4x4 dohc farmarin perävälitys / mikä tilalle?
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Toukokuu 3. 11:14:36 2008
hakuammunnalla en löytänyt joten kysyn..
-92 4x4 dohc farmari Sierra, abs jarruilla ja siten laippavetareilla. Käsittääkseni 7" perä siis? Takaperä vollottaa rajusti.. Mulla olis tuossa -88 2.0ohc ABSeilla menos purkuun; tuossakin siis laippavetarit ja 7" perä?
mistä saan helpoimmalla tietoon onko noiden välitykset samat? millä eri välityksillä 7" laippavetariperää on tehty?
sit vielä se yks juttu.. ohc:n perässä ei ole lukkoa, nelikossa kai on; onnistuuko muljaus perästä toiseen?
ja vielä; onko tumppi- ja laippavetariperissa mitään samaa sisuskaluissa?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Toukokuu 3. 13:27:06 2008
Eikös noissa nelikoiden 7" perissä ole 3.62 välitys ja normaaleissa 7" on sitten 3.9x, en sitten tiedä miten on laippaperässä ilman lukkoa välitys :o
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Toukokuu 3. 14:15:18 2008
Turbottomien DOHC nelareiden perä 3,92.
2wd 2,0L koneen perässä lienee 3,62 välitys, farkussa voi olla harvempi, mutta eikö niitä periä ole sotkettu aika villisti eri autoihin tehtaalla.
Voit siirtää vollottavan perän viskon toiseen laippavetari möykkyyn.
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Toukokuu 3. 23:04:07 2008
Mulla ois myynnis hyvä 4wd Cossun taka-akselisto, tehään siitä kappoja... :wink:
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Toukokuu 3. 23:19:31 2008
tumppe kirjoitti:Mulla ois myynnis hyvä 4wd Cossun taka-akselisto, tehään siitä kappoja... :wink:
Niin, mitenkäs se tuohon sopii, kun nelikkodokissa välitys 3.92 ja tuossa mitä kauppaat 3.64.. välityksen pitäis kai olla sama kummassakin päässä :roll:
Laippavetarillisia murikoita löytyy tavallisista sierroista ainakin 3,62 ja 3,92 välityksillä, tuota tiheämpää löytää ainakin 1,6 cvh:lla ja abseilla varustetusta sierrasta, 2,0 oohooceet ja dokkilaiset (takavetoiset) järjestään 3,62 välityksellä, oli laipallinen murikka tai tökättävät.
Mun tietääkseni osia ei voi sekottaa, eli laipallisten osia laipallisiin.
Ja sitten tietty se tyyppikilpi:
M=3.14 (7" tai 7.5")
A=3.36 (7.5")
V=3.38 (7")
U=3.62 (7")
3=3.64 (7.5")
9=3.91 (7.5")
D=3.92 (7")
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Toukokuu 3. 23:22:55 2008
Ville K kirjoitti:
A=3.36 (7.5")
V=3.38 (7")
U=3.62 (7")
3=3.64 (7.5")
9=3.91 (7.5")
D=3.92 (7")
No onkos Cossun ja Dohc.n etuperissäkin eri välitykset sit vai?
Re: 4x4 dohc farmarin perävälitys / mikä tilalle?
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Toukokuu 3. 23:25:29 2008
samiharju kirjoitti:hakuammunnalla en löytänyt joten kysyn..
Molemmissa 7" perä laipoilla.
samiharju kirjoitti: mistä saan helpoimmalla tietoon onko noiden välitykset samat? millä eri välityksillä 7" laippavetariperää on tehty?
Tyyppikilvestä, tai laskemalla montako kertaa kardaani pyörii suhteessa vetarin laippaan, tai perämurikan peltilapusta jos tallella, tai aukasemalla kuoren ja laskemalla hampaat. Alunperin ei oo ollu samat välitykset.
samiharju kirjoitti: sit vielä se yks juttu.. ohc:n perässä ei ole lukkoa, nelikossa kai on; onnistuuko muljaus perästä toiseen?
Onnistuu
samiharju kirjoitti: ja vielä; onko tumppi- ja laippavetariperissa mitään samaa sisuskaluissa?
Ei mun tietääkseni
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Toukokuu 3. 23:26:27 2008
tumppe kirjoitti:
Ville K kirjoitti:
A=3.36 (7.5")
V=3.38 (7")
U=3.62 (7")
3=3.64 (7.5")
9=3.91 (7.5")
D=3.92 (7")
Totta kai, cossun etuperä on myös 3,64 ja 4x4 dokin etuperä 3,92
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Toukokuu 3. 23:32:12 2008
Sinnehän ois sit sopiva 2wd Scorpparin 7,5" 3.92 lukkoperäkin, joita ainakin löytyy vielä, kun jaksaa ettiä...
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Toukokuu 3. 23:33:28 2008
Jep, joutuu vaan sitten sen apurungonkin vaihtamaan isommalle murikalle sopivaksi.
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Toukokuu 3. 23:37:56 2008
Jep. Senhän siinä joutuu tekemään, mut jos ei muuta löydy, niin ei niinkään paha swappi, perä remonttiin verrattuna... :wink:
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Toukokuu 4. 8:07:04 2008
3,64 välitys on 51/14 ja niitä taitaa olla vaan 7,5" perissä, nelari Cossun 3,62 47/13.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Toukokuu 4. 9:03:41 2008
Ok, muisitin pikkuisen väärin.
gaagamel
Viesti Kirjoittaja gaagamel » Su Toukokuu 4. 10:19:51 2008
sattui olla eilen erilaisia perämölttejä irti niin laitoin kuvaa kesneräiselle
peräsivulle :)
sivulla perävälityksissä ainakin virheitä.
scorpio 7.5 tuumasessa 3,64
-sinänsä tässä mitään uutta mutta kunhan välillä rakentelen sivuja..myöhemmin saattaa tulla vähän eksoottisempaakin säätöä.
http://www.vkukko.fi/scorpio/7tuumaa.htm
-vk-
projektit:
taunus coupe gt -72,
taunus stw -77 2.8 v6,
P100
transit -92
olympia maamoottori.
vw tdi
valametti
wiikströmmi
yms..
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ti Toukokuu 6. 10:53:36 2008
Jos et Sami ole vielä saanut välityksiä selvitettyä niin helpoin homma on repäistä se tyyppikilpi irti perästä ja sitten hioda puhtaaksi, jonka jälkeen siitä on helppoa tarkastaa välitys. Näin olen itse tehnyt yhden noin kymmenen kertaa.
Toi auton tyyppikilvestä katsominen ei välttämättä ole paras vaihtoehto, koska ikinään ei voi olla täysin varma, että paikallaan on vielä tehtaalta lähtenyt murikka.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Toukokuu 6. 13:25:29 2008
MikkoT kirjoitti:Jos et Sami ole vielä saanut välityksiä selvitettyä niin helpoin homma on repäistä se tyyppikilpi irti perästä ja sitten hioda puhtaaksi, jonka jälkeen siitä on helppoa tarkastaa välitys. Näin olen itse tehnyt yhden noin kymmenen kertaa.
niin joku olis voinut vaihtaa siihen harvemman perän, varsinkin kun etuperiin niitä vaihtoehtoja on julmetusti
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ke Toukokuu 7. 1:13:16 2008
sierra friikki kirjoitti:niin joku olis voinut vaihtaa siihen harvemman perän, varsinkin kun etuperiin niitä vaihtoehtoja on julmetusti
No eiköhän tässä tapauksessa ole aika selvää toi nelikon välitys, mutta epävarmuus on toi 2wd:n välityksen sopivuus, kun siitä ei ole mitään tietoa.
No tehköön jokainen miten haluaa :roll: , mutta ei voi kuin todeta, että taas olisi moderaattoreille töitä :shock:
