Tietoja ahtimista ja niiden toimivuudesta Cosworth 16v
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Heinäkuu 19. 12:14:52 2008
No niin, aattelin laittaa tämmösen topikin mihin porukka voi halutessaan kertoa faktaa erilaisten ahtimien toimivuudesta Cosworth 16v moottorissa ja halutessaan voi myös kertoa muusta kokoonpanosta.
Ite oon penkittäny Cossun 402hv, 470nm @1.5bar, Holset H1E 60/65 siivillä 18 pakopesä, rajotin oli jotain +8000rpm (stage 4 lastu, nokkia ajotettu, portattu kansi, ym. pientä) ja ahdin ei hyytyny, mutta vakio bensapumppu hyytyi jo n.7000rpm paikkeilla, ahdot lähtee 0bar.sta n.3800rpm...
Samanlisella ahtimella on penkitetty myös +500hv todistetusti, tästä voi kyseinen henkilö tai henkilöt kertoa lisää, jos tahtovat.
Viimeksi muokannut tumppe, Su Heinäkuu 20. 23:31:10 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » La Heinäkuu 19. 13:49:52 2008
cossu 2wd:
ahdin on tämä.
eli garrett GT2876R.
lähtee alhaalta, 3000rpm mennään jo kovaa. riittää ~400hv. omasta ilman kannen kairaamista 398hp @ 1,5bar.
suositeltava ahdin katuautoon ja mutkapätkälle. ahdot nousee juoheasti eikä muulinpotku tyyliin.
lappu
ahtimen ostopaikka professional motor, hinta oli pari vuotta sitten yli 1300e. sitten tarttee uuden välipalan pakosarjaan(n.100e rosterista itse tehtynä), pakoputken lähdön(80e), ja kuristinnipan öljyntuloputkeen. myös ilmanpuhdistin(n.90e) menee uusiksi.
hukkiksen kello pitää ostaa erikseen (50e->) ja teline tuolle tehtävä itse.
Viimeksi muokannut caltsu, Su Heinäkuu 20. 14:10:24 2008. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Heinäkuu 19. 14:52:53 2008
No onko nyt parempi, nyt se ei kerro vaan mitään, tuo allekirjotus?
Niin ja tohon sun kokoonpanoon voisit vähä kertoo jotain lisää, ettei joku pahvi luule että vakio koneesta lähtee tollaset tehot ahdinta vaihtamalla... :?
wex4
Viesti Kirjoittaja wex4 » La Heinäkuu 19. 15:02:38 2008
Itseäni kiinostaisi myös hinta,osto paikka...(GT2876R),erojahan on liikkeitten välillä ja kuka hakee :lol:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Heinäkuu 19. 17:40:59 2008
Holset HX40 nro:14 pakopesällä.
-403hp/460Nm @1.3bar, tehoa olisi tullut lisää kun vaan olisi kipinä riittänyt eikä alkanut pätkimään. Hieman ylävireinen on tuolla ahtimella.
Lappu
Joskus vielä pitää käydä uudestaan kokeilemassa hieman päivitetyllä kokoonpanolla.
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » La Heinäkuu 19. 18:21:05 2008
Holset HX40 nro. 12 pakopesällä. Ylävireinen ahdin, herää vasta 4000 rpm. Tehoa 1,25 barilla 400 hp ja vääntöä 500 nm
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Su Heinäkuu 20. 8:30:31 2008
Holset HX35 nro12 pesällä 54(83?) / 60siivillä. 450hv/540Nm 1.5kilolla.. Kyseinen veto oli keraamisella 3"kisakatilla, joka ahdistaa jonkun verran putkessa (0,2-0,3kiloa tippu pakopaine ilman kattia). Vakionokat, imu 0,9mm auki ykk, pako 0,8mm. Mieto porttaus kannessa. Esim 4 vaihteella täydet ahdot 3,5-3,8krpm.
Ilman kattia:
1.6kiloa painetta - pakopaine 1.8kiloa
1.7kiloa painetta - pakopaine 2.0kiloa
1.9kiloa painetta - pakopaine 2.2kiloa
Seos vähän paksulla AFR11.2 ja pakolömmöt pysyy 820asteessa pakokanavan suulta mitattuna.
Viimeksi muokannut Yrkesman, Ma Heinäkuu 21. 9:03:59 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Su Heinäkuu 20. 22:59:33 2008
Garrett t3/4
Imu a/r .50, siipi 51,5
Pako a/r .63 ("viilattu"), siipi 56
Käytetty ahtopaine 1,6bar, joka saavutetaan ajossa n.3600rpm.
Kansi portattu, vakiokepeillä, jotka vakio ajoituksissa.
Ruisku päivitetty ohjelmoitavaan.
Edit:
Teho 378hv / 6689rpm 1,5bar
Vääntö 416nm / 4989 rpm 1,55bar
Pakopaine max 2,03bar
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ke Heinäkuu 30. 10:59:09 2008
siirsin 2 kommenttia "cossu escoon ahdinta" topicciin.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja THR » Su Elokuu 10. 10:25:43 2008
Magelius vois kertoa 40 superista tänne kun oot saanu kunnolla testattua....
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Su Elokuu 10. 22:26:12 2008
Onnistuu!
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Elokuu 21. 22:38:02 2008
Onkos kellään lähempää tuttavuutta tai tietoja Comp Turbon ahtimista, googlettamalla ei löytäny suomeks mitään, mutta Tuning.fi lehdessä ku oli artikkeli ahtimista, niin kovasti tuntui olevan kilpailukykynen hinta/laatusuhteeltaan ja maahantuoja on Pro-Mo Racing Service. puh. 044-7419552
Lähinnä tämä kiinnostais (lainattu Tuning.fi lehdestä):
Comp Turbon GT sarjan CT367gts.
Saavutetaan pumppubensiinillä noin 800hv maksimitehot.
Sietää hyvin korkeita painesuhteita tuottamatta kohtuuttomasti lämpöä.
Sakkausraja on korkealla, joten sopii myös pienille iskutilavuuksille.
Pakopesiä ja turbiinivaihtoehtoja on saatavilla 0,48:sta ja 64mm alkaen aina 1,44 ja 80mm asti, 67mm kompura siipi.
Sopivuus monenlaiseen pakettiin on siis taattu.
Hinta alkaen 995€.
Kaikissa noissa Comp Turbon ahtimissa oli ainakin kuvissa kiillotetut täysyn sileän näköset kompurakotelot... 8)
Re:
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ma Lokakuu 27. 0:16:47 2008
THR kirjoitti:Magelius vois kertoa 40 superista tänne kun oot saanu kunnolla testattua....
magelius kirjoitti:Onnistuu!
Jokos tää on saatu koeponnistettua?
magelius
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja magelius » Ma Lokakuu 27. 17:19:50 2008
tony the tiger kirjoitti:
On koeponnistettu! Perä antautu kolme kertaa ja sit loppu motivaatio/kesäajot.. Penkkiin asti en kerinnyt, mutta kyllä se tuntu paremmin vetävän kun vanhalla Holset HX52 65/70 siivillä.. tossa vaisu veto 1-3 vaihteet n.kilon paineilla viteo. Toivottavasti ens kesänä ois jo parempi perä kiinni ja pääsis kunnolla testaamaan, sitten pistän kyllä lisää infoa!
Re:
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Su Elokuu 23. 20:56:39 2009
tony the tiger kirjoitti:Garrett t3/4
Edit:
Pävitystä tähänkin...
Garrett
Imu a/r .70 siipi 59mm
Pako a/r 1.00 siipi 65mm
Nokat:
imu Cat cams 267 astetta 10,45mm
pako Newman cams BD14 261 astetta 8,91mm
ajoitettu yläkuoloon, imu 1,1mm pako 1,0mm
VAKIO COOLERI
ahdin heräilee
nelosella: 0,5bar @ 3500rpm, 1,0bar @ 4000rpm, 1,69bar @ 4500rpm
vitosella: 0,5bar @ 3450rpm, 1,0bar @ 3950rpm, 1,65bar @ 4300rpm
Testi tuli ajettua paskalla amalilla (toinen räjähtänyt tänä kesänä :roll: ) ja seos käy 3800-4200 välillä AFR 10,5. Noita hieromalla sais varmaan heräilemään vielä vähän paremmin.
Ja auto on edelleen käyttö kelpoinen vaikka päivittäiseen ajoon.
Rullille yritän ehtiä vielä syksyn aikana, haetaan vertailu pohjaa ens talven päivityksille :wink:
Edit:
446hv / 6637rpm @ 1,65bar ja 527nm / 5036rpm @ 1,84bar.
Viimeksi muokannut tony the tiger, Ti Lokakuu 13. 21:29:45 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Tietoja ahtimista ja niiden toimivuudesta Cosworth 16v
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Elokuu 31. 10:30:43 2009
Kaverin(Huttunen) cossusta vähän ahdin tietoa ...
Kone wisecoilla jossa rallyracen tekemäkansi,bd10 nokat, isopainekotelo 70mm po-läppä,suuttimet 788,2x 044 pumput ja haltech ruisku hukkakipinällä
tuupipakosarja jonka jatkeena Schwitzer s200 turbo holsetin 8 pakopesällä siivet 56/59
penkitys tulos tatech jarrussa 512hv / 630nm 1,9(pakopaine max tuossa,en tiedä sitä mikä oli ollut)
Max teho 512hv 6350rpm
Vääntö 630nm 5300rpm
Huttusen mielestä paketti toimii erittäin hienosti :burn :burn
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ti Syyskuu 1. 21:20:37 2009
Kiinnostaisi kovasti vertaus garrett GT2876R. ja Masterpowerin välillä.
Mikä vaihtoehto sieltä olisi lähinnä tuota garrettia.
http://www.pepantuonti.fi/index.php?cPath=22_50
Tuo garrett malli kuulostaa olevan ihanteellinen katugruisailuun.
onkos kellään kaasupoljintuntemuksia.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Syyskuu 1. 23:05:57 2009
Fomococars kirjoitti:Kiinnostaisi kovasti vertaus garrett GT2876R. ja Masterpowerin välillä.
Caltsullahan tuo oli kiinni omassaan 2876:nennen myyntiä.
Itse hieman tuon ahtimen suhteen odottelen et seuraava omistaja saa penkitettyä omansa niin saadaan vertailua toiminnasta. Tuo caltsun kokonaisuun on ollut jotenkin outo aina käyrien suhteen(nousee nopeasti mut kuolee saman tien)
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Ke Syyskuu 2. 17:34:33 2009
Laitetaas nyt sitten omankin kokoonpanon tiedot tänne:
Garrett t3/4
Imu a/r ?, siipi ? *
Pako a/r .63, siipi ? *
Käytetty ahtopaine 1,3bar.
Ruisku vakio L8 greentop GGR lastulla 3bar mapille ja vihreille 803.
Teho 308 Hv / 5350 rpm
Vääntö 534 Nm / 3100 rpm
Nelosella 1800 rpm alkaen ylämäkeen:
Ahdot 0,5 bar 2500 rpm / 1,3 bar 2900 rpm noin
*) nyt ei muista noita siipiä ja imu a/r, mutta päivittelen jossain välissä ne tänne.
Jäsen #1114
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Syyskuu 6. 14:52:27 2009
Onko muilla noista masterpowereista samanlaisia kokemuksia, että moottori on aivan hengetön ennen ahtimen heräämistä, ei edes pienintä myötätuulta, mutta sitten tehot ja paineet ikäänkuin napsahtaa päälle?
Viesti Kirjoittaja AkiS » Su Syyskuu 6. 15:49:25 2009
olafu kirjoitti:Onko muilla noista masterpowereista samanlaisia kokemuksia, että moottori on aivan hengetön ennen ahtimen heräämistä, ei edes pienintä myötätuulta, mutta sitten tehot ja paineet ikäänkuin napsahtaa päälle?
On :lol:
Mutta mulla on vakio kone niin hiukan syytän sitä.
Mulla on toi MP 802316R
Nelosella ylämäkeen on noin 1,6bar/4500rpm Ja sen jälkeen alkaa vasta vetää. Tuntuu tosi hengettömältä alhaalla.
Tietysti kun oli tottunu nelikon vakio ahtimeen että on täys rahinä päällä melkeen heti niin tuntuuhan se nuhaselta.
Mutta nyt on vetoja ihan rajottajalle asti...
Niin ja lastukin on tarkotettu puolet pienemmille suuttimille niin kai sekin jotain vaikuttaa.
Tohon masteriin saa myös ar .50 pakopesää mutta en ole kysynyt vielä et saisko sitä tolla v-band liitännällä, tilaan ton pikkupesän jos sitä saa.
edit: Pikkupesä tilattu, 1kk pitäs olla täällä.
edit2: Pikkupesää ei ikinä tullut kyselyistä huolimatta...
Viimeksi muokannut AkiS, Ma Kesäkuu 14. 9:29:28 2010. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Syyskuu 6. 21:38:33 2009
SeppoJJ kirjoitti:Laitetaas nyt sitten omankin kokoonpanon tiedot tänne:
Garrett t3/4
Kuulostaa aika alhaiselta tuo 3100rpm kohdalla oleva 534Nm 2,0l turbokoneesta. :D Alkaa olemaan väännöt kohdillaan sun kokoonpanossa. Täytyykin tuollaista ruveta suunnittelemaan meidän Escoon.
Viesti Kirjoittaja Timo » Su Syyskuu 6. 21:46:26 2009
puuhapete kirjoitti:
Garrett t3/4
tää on kyllä huippu tulos! ja vielä nokkia säätämättä? varmistappa nyt vielä ettei ole jäänyt tonni pois vääntö kierroksista? vakio cosa nääs vääntää 4500rpm paikkeilla.. ei sillä etteikö olisi mahdollista, mutta hurjalta kuulostaa, ei ole moista vastaan tullut, tosin sekään ei todista mitään.. ;)
gjonne
Viesti Kirjoittaja gjonne » Su Syyskuu 6. 23:48:43 2009
RS500 kompura ja pakopuoli Holsetin 8 pesässä.
Pyöräteho 1.3bar paineilla 377hp / 402 nM @ 6600rpm.
Heräilee "suht" ajoissa, 3500rpm niin on semmonen 0.5bar ja mennään jo ihan mukavasti.
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Syyskuu 7. 0:03:44 2009
Garrett t3/4
Kysäseppäs Taipaleelta tai Solakselta oliskos niillä muistikuvaa yhdestä 2wd cossusta jossa oli Kallosen tekemä 3/4:n.
Antoi silloin melkein vakio koneesta +270hv 0,3 ahdoilla. Solaskaan ei silloin uskonut vaan ottivat uuden vedon penkin omalla paine mittarilla. Vääntöä ei muista mut toi teho jäi hyvin muistiin pienillä ahdoilla.
Taipale laittoi siihen sen jälkeen KMS:n ja siitä ei ole muistikuvaa mitä antoi sen jälkeen.
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Ke Syyskuu 9. 16:27:42 2009
Timo kirjoitti:tää on kyllä huippu tulos! ja vielä nokkia säätämättä? varmistappa nyt vielä ettei ole jäänyt tonni pois vääntö kierroksista? vakio cosa nääs vääntää 4500rpm paikkeilla.. ei sillä etteikö olisi mahdollista, mutta hurjalta kuulostaa, ei ole moista vastaan tullut, tosin sekään ei todista mitään.. ;)
Pikainen vilkaisu penkityspaperiin ja vääntökäppyrä osoittaa samaa kuin lapun yläosassa ilmoitettu max torque 534 Nm @ 3100 rpm. Ja siis Harisella penkitetty. Sen verran muisti pätki että tuossa on 1.5 ahdoilla nuo ilmoitetut lukemat. 1.3 ahdoilla tehot putos 2 kW ja vääntö 10 Nm. Täytyy skannata sähköiseen muotoon tuo lappu vielä. :green:
Jäsen #1114
Ants1
Viesti Kirjoittaja Ants1 » Ke Syyskuu 9. 17:19:28 2009
hyvät on lukemat! 8)
Viesti Kirjoittaja Timo » To Syyskuu 10. 8:24:05 2009
no niin, testejä ajeltu ja hieman faktaa (tiedonkeruulta, ei MUTUa)
kone: cosworth 2.0 stage 8,6 (jjs; :wink: )
ahdin: Schwitzer SX700 modified, siivet 65/73? O:)
nelonen, 3000rpm ja kaasu 100%
3880rpm 1.0bar
4050rpm 1.2bar
4280rpm 1.5bar
4490rpm 2.0bar
7700rpm 2.0bar (max.teho ~630hv)
8500rpm 2.0bar (rajoitin, yhä ~600hv)
hox! 1.2bar mitattiin +500hv
nyt on vetoalue riittävän laaja.. :burn
polognese
Viesti Kirjoittaja polognese » Su Syyskuu 13. 22:15:30 2009
kunnon turboo katteltaessa kannattaa ostaa:
http://www.pure-pf.com/webshop/ppf_webs ... cts_id=766
pieni kokonen,herää aikasin ja tuollakin turbolla otettu yli 700 hp.oli vertailus jonku vastaavan garretin turbon kanssa mutta tämä tuotti yli 100hp enemmän samaan autoon....ja ei oo edes kovin kallis...
sierra 91 doch 4door
escort stw 97 gt
ja hakuses 98-02 ford ka
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Su Syyskuu 13. 22:17:41 2009
Sori ehkä vähän offtopic, mutta mites Turbonetics turbot? Ainaki enkuissa tuntuu käyttävän paljon..?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Syyskuu 14. 10:47:39 2009
Mun mielestä kannattais tänne laittaa lähinnä vaan noi omat kokemukset miten toimii Cossussa joku tietyn tyyppinen ahdin? Kaikki osaa varmaan lukea/etsiä netistä erinlaisia toinen toistaan parempia ahtimia?
Sorry ihan OT.
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Syyskuu 14. 11:13:29 2009
Juurikin niin , tässä haetaan kokemuksia .
Vois vaikka poistaa nuo turhat viestit
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Syyskuu 14. 12:11:24 2009
Joo, alotinkin tän topikin siksi että tänne kirjoteltas lähinnä -> minkä ahtimen hankit, miksi ja kuinka toimii, en sen takia että tänne laitetaan kaikenlaisia linkkejä kaikenolaisista ahtimista.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Marraskuu 30. 11:26:11 2009
Ei kukaan oo vissiin saanu lähiaikoina mitään uusia kokemuksia tällä saralla?
