Maalin valintaa
Maalin valintaa
Onko yleisen käytännön mukaista vetää auton lattia samalla värillä kun muukin koppa, vai onko lattioita maalailtu jollain edullisemmalla värillä?
Happopohjan päällä ei kuulemma pysy vesiohenteinen automaali, jotain pitää olla välissä. Vaatiiko vesiväri jonkun ihan oman praimerin vai voinko vetää happovärin päälle perinteisen liuotinohenteisen 2k hiontavärin?
Re: Maalin valintaa
Lattiaan kannattaa mun mielestä sipaista joku raskaankaluston epoksimaali, joka olis sävyltään lähelle sitä, mikä tulee pintamaaliksi. Halvempaa kuin liukkaripohjainen automaali, mutta kestävämpää. Itse laittaisin happarin päälle epoksia pohjamaaliksikin..
Re: Maalin valintaa
Happarin päälle voi vetää 2k hiontavärin, ja siihen päälle vesimassa. Jos vetää epoksia, ei sillä happarilla tee siellä alla mitään, vaan epoksi pellille.
Kinsky
Re: Maalin valintaa
Samaa mieltä.Ville K kirjoitti:Lattiaan kannattaa mun mielestä sipaista joku raskaankaluston epoksimaali, joka olis sävyltään lähelle sitä, mikä tulee pintamaaliksi. Halvempaa kuin liukkaripohjainen automaali, mutta kestävämpää. Itse laittaisin happarin päälle epoksia pohjamaaliksikin..
rs 2000
Re: Maalin valintaa
Asiaa sivuten.Mitens auton pohja kannattas maalata?pelille menasin pohjan hinkata.käviskö raskaskalusto maali?
VooDoo
Re: Maalin valintaa
ohut happarikalvo jos on vähänkä ruostetta mitä ei saa pois (niille alueille) (eli suomeks, jos ei hiekkapuhalla kaikkia vähänkä sille näyttiäviä kohtia)
Sitten kunnon epoxipohjamaali, pari päivää kuivamista ja siihen joku raskaankaluston pintaväri päälle.
Periaatteessa epoximaali kestää aika hienosti sinälläänkin, mutta ei tykkää uv-valosta. Eli suosittelen vetään siihen kunnon kovan pintavärin kuitenkin päälle.
Tietty, jos haluaa, niin soralle alttiita kohtia voi vetää ennen pitaväriä sillä kovaksi menevällä helmamassalla. Tai jos oikeen hyvän haluaa, niin happari(jos tarvii), epoxi, pintavärikerros, helmamassa, ja uus kierros pintaväriä. Ja jos on OIKEIN perverssi kaveri, niin lakkaa koko pohjan!
(itse suosittelen massan poistoa, suurimmat roippeet raappia pois, sitten hiekkapuhalletaan koko pohja. Siihen hyvä epoxipohjamaali tarttuu kun minä lauantaisin kossupulloon.
Re: Maalin valintaa
Saisko jonkun esimerkin tästä epoksimaalista, minkä merkkistä ja minkä valmistajan?
CosworthPower
Re: Maalin valintaa
No GPL-S ja tikkurila on tekijä.Tosin saa teknoksenkin tekemää...Ainakin paikat jotka myyvät teollisuuteen maaleja tietävät tämän nimenomaan epoksina...Ja saa 3L kannuissakin.Arska kirjoitti:Saisko jonkun esimerkin tästä epoksimaalista, minkä merkkistä ja minkä valmistajan?
Esim. Pro-värissä on kyseistä tavaraa...
#1349
#1349
Re: Maalin valintaa
Mä oon hommannut ihan paikallisesta maalikaupasta, olikohan PPG:n tavaraa.
Re: Maalin valintaa
Tikkurila temacoat rm40 epoksi. Sopii suoraan pellille, tulee todella vahva kalvo jos vetää 2-3 kertaa. UV-tä ei tosiaan kestä, mutta auton pohjaan harvemmin aurinko paistaa joten ei tarvitse muuta päälle. Tuo sopii myös pohjamaaliksi vaikka vesimassan alle.
Rahtinalle
Re: Maalin valintaa
onko hinnasta mitään muistikuvaa tai ihan tietoa??Skorppi kirjoitti:Tikkurila temacoat rm40 epoksi. Sopii suoraan pellille, tulee todella vahva kalvo jos vetää 2-3 kertaa. UV-tä ei tosiaan kestä, mutta auton pohjaan harvemmin aurinko paistaa joten ei tarvitse muuta päälle. Tuo sopii myös pohjamaaliksi vaikka vesimassan alle.
#712
CosworthPower
Re: Maalin valintaa
Niin no tuo GPL-S:hän on sinällään samaa tavaraa kun rm40...rm40 vaan paksumpaa...Skorppi kirjoitti:Tikkurila temacoat rm40 epoksi. Sopii suoraan pellille, tulee todella vahva kalvo jos vetää 2-3 kertaa. UV-tä ei tosiaan kestä, mutta auton pohjaan harvemmin aurinko paistaa joten ei tarvitse muuta päälle. Tuo sopii myös pohjamaaliksi vaikka vesimassan alle.
Temacoat:teja kumpikin...Hinnalla nää ei ole pilattuja...Muista kyl yhtään...
#1349
#1349
Re: Maalin valintaa
Tuota rm40 on tarjolla 3,6l purkissa + kovetin tuohon. Tuo setti maksaa pro värissä karvan alta 50e, eli halpaa on.
^Cona
Re: Maalin valintaa
Mitä mieltä siitä jos maalais noi caprin alustan osat miranoolilla ni pysyykö pitempää kuin yhen kesän? Onnistus vaan aika helposti kun ukko aikoinaan hiekkkapuhaltanu osat ja maalannu just miranoolilla mutta oranssiks
ja mustaks pitäs saada. Ei tarvis kuin vähän karhentaa ja vetää musta päälle.
CosworthPower
Re: Maalin valintaa
Ei kait se auta kun kokeilla? Voi hyvinkin pysyä tai sitten ei...^Cona kirjoitti:Mitä mieltä siitä jos maalais noi caprin alustan osat miranoolilla ni pysyykö pitempää kuin yhen kesän? Onnistus vaan aika helposti kun ukko aikoinaan hiekkkapuhaltanu osat ja maalannu just miranoolilla mutta oranssiksja mustaks pitäs saada. Ei tarvis kuin vähän karhentaa ja vetää musta päälle.
#1349
#1349
wekku
- CRSC jäsen 2014
Re: Maalin valintaa
Mulla on ainakin huonoja kokemusia miranoolista, ei tahtonu pysyä kiinni.CosworthPower kirjoitti:Ei kait se auta kun kokeilla? Voi hyvinkin pysyä tai sitten ei...^Cona kirjoitti:Mitä mieltä siitä jos maalais noi caprin alustan osat miranoolilla ni pysyykö pitempää kuin yhen kesän? Onnistus vaan aika helposti kun ukko aikoinaan hiekkkapuhaltanu osat ja maalannu just miranoolilla mutta oranssiksja mustaks pitäs saada. Ei tarvis kuin vähän karhentaa ja vetää musta päälle.
Sit toinen on ferrex, aikoinaan taunuksen etuvilkkujen ymäpäristöt putsasin pintaruosteesta ja vetäsin ferrexin pellin päälle, pohjamaalin ja pintamaalin, ei menny kun 2 kk niin lähti pesussa puhtaalle pellille.
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Re: Maalin valintaa
Miranooli on oikein mainiota yleismaalia - se on ihan yhtä perseestä laittoipa sitä mihin hyvänsä.
Maalaa ne alustan osat ennemmin vaikka Hammerilla josset muuta keksi...
Mertie pub & 3D
^Cona
Re: Maalin valintaa
Kyllähän nuo muuten maalais vaikka millä mutta kun ei millään viittis rueta hinkaamaan tuota oranssia miranoolia poes.
wekku
- CRSC jäsen 2014
Re: Maalin valintaa
Millaset osat on kyseessä?
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
heikki
Re: Maalin valintaa
Osta epoksipohjamaalia ja vedä sitä sellanen ohut harsokerros tuon miranolin päälle ja jos ei se miranoli sihen mitenkään reagoi nii sitten vaan sen epoksin päälle se väri minkä sinne meinasit laittaa. Ainakin PPG:llä on/oli DP-40 epoksipohjamaali ja sitä pysty laittaa merkein mihin vaan tuolleen eristeväriksi.
wekku
- CRSC jäsen 2014
Re: Maalin valintaa
Ai nuo, no mitäs toi väri haittaa?^Cona kirjoitti:No tässä ne on kaikki läjässä. Eli kaikki alustan palikat ja laatikko ym.
Ainakin erottuu mustaa pohjaa vasten noi, en ite kyl vaihtas väriä
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
^Cona
Re: Maalin valintaa
Niin mut ku tulee keltanen pohjawekku kirjoitti:Ai nuo, no mitäs toi väri haittaa?^Cona kirjoitti:No tässä ne on kaikki läjässä. Eli kaikki alustan palikat ja laatikko ym.
CosworthPower
Re: Maalin valintaa
Ite saattaisin koittaa tinneriohenteista hiomaväriä...Vetää sivuilma ruiskulla, todella ohkaisia harsoja ja heti perään pelkkää sivuilmaa, että maali kuivaa...Jos onnistuu niin sen jälkeen voipi päälle vetää mitä vaan.^Cona kirjoitti:No tässä ne on kaikki läjässä. Eli kaikki alustan palikat ja laatikko ym.
Ja toi hiomaväri sit 1-k:n tavaraa, eli ei tarvii kovetetta...
#1349
#1349
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Re: Maalin valintaa
Jos minä haluaisin noista vaihtaa väriä ilman turhaa työntekoa - raaputtelisin vähän joka puolelta teräsharjalla/karkealla paperilla, pesisin tärpätillä ja pensselöisin Hammerin pintaan...
2k maalit todennäköisesti kiehauttaa komeesti tuon Miranoolin, ellei tietty käytä sitä hiontaprimeria välissä. Kauhee homma...
Mertie pub & 3D
wekku
- CRSC jäsen 2014
Re: Maalin valintaa
Pensseli kunniaan!!CosworthPower kirjoitti:Ite saattaisin koittaa tinneriohenteista hiomaväriä...Vetää sivuilma ruiskulla, todella ohkaisia harsoja ja heti perään pelkkää sivuilmaa, että maali kuivaa...Jos onnistuu niin sen jälkeen voipi päälle vetää mitä vaan.^Cona kirjoitti:No tässä ne on kaikki läjässä. Eli kaikki alustan palikat ja laatikko ym.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
CosworthPower
Re: Maalin valintaa
Hiomaprimeriä ei tarvii hiota kun vetää litkuna...Eli ei hiontaa kun maalaa pinnan.Ja tuskin näissä osissa nyt muutenkaan 10:in pintaa tarvii olla, et jos pikkasen "isopisara" hiomaväristä loistaa läpi niin maata kaada.jeddah kirjoitti:Jos minä haluaisin noista vaihtaa väriä ilman turhaa työntekoa - raaputtelisin vähän joka puolelta teräsharjalla/karkealla paperilla, pesisin tärpätillä ja pensselöisin Hammerin pintaan...
Auton pintaankin olen joskus ilman hiontaa laittanut hiontavärin alle ja ilman hiontaa pinnan päälle.Ei ole mitään hävennyt.
#1349
#1349
Re: Maalin valintaa
Ei muutakun hiekkapuhallukseen vaan noi osat ja pyytää vetämään niihin värin samalla, ei luulis ihan mahdottimia maksavan, eikä itse tarvisi nähdä vaivaa. Maalaat noi millä vaan, niin aina kun tulee joku risku, niin oranssi alkaa paistaa, se vasta kamalalta näyttääkin!^Cona kirjoitti:Mitä mieltä siitä jos maalais noi caprin alustan osat miranoolilla ni pysyykö pitempää kuin yhen kesän? Onnistus vaan aika helposti kun ukko aikoinaan hiekkkapuhaltanu osat ja maalannu just miranoolilla mutta oranssiksja mustaks pitäs saada. Ei tarvis kuin vähän karhentaa ja vetää musta päälle.
^Cona
Re: Maalin valintaa
Tuo olis se paras vaihtoehto. Kattoo nyt mitä keksii näitten kanssa.Ville K kirjoitti:Ei muutakun hiekkapuhallukseen vaan noi osat ja pyytää vetämään niihin värin samalla, ei luulis ihan mahdottimia maksavan, eikä itse tarvisi nähdä vaivaa. Maalaat noi millä vaan, niin aina kun tulee joku risku, niin oranssi alkaa paistaa, se vasta kamalalta näyttääkin!^Cona kirjoitti:Mitä mieltä siitä jos maalais noi caprin alustan osat miranoolilla ni pysyykö pitempää kuin yhen kesän? Onnistus vaan aika helposti kun ukko aikoinaan hiekkkapuhaltanu osat ja maalannu just miranoolilla mutta oranssiksja mustaks pitäs saada. Ei tarvis kuin vähän karhentaa ja vetää musta päälle.
AnttiR
Re: Maalin valintaa
Suurin ongelma varmaan on perustella teiän isäukolle miks ne pitää hiekkapuhaltaa uudestaan^Cona kirjoitti:Tuo olis se paras vaihtoehto. Kattoo nyt mitä keksii näitten kanssa.Ville K kirjoitti:Ei muutakun hiekkapuhallukseen vaan noi osat ja pyytää vetämään niihin värin samalla, ei luulis ihan mahdottimia maksavan, eikä itse tarvisi nähdä vaivaa. Maalaat noi millä vaan, niin aina kun tulee joku risku, niin oranssi alkaa paistaa, se vasta kamalalta näyttääkin!^Cona kirjoitti:Mitä mieltä siitä jos maalais noi caprin alustan osat miranoolilla ni pysyykö pitempää kuin yhen kesän? Onnistus vaan aika helposti kun ukko aikoinaan hiekkkapuhaltanu osat ja maalannu just miranoolilla mutta oranssiksja mustaks pitäs saada. Ei tarvis kuin vähän karhentaa ja vetää musta päälle.
Jäsen #1112
^Cona
Re: Maalin valintaa
Se nyt ei oo ongelmaAnttiR kirjoitti: Suurin ongelma varmaan on perustella teiän isäukolle miks ne pitää hiekkapuhaltaa uudestaan
