpä Cossu koneisen sellaisen.
Perusteena tuoreemmat osat ja se, että antureilla on harvempi hammastus eikä ne ruostu ja möhnästy niin helposti toimimattomaksi.
Cossun osista rakentaessa on mahdollisuus saada vetoluisto ja varmaan myös ESP jos vaikka BOB koneen pläjäyttää paikoilleen myöhemmin.
Mulkkarissahan on alipainetehostin ja ihan normaali pääsylinteri, pumppu ja venat on erillisenä möykkynä. Yksikköön tulee kaksi putkea eli pedaalipoksikin onnistuisi varmaan. Luistonesto-mallisessa toosassa on 4 lähtevää putkea, jokaiselle pyörälle omansa.
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ke Maaliskuu 26. 18:59:30 2008
jouni kirjoitti:
No niin, nyt tuo kuvien pääsylkky-tehostin-söteemi matkasi tänään Kuopioon. Niin, olisikos Sepolla tai jollain muulla antaa vinkit noiden piuhojen suhteen...?
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ke Maaliskuu 26. 22:21:45 2008
Helpointa on tehdä johtosarja siitä pumpun omasta johtosarjasta, jos et abseja meinaa laittaa, eli käytät sitä vain tehostimena. Siitä johtosarjasta voi karsia kaikki absin boksille menevät johdot pois, itsellä on sierrassa tällähetkellä tollanen "kustomoitu" johtosarja paikallaan ja toimii täydellisesti. Jäljelle jää virta- ja maapiuhojen lisäksi kolme johtoa jotka sitten ohjaavat toimintaa, niistäkin ne kaksi samanväristä voi kytkeä yhteen, eli periaatteessa kaksi johtoa tarvii kytkeä autoon muuten kuin virtalähteeseen tai maihin. Mutta mihin ne kaksi johtoa tarvii kytkeä sellaisessa autossa missä ei Absien johtosarjan liitintä ole, siitä mulla ei valitettavasti ole tietoa... Täytys löytää ne jostain kytkentäkaaviosta ja katsoa mihin ne menee siitä liittimeltä, sitten osais kytkeä tollasen johtosarjan mihin tahansa autoon.
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Ke Maaliskuu 26. 23:29:19 2008
Luulisin, että toinen kytketään sytytysvirtaan ja toinen jarrun varoitusvalolle.
Lopullinen totuus pitäisi selvitä tästä jos jaksaa tutkia.
Jäsen #1114
mikatoivo
Viesti Kirjoittaja mikatoivo » La Maaliskuu 29. 21:08:59 2008
Kysynpä täs kun absista juttua,omaan köyhän miehen cossun joka ei ole absilla varustettu ni on vähän ongelmia kun siirtyy ylipaineen puolelle,tehostin kun on alipaineellinen"ei auta takaiskun vaihto"eli toimisko abs yksikkö paremmin tehostuksen kannalta,kannattaako kokeilla??
vituttaa kun joutuu survoo jarrua et pysähtyy..
tietysti on noita sähkösiä tehostimiakin...
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Maaliskuu 29. 21:24:14 2008
mikatoivo kirjoitti:Kysynpä täs kun absista juttua,omaan köyhän miehen cossun joka ei ole absilla varustettu ni on vähän ongelmia kun siirtyy ylipaineen puolelle,tehostin kun on alipaineellinen"ei auta takaiskun vaihto"eli toimisko abs yksikkö paremmin tehostuksen kannalta,kannattaako kokeilla??
Eihän sillä ABS:llä jarruvoiman tai -tehostuksen kanssa ole tekemistä. Siinä vaan sattuu olemaan mukana sähköhydraulinen tehostin joka on siis täysin riippumaton imusarjassa vallitsevasta ilmavyöhykkeestä. Eli apu sun ongelmaasi olisi juuri tuossa.
mikatoivo
Viesti Kirjoittaja mikatoivo » La Maaliskuu 29. 22:46:51 2008
No niin eli ratkaisu löytyis sieltä.en ole tutustunu sen tarkemmin tämän yksikön sielun elämään mut onko mahdollista saada se hydrauli järjestelmä yksistään pelittää ilman abs ominaisuuksia kun paperit kyseisessä autossa ei niitä vaadi kuiteskaan??eli järkeillen ei ole mahoton homma jos se on ns.itsenäinen yksikkö siinä kokonaisuudessa..?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Maaliskuu 29. 23:05:36 2008
Saa toimiin ilman abs yksikköä. Pumpulle vain virta releen kautta jota ohjaa se painekello joka on samassa paketissa myös. Johtoja en nyt muista siitä painekellosta, kaveri sen juuri itse oli johdottanut ja kertoikin ne pinnit siitä painekellon liittimestä, mutten muista enään :?
mikatoivo
Viesti Kirjoittaja mikatoivo » La Maaliskuu 29. 23:45:54 2008
ok.kyselenpä lisää jahka olen saanu hommattua ko.yksikön..jospa jollai olis aseveli hintaan tarjolla.. :wink:
mikatoivo
Viesti Kirjoittaja mikatoivo » La Maaliskuu 29. 23:49:03 2008
niin ja kiitos tiedoista.. :D
Newis
Viesti Kirjoittaja Newis » Ma Maaliskuu 31. 23:17:02 2008
Toi johtojen kytkentä / piirustuksen, pitäis oikeesti jonkun tehdä vastaamalla tähän ja Admin voisi tehdä tästä FAQ niinku aikaisemmin olen aiemmissa tapauksissa jo pyytänyt tätä sähköistä tehostinta tehdessä.
Kukaan tehnyt ei vaan halua tätä tehdä vaikka kysellaan todella usein.
ElI johtokytkentä väreineen ilman ABS:ää ja ABS:n kanssa.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Huhtikuu 1. 20:31:00 2008
mikatoivo kirjoitti:ok.kyselenpä lisää jahka olen saanu hommattua ko.yksikön..jospa jollai olis aseveli hintaan tarjolla.. :wink:
mulla olis parikin kpl, tuolla myyntiosiolla niit on.
