Kiitos jo etukäteen hyvistä vinkeistä
2 sylinterin tulppa hajoaa?!
Kaapro
Moi, olen uusijäsen 09 ja lähin kokeilemaan joskos täältä löytyisi neuvoa sellaseen pulmaan kuin että 2 sylinterin tulppa mäjähtää aina paskaks tietyn ajan kuluttua. Tai ei nyt ihan säännöllisesti mut kuiteski. Alotetaas ny kertomal vaik että auto on Cossu Sierra 4*4 vm.90 autoon on laitettu Liikaa aikaa ja RAHAA!
! NOH, pro turbo lastu, 630cc siemensin DEKA suuttimet, holset HY35 turbo(1.6) jne jne, listaa vois jatkaa liiankin kanssa! mut suurtehopuola löytyy MSD, 8.8mm race tulpan johdot, uus jakajan kansi, pyörijä ja tällee. ja lisätään ny sen verran 1 syl. on aina todella siisti, kahvinpavunruskea,2 hitsaa kiinni(MUSTA) palanut korostaa sitä, 3 ja 4 jatkaa melkeen samaa linjaa mut antaa kipinää vaikka ovat tummia.
VooDoo
Re: 2 sylinterin tulppa hajoaa?!
Ettei olis suuttimien tuotossa eroa.. Ettei oo tasasesti seokset. Vaihda vaikka ykkösen ja kakkosen suuttimien paikat ja kato vaihtaako vika samalla paikkaansa.
rspete
On kokeiltu muitakin suuttimia, mm cossun harmaita ja vihreitä, samalla menestyksellä.VooDoo kirjoitti:Ettei olis suuttimien tuotossa eroa.. Ettei oo tasasesti seokset. Vaihda vaikka ykkösen ja kakkosen suuttimien paikat ja kato vaihtaako vika samalla paikkaansa.
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
Onko noi sytytyspuolen uudet sälät asennettu ennen vai jälkeen ongelman ilmestymisen?
Käykö moottori normaalisti uudella tulpalla? Tehot tallella?
Minkälainen imusarja ja pakosarja? (ihan mielenkiinnosta kysyn)
Timppa
olisko 1nen kunnossa ja 2-3-4 öljyä palotilassa,2nen jo vähä naulaa(eniten öljyä palotilassa,heikentää seoksen puristus kestävyyttä) ku tulppa noin huonona,miten puristus paineet,ohivuodot,öljynkulutus
Timppa 24V
Kaapro
Sälät asennettiin uuden ahtimen tultua, kun ei voinut käyttää kun 1 bar paineita, alko sytkä temppuilee yläpaineilla niin pahasti! vikaa yritettiin "korjata" noilla sälöillä mut ei siitä tullu sitte näköjään mitää. kun laittaa uudet tulpat ni se kestää "hetken" ennenkuin ongelma taas tulee, eli vastaus on kyllä toimii... jotain on pielessä ku aina vaan silti hajoaa..kyllä siellä tehoa on mun mielestä. Pakosarja on 2wd cossusta, ite tehdyllä hukkis lähdöllä. Imusarja on edelleen vakio cossun.olafu kirjoitti:Onko noi sytytyspuolen uudet sälät asennettu ennen vai jälkeen ongelman ilmestymisen?
Kaapro
puristukset on kaikki tasan 8.0 :1 koko kansi on laitettu uusiksi 1.5 vuotta sitten. öljyä se vie jonkun verran...voihan sieltä koneesta löytyä sitten jotain vikaa myöskin sisältä kun se pitäis nyt pikapuoliin ottaa käsittelyyn.Timppa kirjoitti:olisko 1nen kunnossa ja 2-3-4 öljyä palotilassa,2nen jo vähä naulaa(eniten öljyä palotilassa,heikentää seoksen puristus kestävyyttä) ku tulppa noin huonona,miten puristus paineet,ohivuodot,öljynkulutus
Minkä merkkisiä tulppia käytät? NGK:sta on ittellä hieman kehnoja kokemuksia, pimenee mun kokemuksien mukaan kaikkein herkimmin, densot ja boschit kestää pisimpään.
Ihan varmuuden vuoksi kysytään et olihan kyse puristuspaineesta ei puristussuhteesta.Kaapro kirjoitti:puristukset on kaikki tasan 8.0 :1 koko kansi on laitettu uusiksi 1.5 vuotta sitten. öljyä se vie jonkun verran...voihan sieltä koneesta löytyä sitten jotain vikaa myöskin sisältä kun se pitäis nyt pikapuoliin ottaa käsittelyyn.Timppa kirjoitti:olisko 1nen kunnossa ja 2-3-4 öljyä palotilassa,2nen jo vähä naulaa(eniten öljyä palotilassa,heikentää seoksen puristus kestävyyttä) ku tulppa noin huonona,miten puristus paineet,ohivuodot,öljynkulutus
Omassa cossussa nimittäin oli 10-10,5 puristuspaineet.
Kaapro
nyt mulla on boschit ihan niin tavalliset ku voi olla..ennen koitin nelikärkiä ja sitä ennen mulla on NGK ***** platinatulpat..olafu kirjoitti:Minkä merkkisiä tulppia käytät? NGK:sta on ittellä hieman kehnoja kokemuksia, pimenee mun kokemuksien mukaan kaikkein herkimmin, densot ja boschit kestää pisimpään.
Ajattelin koittaa kaikki vakiojohdot takas tai jtn täytyy keksiä, samalla varmaanki ihan normaali puola. ei tuosta MSD puolasta taida olla mitää apua!
tarkennappas sitä "jonkin ajan kuluttua"
mikä on km määrä
jos auto on "rakennettu " niin kaikki tulpat ei v'lttämättä kestä pitkään.
itse suosittelen motorgrafin tuotteita turbo fordeihin ,niistä on parhaimpia kokemuksia.
ja vielä vaihda tulpan johto molemmista päistä 2 ja 3 tuplan välillä.
mikä on km määrä
