Saabin veiveistä/moottorista
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ke Helmikuu 28. 21:45:00 2007
Juu elikkäs tuossa kaveri puhui että sillä olisi ylimääräisenä 9000 saabin turbokone (tai siis alakerta) ja sanoi että saa hakea pois kun ei sillä ilmeisesti itse mitään tee (sylinteri halki tai jotain vastaavaa)
Löytyykös tuosta alakerrasta mahdollisesti kiertokanget joita monet käyttää ohc virityksissä. Jostain muistelen että pitäisi olla saabin "H-moottorista" mutta onko tuo mahdollisesti sellainen ja mistä tunnistaa
Ja mistä nuo kanget tunnistaa, jotain muotoon liittyviä, joku numero vai
Kiitos 8)
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Pe Maaliskuu 2. 17:25:41 2007
Tietääkös kukaan ??
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Pe Maaliskuu 2. 19:03:18 2007
VesQ kirjoitti:Tietääkös kukaan ??
Jos nyt oikein muistan, niin H-moottorit ovat 8 venttiilisiä alkaen -81. Saabaksista löytyy myös 16V turboa. Eikun vakoilemaan saab-clubin sivuille.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Re: Saabin veiveistä/moottorista
Viesti Kirjoittaja hilteri » Pe Maaliskuu 2. 19:44:04 2007
VesQ kirjoitti:Juu elikkäs tuossa kaveri puhui että sillä olisi ylimääräisenä 9000 saabin turbokone (tai siis alakerta) ja sanoi että saa hakea pois kun ei sillä ilmeisesti itse mitään tee (sylinteri halki tai jotain vastaavaa)
Kiitos 8)
on ollu,käy ne.. holkki vaan yläpäähän et vw mäntä käy.(uudemmat h-)ja (vanhemmat b-) moottorissa periaatteessa samat kanget,hoossa vähä järeämmät. ihan sama onko turbosta vai ei samat ovat.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Pe Maaliskuu 2. 20:53:18 2007
Juu
WV mäntiä ei tule mutta meinasin tutkiskella miten osuisi wisecon kanssa
(halk 91,6mm, pk 35,7mm ja tappi 23,2mm)
Tosin jos ei käy niin samapa tuo kun ei mitään maksanut
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Huhtikuu 16. 21:14:46 2008
Mikäs noiden Saabin veivien pituus olikaan?
Rasmus
Viesti Kirjoittaja Rasmus » To Huhtikuu 17. 10:52:17 2008
tumppe kirjoitti:Mikäs noiden Saabin veivien pituus olikaan?
Siitä on jo aikaa kun mittasin, mutta olikohan 1mm pitempi kuin OHC:n vakio. Eli saban veivi 128,5mm pitkä.
Muisti on hyvä mutta lyhyt, joten kannattaa varmistaa jostakin.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » To Huhtikuu 17. 12:15:43 2008
Rasmus kirjoitti:
Noi saabin veivit, joista tässä topickissa puhutaan, ovat 134mm pitkät ja niitä käytetään kuplan 35,5mm korkealla männällä, jolloin mäntä osuu samaan tasoon lohkon kanssa.
PS. OHC:n vakioveivi 127mm ja cossun toi Rasmuksen mainitsema 128,5mm.
Edit. Taitas osua aika helvetin hyvin tähän:
VesQ kirjoitti:WV mäntiä ei tule mutta meinasin tutkiskella miten osuisi wisecon kanssa
Viesti Kirjoittaja olafu » To Huhtikuu 17. 19:15:49 2008
Vähän joutuu veiviä kaventamaan ainakin joissain tapauksissa, sitten pitää lohkoonkin vähän kalvaa tilaa.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » To Huhtikuu 17. 23:25:32 2008
olafu kirjoitti:Vähän joutuu veiviä kaventamaan ainakin joissain tapauksissa, sitten pitää lohkoonkin vähän kalvaa tilaa.
No ainakin noi saabin H-moottorin veivit pitäis kyllä mennä ihan heittämällä niin kampeen kuin lohkoonkin.
Itellä kokemusta parista tollaisesta alakerrasta ja en kyllä muista tässä mainittuja ongelmia kohdanneeni, mutta molemmat taisivat olla ihan 20 taunuslohkoon tehtyjä, joten 205 lohkoon sopivuutta en rupea varmaksi sanomaan.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » To Huhtikuu 17. 23:32:21 2008
me jouduttiin joku ~kymppi ottaan veivien kyljistä pois että sopi pyörimään..
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Huhtikuu 18. 0:32:18 2008
Niitä on varmaan sitten erilaisia. Noi mitkä ei sopinu oli jostain ruisku-vaparikoneesta.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Huhtikuu 18. 15:41:02 2008
No nyt puhutaan kyl ihan eri Saabin veiveistä.
Ite tarkotin/kysyin pituutta näistä ns. "vanhanliiton" Saabin veiveistä, joita käytetty jo 80-luvulla eli ilmeisesti ajalta jolloin Saab vasta uneksi ruiskusta ja tämänkaltaisille veiveille ei kyl tarvi tehä muutaku helat yläsilmukkaan, jotta sopii VW.n Mahle männät, eikä lohkoille tai kampuroillekkaan oo tietääkseni tarvinnu tehä mitään muutoksia.
Oiskohan ollu kyseessä 900 tai 99 Saabin veivit??? :roll:
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Huhtikuu 18. 18:43:19 2008
H-kone on se vanha alumiinikoppainen 8v. Ne kanget ainakin sopii ilman suurenpia koneistuksia. Alasilmän sivuttaisvälys tietenkin tarkistettava. Sopii 35mm korkeen männän kanssa. Alasilmä lohkoon aika ahdas,läheltä menee imuputkee ja öljypohja. Riippuu tietenkin miten tehty imuputki ja pohja.
Normi tarkastus eli särötys ja suoruus/pesät ja helat ja pultit uusiin.
Tehty on ja toiminu hyvin. Näitä tehtiin silloin kun muita ei ollu järkevästi.
Tänä päivänä laittasin Crower ja Wiseco kun ovat hinta/laatu/kesto suhteeltaan erimaailmassa kuin paljon ajettu vakiokanki liitettynä kuplan kuramahleihin. Tätä ei kysytty.
JTE
Viesti Kirjoittaja JTE » Pe Huhtikuu 18. 18:47:05 2008
Niinpä niin, 900 tai 99 sama sen väliä ,molempia löytyy ruiskulla !
VW mahlet, baassin veivit, ohc = jutuista päätellen ihan toimiva yhdistelmä !
Ja yhden 6 mukisen turbo bemarin tiedän käyttävän VW mahleja, vähän tiheämpi on kuulemma huoltoväli kuin Wisecoilla, mutta turvallisuus syistä ei tee pahaa vaikka koneen tarkistelee useammin.
toyota
Viesti Kirjoittaja toyota » La Huhtikuu 19. 19:24:33 2008
lohkoissa on eroja ohc koneissa toisiin lohkoihin joutuu tekemään tilaa saabin veiveille.
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Huhtikuu 19. 19:31:08 2008
toyota kirjoitti:lohkoissa on eroja ohc koneissa toisiin lohkoihin joutuu tekemään tilaa saabin veiveille.
Riippuu myös ilmeisesti veiveistä...
Ja tohon "ohc lohkoissa on eroja" voisin sanoa: No shit sherlock! :wink:
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Huhtikuu 20. 14:00:16 2008
tumppe kirjoitti:
Tarkotettiin varmaan valueroja. Muotit ollu miten sattuu kun noita paskarautalohkoja on valettu. :lol:
