IcE1
Viesti
Kirjoittaja IcE1 » Su Helmikuu 18. 22:27:22 2007
Hakua käyttämällä en tarkkoja tietoja löytänyt
Kysymys kuuluukin, että mitä kaikkea tarvitaan jotta saadaan zetecin perään joku takavedon laatikko? type9 vissiin käy ainakin? Mites vauhtipyörän, kytkinlevyn, asetelman ja startin laita? Mitkä käy?
Tarkoituksena sovittaa 1.8 zvh ke20 corollaan ja ahtimella tietenkin
Ford Escort -87 / Piristetty föönillä ja megasquirt & spark *myyty
Corolla ke20 / zvh turbo projekti
Jari H
Viesti
Kirjoittaja Jari H » Su Helmikuu 18. 22:34:29 2007
1.8 vauhtipyörään 1.6 Mondeon 23 pooria/220mm kytkin, Tane/Sierra pikkulaatikon painelaakeri ja Dokin startti.
Ken Duttweiler:
IcE1
Viesti
Kirjoittaja IcE1 » Su Helmikuu 18. 23:55:00 2007
Kiitoksia vastauksesta
Pitää alkaa ettii kyseisiä osia tuohon projektiin. Kytkin varmaan ois syytä olla joku parempi ku tuo orkkis.
Tinde
Viesti
Kirjoittaja Tinde » Ma Helmikuu 19. 6:59:38 2007
Tässä omia toteutuksia.
vers 1 (zetec 2.0 & type9):
Sierra 1.8 cvh vauhtipyörä, 2.0ohc kytkin & painelaakeri, sierra dohc startti
vers 2 (zetec 1.8 & 2000E):
Escort zetec 1.8 vauhtipyörä & asetelma, kytkinlevy Ø~216mm 20uraa (1.6gt capri & mk3 cortina yms), painelaakeri yhdistetty sierra ohc & cortina mk1, sierra dohc startti
IcE1
Viesti
Kirjoittaja IcE1 » Ke Helmikuu 21. 23:46:19 2007
Käykös tuohon laatikon akselin päähän joku neulalaakeri suoraan jostain eli tuohon ku se uppoo kampuran sisälle?
Tinde
Viesti
Kirjoittaja Tinde » To Helmikuu 22. 6:20:16 2007
Joo, esim SKF HK1516 sopii zetec-type9 yhdistelmään.
IcE1
Viesti
Kirjoittaja IcE1 » To Helmikuu 22. 7:45:48 2007
Tinde kirjoitti:Joo, esim SKF HK1516 sopii zetec-type9 yhdistelmään.
Kiitoksia
tikkuri
Viesti
Kirjoittaja tikkuri » To Tammikuu 8. 1:52:57 2009
niin 2l setekkiin ei passaa oharin vauhtpyörä? pitää olla cvh:n? käykö muut?
el_reino
Viesti
Kirjoittaja el_reino » Ma Syyskuu 27. 22:49:21 2010
Jari H kirjoitti:1.8 vauhtipyörään 1.6 Mondeon 23 pooria/220mm kytkin, Tane/Sierra pikkulaatikon painelaakeri ja Dokin startti.
Mitä eroa on tanen/sierran pikku- ja isonlaatikon painelaakereissa eroa? eikös ne ole samat aina OHC:n jatkeena?
Ja kentin perässä on OHC:n p.laakeria matalampi?
EDIT 28.09.10 : Mitä ihmettä, olen aina ollut siinä käsityksessä että kentissä on matalampi p.laakeri kuin OHC:ssa. Mutta äsken kävin broidin luona vertaamassa niitä keskenään ja kas kummaa ne olivat saman korkuiset?? WTF? Kentissähän on kytkinpinta 10mm lohkotasosta ulompana kuin OHC:ssa. ja eikös siihen myydä eri laakeria?
