Ford Focus moottorin varoitusvalo
Planet
Moottorin varoitusvalo syttyi tänään aamulla auto käynnistäessä ja jäi palamaan. Emäntä ajoi ~5km matkan, valo palaa edelleen. Pitäiskö käyttää akkukengät irti ja kattoo sammuuko? Vai viedä suoraan vikakoodien lukuun? Kyseessä on 2.0 zetec vm.-02.
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Re: Ford Focus moottorin varoitusvalo
Ei sammu, päästöihin vaikuttava vika. Veikkaukseni koodista "toisioilmajärjestelmä, läpivirtaus liian pieni"
Planet
Eli siis ajettava fordille. Näkeekö ne siellä suoraan koodista missä mahdollisesti vika piilee?Arska kirjoitti:Ei sammu, päästöihin vaikuttava vika. Veikkaukseni koodista "toisioilmajärjestelmä, läpivirtaus liian pieni"
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
ttp
Paljonko on ajettu ja milloinka on vaihdettu tulpat?
Meillä on ollut vikana kahdessa focuksessa, kun on syttynyt kyseinen valo, niin oli mennyt puola.
Scorpio Cosworth -94 (carpalocossu)
Mondeo 2.0 hev stw st-line -20
Fokus 2.0 tdci stw -19
jäsen 692
jäsen 692
jappes
Aika hyvin näkee koodista vian, mutta voi vaatia tutkimista testerillä signaalimuistista jos joku erikoinen.Planet kirjoitti: Eli siis ajettava fordille. Näkeekö ne siellä suoraan koodista missä mahdollisesti vika piilee?
Oma veikkaus tohon kans sytytyspuola kuten ttp sanoi tai 2L focuksessa myös noin tulleita vikoja TP-anturin virtapiiri eli kaasuläpänasentoanturi.Toimii silti ok mutta vastus heittänyt kun käynnistänyt auton.
Planet
Ajoin ite tänään pienen lenkin valon palaessa. Auton toiminnassa ei ilmennyt mitään erityistä esim. nykimistä tms. Tyhjäkäynti normaalia jne. Lenkin jälkeen otin akun miinus kengän irti pariksi minuutiksi. Virrat päälle valo syttyi, auto käyntiin valo sammui.
Ajoin jälleen pienen lenkin, niin että lämmöt normi lukemiin eikä valo syttynyt.
Kokeilin vielä parkkeerauksen jälkeen käyntiin eikä valo sittenkään syttynyt. Onko sittenkin ollut joku tilapäinen häiriö?
Täytynee viedä fordille jos valo vielä syttyy.
Tulpat on vaihdettu 60tkm huollossa, nyt ajettu reilut 112tkm. Seuraava vaihto ois 120tkm huollossa.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Mustangin EEC-V ainakin päästökoodien osalta tarvii kolme ajosykliä, ennen kuin triggaa valoa.Planet kirjoitti:Ajoin ite tänään pienen lenkin valon palaessa. Auton toiminnassa ei ilmennyt mitään erityistä esim. nykimistä tms. Tyhjäkäynti normaalia jne. Lenkin jälkeen otin akun miinus kengän irti pariksi minuutiksi. Virrat päälle valo syttyi, auto käyntiin valo sammui.
Planet
Tuota juuri mietinkin, että tarviiko useamman pulssin tai syklin ennenkuin valo syttyy.MouTine kirjoitti: Mustangin EEC-V ainakin päästökoodien osalta tarvii kolme ajosykliä, ennen kuin triggaa valoa.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
