Maalin valintaa
Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Tammikuu 2. 1:28:53 2009
Onko yleisen käytännön mukaista vetää auton lattia samalla värillä kun muukin koppa, vai onko lattioita maalailtu jollain edullisemmalla värillä?
Happopohjan päällä ei kuulemma pysy vesiohenteinen automaali, jotain pitää olla välissä. Vaatiiko vesiväri jonkun ihan oman praimerin vai voinko vetää happovärin päälle perinteisen liuotinohenteisen 2k hiontavärin?
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Tammikuu 2. 8:26:22 2009
Lattiaan kannattaa mun mielestä sipaista joku raskaankaluston epoksimaali, joka olis sävyltään lähelle sitä, mikä tulee pintamaaliksi. Halvempaa kuin liukkaripohjainen automaali, mutta kestävämpää. Itse laittaisin happarin päälle epoksia pohjamaaliksikin..
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Pe Tammikuu 2. 14:31:50 2009
Happarin päälle voi vetää 2k hiontavärin, ja siihen päälle vesimassa. Jos vetää epoksia, ei sillä happarilla tee siellä alla mitään, vaan epoksi pellille.
Kinsky
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja Kinsky » Pe Tammikuu 2. 18:14:11 2009
Ville K kirjoitti:Lattiaan kannattaa mun mielestä sipaista joku raskaankaluston epoksimaali, joka olis sävyltään lähelle sitä, mikä tulee pintamaaliksi. Halvempaa kuin liukkaripohjainen automaali, mutta kestävämpää. Itse laittaisin happarin päälle epoksia pohjamaaliksikin..
Samaa mieltä.
rs 2000
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja rs 2000 » La Tammikuu 3. 0:34:55 2009
Asiaa sivuten.Mitens auton pohja kannattas maalata?pelille menasin pohjan hinkata.käviskö raskaskalusto maali?
Escort Rs 2300
Projekti:rs2300
VooDoo
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Su Tammikuu 4. 1:17:14 2009
ohut happarikalvo jos on vähänkä ruostetta mitä ei saa pois (niille alueille) (eli suomeks, jos ei hiekkapuhalla kaikkia vähänkä sille näyttiäviä kohtia)
Sitten kunnon epoxipohjamaali, pari päivää kuivamista ja siihen joku raskaankaluston pintaväri päälle.
Periaatteessa epoximaali kestää aika hienosti sinälläänkin, mutta ei tykkää uv-valosta. Eli suosittelen vetään siihen kunnon kovan pintavärin kuitenkin päälle.
Tietty, jos haluaa, niin soralle alttiita kohtia voi vetää ennen pitaväriä sillä kovaksi menevällä helmamassalla. Tai jos oikeen hyvän haluaa, niin happari(jos tarvii), epoxi, pintavärikerros, helmamassa, ja uus kierros pintaväriä. Ja jos on OIKEIN perverssi kaveri, niin lakkaa koko pohjan! :green: :green:
(itse suosittelen massan poistoa, suurimmat roippeet raappia pois, sitten hiekkapuhalletaan koko pohja. Siihen hyvä epoxipohjamaali tarttuu kun minä lauantaisin kossupulloon. :burn
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Tammikuu 4. 21:32:05 2009
Saisko jonkun esimerkin tästä epoksimaalista, minkä merkkistä ja minkä valmistajan?
CosworthPower
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Su Tammikuu 4. 22:17:30 2009
Arska kirjoitti:Saisko jonkun esimerkin tästä epoksimaalista, minkä merkkistä ja minkä valmistajan?
No GPL-S ja tikkurila on tekijä.Tosin saa teknoksenkin tekemää...Ainakin paikat jotka myyvät teollisuuteen maaleja tietävät tämän nimenomaan epoksina...Ja saa 3L kannuissakin.
Esim. Pro-värissä on kyseistä tavaraa...
#1349
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Tammikuu 4. 22:29:45 2009
Mä oon hommannut ihan paikallisesta maalikaupasta, olikohan PPG:n tavaraa.
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Su Tammikuu 4. 22:34:54 2009
Tikkurila temacoat rm40 epoksi. Sopii suoraan pellille, tulee todella vahva kalvo jos vetää 2-3 kertaa. UV-tä ei tosiaan kestä, mutta auton pohjaan harvemmin aurinko paistaa joten ei tarvitse muuta päälle. Tuo sopii myös pohjamaaliksi vaikka vesimassan alle.
Rahtinalle
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Tammikuu 4. 22:57:32 2009
Skorppi kirjoitti:Tikkurila temacoat rm40 epoksi. Sopii suoraan pellille, tulee todella vahva kalvo jos vetää 2-3 kertaa. UV-tä ei tosiaan kestä, mutta auton pohjaan harvemmin aurinko paistaa joten ei tarvitse muuta päälle. Tuo sopii myös pohjamaaliksi vaikka vesimassan alle.
onko hinnasta mitään muistikuvaa tai ihan tietoa??
#712
CosworthPower
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Su Tammikuu 4. 23:08:14 2009
Niin no tuo GPL-S:hän on sinällään samaa tavaraa kun rm40...rm40 vaan paksumpaa...
Temacoat:teja kumpikin...Hinnalla nää ei ole pilattuja...Muista kyl yhtään... :oops:
#1349
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ma Tammikuu 5. 7:33:53 2009
Tuota rm40 on tarjolla 3,6l purkissa + kovetin tuohon. Tuo setti maksaa pro värissä karvan alta 50e, eli halpaa on.
^Cona
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja ^Cona » Su Tammikuu 11. 22:46:08 2009
Mitä mieltä siitä jos maalais noi caprin alustan osat miranoolilla ni pysyykö pitempää kuin yhen kesän? Onnistus vaan aika helposti kun ukko aikoinaan hiekkkapuhaltanu osat ja maalannu just miranoolilla mutta oranssiks :? ja mustaks pitäs saada. Ei tarvis kuin vähän karhentaa ja vetää musta päälle.
Anglia-65 old skuulia
Capri 3000 GTXL-72 ikuisuus rojekti
CosworthPower
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Ma Tammikuu 12. 8:20:24 2009
^Cona kirjoitti:Mitä mieltä siitä jos maalais noi caprin alustan osat miranoolilla ni pysyykö pitempää kuin yhen kesän? Onnistus vaan aika helposti kun ukko aikoinaan hiekkkapuhaltanu osat ja maalannu just miranoolilla mutta oranssiks :? ja mustaks pitäs saada. Ei tarvis kuin vähän karhentaa ja vetää musta päälle.
Ei kait se auta kun kokeilla? Voi hyvinkin pysyä tai sitten ei...
#1349
wekku
CRSC jäsen 2014
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja wekku » Ma Tammikuu 12. 18:13:33 2009
CosworthPower kirjoitti:
Mulla on ainakin huonoja kokemusia miranoolista, ei tahtonu pysyä kiinni.
Sit toinen on ferrex, aikoinaan taunuksen etuvilkkujen ymäpäristöt putsasin pintaruosteesta ja vetäsin ferrexin pellin päälle, pohjamaalin ja pintamaalin, ei menny kun 2 kk niin lähti pesussa puhtaalle pellille.
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ma Tammikuu 12. 18:52:48 2009
Miranooli on oikein mainiota yleismaalia - se on ihan yhtä perseestä laittoipa sitä mihin hyvänsä.
Maalaa ne alustan osat ennemmin vaikka Hammerilla josset muuta keksi...
^Cona
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja ^Cona » Ma Tammikuu 12. 19:43:33 2009
Kyllähän nuo muuten maalais vaikka millä mutta kun ei millään viittis rueta hinkaamaan tuota oranssia miranoolia poes.
wekku
CRSC jäsen 2014
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja wekku » Ma Tammikuu 12. 19:50:19 2009
Millaset osat on kyseessä?
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
^Cona
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja ^Cona » Ma Tammikuu 12. 20:05:02 2009
No tässä ne on kaikki läjässä. Eli kaikki alustan palikat ja laatikko ym.
heikki
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja heikki » Ma Tammikuu 12. 20:12:47 2009
Osta epoksipohjamaalia ja vedä sitä sellanen ohut harsokerros tuon miranolin päälle ja jos ei se miranoli sihen mitenkään reagoi nii sitten vaan sen epoksin päälle se väri minkä sinne meinasit laittaa. Ainakin PPG:llä on/oli DP-40 epoksipohjamaali ja sitä pysty laittaa merkein mihin vaan tuolleen eristeväriksi.
wekku
CRSC jäsen 2014
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja wekku » Ma Tammikuu 12. 20:21:21 2009
^Cona kirjoitti:No tässä ne on kaikki läjässä. Eli kaikki alustan palikat ja laatikko ym.
Ai nuo, no mitäs toi väri haittaa?
Ainakin erottuu mustaa pohjaa vasten noi, en ite kyl vaihtas väriä :cha
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
^Cona
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja ^Cona » Ma Tammikuu 12. 20:32:57 2009
wekku kirjoitti:
Niin mut ku tulee keltanen pohja :wink: . Ei oikein istu pussihousu lookkiin ton värisenä noi palikat :cha .
CosworthPower
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Ma Tammikuu 12. 20:35:04 2009
Ite saattaisin koittaa tinneriohenteista hiomaväriä...Vetää sivuilma ruiskulla, todella ohkaisia harsoja ja heti perään pelkkää sivuilmaa, että maali kuivaa...Jos onnistuu niin sen jälkeen voipi päälle vetää mitä vaan.
Ja toi hiomaväri sit 1-k:n tavaraa, eli ei tarvii kovetetta...
#1349
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ma Tammikuu 12. 21:58:27 2009
Jos minä haluaisin noista vaihtaa väriä ilman turhaa työntekoa - raaputtelisin vähän joka puolelta teräsharjalla/karkealla paperilla, pesisin tärpätillä ja pensselöisin Hammerin pintaan... :)
2k maalit todennäköisesti kiehauttaa komeesti tuon Miranoolin, ellei tietty käytä sitä hiontaprimeria välissä. Kauhee homma...
wekku
CRSC jäsen 2014
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja wekku » Ma Tammikuu 12. 22:00:39 2009
Pensseli kunniaan!!
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
CosworthPower
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Ma Tammikuu 12. 22:06:20 2009
jeddah kirjoitti:Jos minä haluaisin noista vaihtaa väriä ilman turhaa työntekoa - raaputtelisin vähän joka puolelta teräsharjalla/karkealla paperilla, pesisin tärpätillä ja pensselöisin Hammerin pintaan... :)
Hiomaprimeriä ei tarvii hiota kun vetää litkuna...Eli ei hiontaa kun maalaa pinnan.Ja tuskin näissä osissa nyt muutenkaan 10:in pintaa tarvii olla, et jos pikkasen "isopisara" hiomaväristä loistaa läpi niin maata kaada.
Auton pintaankin olen joskus ilman hiontaa laittanut hiontavärin alle ja ilman hiontaa pinnan päälle.Ei ole mitään hävennyt.
#1349
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ma Tammikuu 12. 22:28:33 2009
Ei muutakun hiekkapuhallukseen vaan noi osat ja pyytää vetämään niihin värin samalla, ei luulis ihan mahdottimia maksavan, eikä itse tarvisi nähdä vaivaa. Maalaat noi millä vaan, niin aina kun tulee joku risku, niin oranssi alkaa paistaa, se vasta kamalalta näyttääkin!
^Cona
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja ^Cona » Ti Tammikuu 13. 16:05:29 2009
Ville K kirjoitti:
Tuo olis se paras vaihtoehto. Kattoo nyt mitä keksii näitten kanssa.
AnttiR
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Ti Tammikuu 13. 23:33:44 2009
^Cona kirjoitti:
Ville K kirjoitti:
Suurin ongelma varmaan on perustella teiän isäukolle miks ne pitää hiekkapuhaltaa uudestaan :D
Jäsen #1112
^Cona
Re: Maalin valintaa
Viesti Kirjoittaja ^Cona » Ke Tammikuu 14. 0:00:28 2009
AnttiR kirjoitti: Suurin ongelma varmaan on perustella teiän isäukolle miks ne pitää hiekkapuhaltaa uudestaan :D
Se nyt ei oo ongelma :) sanoo vaan että on alkuperäsen näkösempi kun musta väri pinnassa :cha . Ei revi sekään sit pussihousujaan :D .
