cossun männistä
Suh0
cossun männistä
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Ti Toukokuu 8. 11:42:16 2007
Piti rakentaa tosta 2l ruiskukoneesta turbokone mutta rahan puutteen vuoksi en viitsi niin isoa projektia tehdä, 4wd cossun männät on hommattuna joten kysymys kuuluu että voinko niitä käyttää jos teen vaan perusremontin moottoriin ja pidän koneen vaparina ?
Nissan Cedric -86 2,8l TD
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Toukokuu 8. 12:03:29 2007
Puristussuhde jää aika matalaksi Cossun männillä vaparikäytössä.
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Ti Toukokuu 8. 14:52:36 2007
jääkö cossun männät muuten sylinterin yläreunasta turhan alas ? jos niin eikös lohkosta vois työstää ylimääräset pois ja kantta laskea ? :roll:
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ti Toukokuu 8. 14:59:15 2007
Suh0 kirjoitti:jääkö cossun männät muuten sylinterin yläreunasta turhan alas ? jos niin eikös lohkosta vois työstää ylimääräset pois ja kantta laskea ? :roll:
Huonot on cossun männät vapari ohc:n kaveriksi. Norkut on tasapäiset ja cossun koverat. Ei taida kannen laskemisella ja lohkon plaanauksella tulla oikeen kunnollista aikaiseksi. Eri männät vapariin mun mielestä.
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Ti Toukokuu 8. 15:26:09 2007
mitkä männät olis hyvät vapariin kun meni muusiks ne vakiot toisesta koneesta kun otin irti kangista :D vai ostanko uudet orkkis männät ?
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ti Toukokuu 8. 15:33:03 2007
mites noi istuu vakio ohc kankiin? siis cosan männät?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Toukokuu 8. 16:14:33 2007
Suh0 kirjoitti:mitkä männät olis hyvät vapariin kun meni muusiks ne vakiot toisesta koneesta kun otin irti kangista :D vai ostanko uudet orkkis männät ?
osta vaikka 92mm mahlet jos vaparia rakennat.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Toukokuu 8. 17:58:48 2007
KtK kirjoitti:
Ohcn kanki on about 2mm lyhyempi kuin cossun joten männät jää sen verran alle, lisäksi 4wd männissä on noin 19cc palotila kun taas 2wd männissä ~16cc.
4wd männillä ja cossun kangilla vakio kannen kanssa jää puristussuhteeksi about 7.2 ja 2wd männillä ~7.5.
Ohcn veiveillä 4wd 6.3 ja 2wd 6.55 :D
Itse teen/tein turbokäyttöön niin että 4wd 91.6mm wisecot joissa about 19cc monttu niin männän laelta 2mm pois niin monttu jäin noin 10cc paikkeille ja saman verran tietenkin lohkosta pois jotta tulevat kansitasoon, cossun eagle kangilla ja vakiokannella noin 8.1 puristussuhde. Kannesta kun vielä aavistuksen pyyhkäisee pois niin 8.5 voisi olla ihan ok
edit:
Jaa mutta niin, hommahan muuttui vapariin johon ei edes tuo 8.5 riitä sitten alkuunkaan. Männät lohkon kanssa tasaan ja tasapäiset männät sekä kannesta sitten pois tai täytehitsaamalla palotilat tai 1.6 kansi työstettynä jos haluaa alkuperäisestä 9.2 puristuksesta nostaa
Artery
Viesti Kirjoittaja Artery » To Heinäkuu 10. 18:37:30 2008
Kirjoitampas tämän aiheen jatkoksi, niin ei tarvitse uutta topicia tehdä.
Elikkäs, itsellä on juurikin tuollainen turboprojekti. Männätkin on jo hankittu uusilla männänrenkailla, mutta kahdessa männässä on pieniä nakutusjälkiä reunoissa. Myyjä sanoi, että niitä ruukaa olla 2wd:n männissä. (nämä siis 2wd) Onko noista mitään haittaa kestävyyden kannalta?
Tuleeko cossun männillä ja veiveillä mäntä ylemmäs kuin vakio ohc:ssa, kun sylinterissä on aavistuksen pykälä (siis todellakin pieni) mutta tuntuisi, että männänrenkaat tykkää huonoa, jos joutuvat tulemaan siitä pykälästä yli?!
Cossun veivit löytyy myös, eli taitaapi tulla tuo 7.5 puristussuhteeksi, miten huonosti auto sitten ilman ahtoja liikkuu ennenkuin turbo herää? Pitäisikö kantta laskea, että saisi hieman korkeammat puristukset vai laitanko ahtoja sen sijaan enemmän. :)
"Mieluiten ihan sama."
adh
Viesti Kirjoittaja adh » To Heinäkuu 10. 21:55:40 2008
jos 2wd männät ja vakio is kansi pitäsi puristusten olla lähempänä 8. is kannen palotila on suunnilleen saman kokoinen kun 2wd cossun.
ford escort´79 tic
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » To Heinäkuu 10. 23:07:56 2008
mitehän jos heittäs 2wd männät/kanget ja 1.6l kannen, oltasko lähelle kympin ruttuja? Siitäkun laskis vielä kantta hieman, niin vois olla ihan ok aihio vapariksi jo?
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Heinäkuu 11. 0:06:11 2008
tolla setupilla ollaan lähellä ysin puristuksia. saatto olla vähän ylikin.
Artery
Viesti Kirjoittaja Artery » Pe Heinäkuu 11. 14:37:56 2008
Kansi ei ole is:n vaan kaasari ohc:n, tosin tähän tulee 4wd cossun ruisku.
Niin osaako joku sanoa, pystyykö nuo männät laittamaan huoletta paikalleen?
adh
Viesti Kirjoittaja adh » La Heinäkuu 12. 17:31:54 2008
näyttäis olevan männän laelta mitattuna 2wd cossu ja ohc männissä ylin rengas samalla kohtaan. paljonkohan 205 lohkossa tulee mäntä yli/ali dekin?
ford escort´79 tic
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Su Heinäkuu 13. 14:40:47 2008
Tulikohan se ~2 kymppiä yli, Joku korjaa kun olen väärässä..?
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
