hyvä koneistamo ???
+2.bar
hyvä koneistamo ???
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Ti Tammikuu 11. 6:39:06 2005
nyt olisi hyvä koneistamo hakusessa....
akselilla turku - salo..
cossun kone osina ja nyt uutta romua sisään...
joku asiantunteva paja \koneistamo ..
kasaan rojut itse mutta en omista kaikenlaisia koneistamon heepeleitä.
eikä oikeen uskaltai viedä ihan mihin vaan ,, että sitten se harjoittelia voi kevyesti porata sylinterit soikeiksi !!!
ehdotuksia tai omia kokemuksia.. :idea:
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Ti Tammikuu 11. 12:04:41 2005
Salossa Virtasen Moottori, Turussa Moottorikoneistus Ojala.
+2.bar
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Ti Tammikuu 11. 13:40:19 2005
:lol: ja mahdollisesti ilman kuittia ....... :wink:
arnolds
Viesti Kirjoittaja arnolds » Ti Tammikuu 11. 17:33:14 2005
+2.bar kirjoitti::lol: ja mahdollisesti ilman kuittia ....... :wink:
Jos et välttämättä tunne paikkaa etkä tiedä tehdystä jäljestä paljoakaan
niin ei kauheen viisasta teettää ilman lappuu
Sulla ei ole silloin tietoakaan takuusta!
Tuttujen kesken asia on ihan eri.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ti Tammikuu 11. 20:49:21 2005
Kokkolan moottorihiomoon vaan :)
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Tammikuu 12. 0:40:36 2005
arnolds kirjoitti: Jos et välttämättä tunne paikkaa etkä tiedä tehdystä jäljestä paljoakaan
voisi joutua koneistaja nilkuttaan töihin ja syömään pilttiä jos kieltäytyisi hyvittämästä tai korjaamasta konetta, jonka on epäkelvoilla koneistuksilla pilannut, oli kuittia tai ei.
mutta joo, mä en veisi mihinkään koneistamoon cossun mottia, jos en tietäisi että jälki on kunnollista.
Artery
Viesti Kirjoittaja Artery » Ma Elokuu 18. 18:58:41 2008
Onko tiedossa hyvää ja kohtuuhintaista (tarkoitan hinta-laatusuhdetta) moottorin koneistamoa Nivala - Ylivieska - Kalajoki alueelta?
Ja tietoa koneistuksen hinnoista yleensä? Kiertokangen kevennys, tasapainotukset yms?
"Mieluiten ihan sama."
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ma Elokuu 18. 20:09:37 2008
Artery kirjoitti:Onko tiedossa hyvää ja kohtuuhintaista (tarkoitan hinta-laatusuhdetta) moottorin koneistamoa Nivala - Ylivieska - Kalajoki alueelta?
Taitaa tuolla akselilla ainut olla Aution Auto, hinnat ei ole kovia mutta eri asia rupevatko jotain kiertokangen kevennystä/kiillotusta tekemään.
Artery
Viesti Kirjoittaja Artery » Ma Elokuu 18. 20:27:27 2008
Juu. Pitäisi ainakin suuttimet testata ja tosiaan yksi kiertokanki on H profiilia ja muut S. Toinen vaihtoehto olisi vaihtaa S profiiliin tuo H profiilin veivi mikäli jollain clubilaisella tuollaiseen vaihtokauppaan olisi mielenkiintoa.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Ma Elokuu 18. 20:57:22 2008
S-profiili kiertokanki :?:
Jäsen #1112
Artery
Viesti Kirjoittaja Artery » Ma Elokuu 18. 21:03:42 2008
Tarkoitan siis kiertokangen pohjassa olevaa s kirjainta :D En sitä että olisi tuon kirjaimen mallinen. :wink: Niitä kun on L S ja H mallia.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Elokuu 18. 21:04:51 2008
Nyt taitaa mennä h profiilit ja muut profiilit sekasin.
Jos cossun kangista on puhe niin H ja S on painomerkintöjä.
L = Light
S = Std?
H = Heavy
Jos muistan oikein niin ne meni noin, jjs korjaa varmasti virheet jos niitä on. :wink:
Artery
Viesti Kirjoittaja Artery » Ma Elokuu 18. 21:21:23 2008
Hesus kirjoitti:Nyt taitaa mennä h profiilit ja muut profiilit sekasin.
Niinpä taisi käydä. Eipä siinä sitten taida auttaa kuin keventää tuo yksi, jospa se sillä menisi.
Fomococars
öljysuihkut lohkoon
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ma Elokuu 18. 23:25:15 2008
Laitetaas saman jutun alle kun aiheessa pysyy.
OHC ja Cossu lohkoon öljysuihkujen koneistus vaik mallia bemari.
-nehän oli monet todennu ihan hyväksi.
Mitkä koneistamot tuon tekee ilman harjoituslohkoa.
Löytyykö klubilaisia jotka tuon on tehnyt.
Löytyykö Oulunseudulta. Tai etelämpää.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Elokuu 19. 17:04:48 2008
Artery kirjoitti:
No ei niissä tod.näk niin suurta eroa ole mutta eiköhän se puntituksella mene. Voithan sä kattoo painot niistä ja tehdä sen mukaan päätöksiä.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ti Elokuu 19. 19:47:24 2008
Hesus kirjoitti:
Artery kirjoitti:
muistaakseni s ja h kangen paino ero 30-40g. hetki sitten mittailin niitä painoja. h kangessa paljon paksumpi männäntapin yläpuoli ja on sen näköinen ettei ole hirveästi viimeistelty, jos vestaa s-kankeen.
ford escort´79 tic
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Elokuu 20. 21:44:13 2008
ainakin 1.8td moottorin kanget on HEAVY ja männäntappi on 26mm
Viesti Kirjoittaja olafu » To Elokuu 21. 0:44:45 2008
ytte kirjoitti:ainakin 1.8td moottorin kanget on HEAVY ja männäntappi on 26mm
Niitä on myös mallia LIGHT ja niissä on kaikissa samankokonen tappi. 1.6d kankia on myös mallia light ja heavy, kaikissa 24mm tappi... Luultavasti valu vaikuttaa siihen viimekädessä mihin kastiin mikäkin kanki menee.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » To Elokuu 21. 1:03:47 2008
Nappaa kanget kainaloon, menee lähimpään lähikauppaan ja pyytää kauppiaalta luvan lainata hedelmävaakaa sen verran, että näkee painot suunnilleen. Sen jälkeen sitten miettii, että kannattaako niitä yrittää painottaa saman painoisiksi.
Omia kokemuksia S- vs. H-kanki ei ole hyvin paljoa, mutta yksi kevyesti kiillotettu S-kanki oli vajaa kolme grammaa kevyempi kuin kunnolla kiillotettu H-kanki, joten ero ei välttämättä ole ihan 30-40 grammaa, kuten aikaisemmin tässä mainittiin.
Sitten on vielä kysymys, että mikä on todellinen merkitys painojen erolla, jos puhutaan muutamista grammoista. Itse kyllä painotan kanget 0,1 gramman sisään, jos on vehkeet äärellä, mutta omasta edellisestä koneesta paljastui sellainen ylläri, että kevyimmän ja painavimman kangen painoero oli muistaakseni 8,5 grammaa ja ihan sulassa sovussa ne silti siellä pyöri :)
Artery
Viesti Kirjoittaja Artery » To Elokuu 21. 18:22:39 2008
MikkoT kirjoitti: mutta omasta edellisestä koneesta paljastui sellainen ylläri, että kevyimmän ja painavimman kangen painoero oli muistaakseni 8,5 grammaa ja ihan sulassa sovussa ne silti siellä pyöri :)
Tämähän juuri tässä itseä askarruttaa, että millaisia vaikutuksia noilla painoeroilla on ja miten tarkasti nuitten pitäisi samanpainoisia olla? Pystyykös noita itse sitten keventämään, tai onko kukaan keventänyt? Tuo ero nyt ainakin on selvä, että Heavy mallin kiertokangessa on tavaraa yläsilmukan päällä enemmän, että tohtisikos siitä ottaa sitten nätisti pois?
Vituttaa jälkeenpäin vaan sitten, jos jättää tämmöisiä asioita huomioitta ja sattuu minun tuurilla konerikko. :roll:
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » To Elokuu 21. 18:39:06 2008
Artery kirjoitti:
Mulle on opetettu että 2 grammaa saisi olla enintään eroja.
Jäsen #1112
adh
Viesti Kirjoittaja adh » To Elokuu 21. 21:24:39 2008
muistin väärin sen painoeron.. 15 grammaa on h kanki painavampi kuin s kanki.
ford escort´79 tic
