ls454
Viesti
Kirjoittaja ls454 » Pe Huhtikuu 4. 20:32:01 2008
Vaihdettu puola ja sytkäyksikkö ,kokeiltu 2kpl ykk anturilla EI KIPINÄÄ???
Kuinka herkkä anturin säädölle (36-1) ? Kun annettiin pulssigeneraattorilla pulssia saatiin kipinä silloin tällöin tulpille.Katkottiin pulssigeneraattorin johtoa sattuman varaiseti ja aina välillä osui "puuttuva hammas" kohilleen ja antoi kipinän.Nimimerkillä ,Hyvät neuvot tarpeen
ls454
Viesti
Kirjoittaja ls454 » Pe Huhtikuu 4. 20:37:19 2008
Kuvissa anturille on merkitty + ja - kumpi on kumpi??
Krisse
Viesti
Kirjoittaja Krisse » Pe Huhtikuu 4. 21:36:03 2008
Siitä anturistahan ei taida tietää napaisuutta joten yritys ja erehdys -menetelmällä vaan.
ls454
Viesti
Kirjoittaja ls454 » Pe Huhtikuu 4. 21:54:17 2008
Krisse kirjoitti:Siitä anturistahan ei taida tietää napaisuutta joten yritys ja erehdys -menetelmällä vaan.
Yrityksiä on tehty jo lukemattomia ja yhtä paljon erehdyksiä
Viesti
Kirjoittaja MouTine » Pe Huhtikuu 4. 21:54:50 2008
Täältä kanssa ääni ylläolevalle. BOA:n Edis-6:ssa kipinä tuli joskus ja jouluna kun karvat asentoanturilla oli väärää tietä. Vaihto toisin päin ja pannu hörähti välittömästi tulille. Ihan turhaa hommaa tuli tehtyä, kun kanttiaalto tuli testereihin, mutta väärin päin.
ls454
Viesti
Kirjoittaja ls454 » Pe Huhtikuu 4. 23:01:48 2008
MouTine kirjoitti:Täältä kanssa ääni ylläolevalle. BOA:n Edis-6:ssa kipinä tuli joskus ja jouluna kun karvat asentoanturilla oli väärää tietä. Vaihto toisin päin ja pannu hörähti välittömästi tulille. Ihan turhaa hommaa tuli tehtyä, kun kanttiaalto tuli testereihin, mutta väärin päin.
On kokeiltu kahdella asentoanturilla johdot kumminkin päin,sain juuri anturin joka on ollut toimivassa ediksessä . Kokeilen sitä huomenna , pitää skoopilla katsoa ensin , että aalto on oikein päin.Löysin tällaisen sivun,paljon asiaa ediksestä.
http://www.projectlt10.com/edis.php
jannu5
Viesti
Kirjoittaja jannu5 » Su Huhtikuu 6. 11:44:49 2008
paljon on väliä anturin ja hampaan välissä? onko joka hampaan välissä saman verran rakoa..oliko tuo väli jotain millinluokkaa.onko vr:n piuha häiriösuojattua, jos ei kannattas kokeilla suojatulla piuhalla
2wd cosworth -89 MS+edis4+MPHX40
Octavia 1u combi 104kw/320nm TDI
Grand voyager -05 CRD 2.8AUT
Fomococars
Viesti
Kirjoittaja Fomococars » Su Huhtikuu 6. 20:26:00 2008
Yes se ilmaväli tosiaan ihan karvan luokkaa
kunhan ei naarmi siinä hyvä
anturin piuhan napaisuutta ei voi mitata mut jos piuhat väärinpäin se ei toimi
ei riko mitään vaik piuhat olis ollu väärinki
tosiaan edis levy jos on on näitä vesileikattuja kohtuu järeitä leveyjä
niin luulis et jako olis kaikis sama ja keskitys kohallaan
ja jos megaruutta on niin just tuon piuhan suojaus on tärkeetä
kierrettyä suojattua piuhaa
mikkipiuha ei kestä lämpöö muuten ois hyvä
eihän tää auttanu mut henges mukana
