0 221 503 407 puolasta
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » La Huhtikuu 18. 23:26:02 2009
Tietääkö joku mistä saa otsikossa olevaan puolaan tulpanjohtojen liitintä kun normit ei sovi vai onko jollain heittää joku kikka 3nen jolla normaalit saa sovitettua?
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
Re: 0 221 503 407 puolasta
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Huhtikuu 19. 15:20:46 2009
Mihin tää on tulossa? Tavalliset OHC - yms. systeemeihin sopivat johdot sopii esim. 1990 taitteen golffeista / jetoista yms.
Tai jos pitää olla 16V esim. cossun touhuja, niin voi sopia jostain 16V Volvosta (esim. 2.3 16V 740)...
Varaosaliikkeeseen tulpanjohtohyllyä selailemaan ja sieltä valkkaamaan :)
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Su Huhtikuu 19. 18:00:33 2009
Toi puola on tuossa mun prokkiksessa ja mulla on siihen msd:n johdot, jotka eivät sitten sopineetkaan. Tavalliset johdot eivät varmaankaan tule kysymykseen kipinän voimakkuuden takia..
Kawasaki Zx-10r
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Huhtikuu 19. 19:10:57 2009
En tiedä niin... Ihan peruspuolahan tuo on, pitää koittaa kattoo huomenna että missä autoissa sitä käytetään vakiona ja niistä sitten noita johtoja.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Su Huhtikuu 19. 19:21:57 2009
Mulla oli tuo puola kosussa ja ihan "normaalit" johdot siihen sopi. Motonetistä hain jotain harmaita mitä lie perusjohtoja.
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Su Huhtikuu 19. 20:32:37 2009
Vähän tuntuu hassulta jos mitkä vaan sinne sopii koska reijän reunoilla ei ole mitään kontaktipintaa niinkuin yleensä.
Keskellä sojottaa pelkkä tappi.
http://i4.photobucket.com/albums/y109/R ... C07591.jpg
Kyllähän sen johdon voi sinne vaan laittaa mutta suoraa kontaktia johto ei saa vaan kipinä joutuu "hyppäämään" johdolle.
Kawasaki Zx-10r
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Huhtikuu 19. 20:42:56 2009
Vaatii siis vissiin samantyyppiset kuin 2.0l ohc is sierra motocraftin pitkällä jakajalla. Eli molemmissa päissä samanlainen hattu, eli niinkuin sytytystulpan pää kummassakin päässä.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Su Huhtikuu 19. 20:56:05 2009
Tossa mun volvossa on virranjakajassa samanlaiset liittimet ja muistelisin että 740:ssä oli kans.
Jäsen #1112
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Huhtikuu 19. 21:42:54 2009
Joissain yleismallin universaali snap-click easy installation system balalaikka -tulpanjohdoissa on semmoset kiplat siellä sisäreunoilla mitkä osuu tohon tappiin. Sellaset sopii jollain lailla tollaseenkin puolaan.
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Su Huhtikuu 19. 21:59:40 2009
Ongelma ratkaistu tulpan päässä olevalla "mutterilla". Mutteriin porasin hieman isomman reijän ja pienellä sovitteella prässäsin ne tapin päähän. Johdon liitintä puristin hieman kasaan jotta kontakti syntyy.
Kiitokset kommenteista :)
Kawasaki Zx-10r
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Huhtikuu 19. 22:49:36 2009
KIP kirjoitti:Ongelma ratkaistu tulpan päässä olevalla "mutterilla". Mutteriin porasin hieman isomman reijän ja pienellä sovitteella prässäsin ne tapin päähän. Johdon liitintä puristin hieman kasaan jotta kontakti syntyy.
No, olis siihen kai johtokin ollu, mutta kun itte tekee niin saa semmosen kun sattuu tulemaan ;)
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ma Huhtikuu 20. 5:56:29 2009
olafu kirjoitti:
Juurikin näin. :lol:
Kawasaki Zx-10r
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Huhtikuu 20. 17:36:42 2009
Tota puolaa on ollut mm. fiateissa ja 16v gti-volkkareissa. myös pösöissä yms. lähinnä 16v koneissa. jos jotakuta kiinnostaa niin voin listata tarkemmat tiedot missä tarkalleenottaen näitä on ollut.
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ma Huhtikuu 20. 20:17:04 2009
Juu, kerro ihmeessä. Tietää sit jatkossa.
Kawasaki Zx-10r
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Huhtikuu 21. 17:59:20 2009
Merkkejä ja malleja en jaksanu ottaa ylös kun niitä on helvetisti, mutta käytännössä mistä vaan 80 luvun loppupään 8v golffista sopii johdot.
Molemmat päät suorat, tulpan päässä peltinen häiriö/lämpökilpi. Oliskoos ollu 1kohm sarjavastus:
0 356 912 945 = 31cm
0 356 912 944 = 41cm
0 356 912 888 = 61cm
0 356 912 887 = 71cm
0 356 912 886 = 81cm
0 356 912 987 = 53cm Näistä kahdesta en tiedä kun on vähän ihmeellisen mittaset, tuskin muuta eroa kuin pituus
0 356 912 986 = 85cm
Kuten yllä, mutta puolan hatussa on 90 asteen mutka:
0 356 912 943 = 31cm
0 356 912 885 = 41cm
0 356 912 884 = 51cm
0 356 912 883 = 61cm
0 356 912 882 = 71cm
Lisää luvassa kun jaksan myllätä :)
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ke Huhtikuu 22. 19:44:30 2009
Kiitoksia vaivannäöstä :D
Kawasaki Zx-10r
