FMI 1.2 juttua...
Ford is God
FMI 1.2 juttua...
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Su Toukokuu 10. 17:12:52 2009
Asenneltiin tossa FMI 1.2 seosmittari antureineen päivineen Sierraan ja ei oiken tunnu toimivan oikein.
Käytettynä ostettu joten esim. viallisen anturin mahdollisuus on otettu huomioon...
Eli kun on tyhjäkäynnillä tai vaikka pintakaasulla ajelee tasasta vauhtia, niin näyttää kuin seokset olisivat normaalihkot, eli sielä vihreällä alueella. Mutta heti kun hieman painaa kaasua niin kaikki ledit sammuu. Joskus ei kaikki vaan näyttää ikäänkuin menisi yyber laihalle. Joskin eikai se voi niin laihalla millään käydä että kaikki ledit sammuis.
Kytketty niin että anturilta tuleva keltainen johto mittarin keltaiseen ja mittarilta lähtevä punainen plussaan ja musta maahan. Tuossa ei varmaan pitäisi mitään erikoista olla?
Koitettiin suoraan anturiltakin tehdä sille parempi maadoitus, mutta sillä ei ollut vaikutusta.
Mittailtiin yleismittarilla arvoja ja ainakin se plussa ja maa näytti ihan hyviä arvoja ettei sieläkään vikaa.
Mutta anturin antamat arvot aiheuttivat hämmästystä, anturin johdon ja maan välistä kun mitattiin niin voltit vaihteli, tyhjäkäynnillä arvot olivat ~0.6V mutta sitten kun painoi kaasua niin jännite kävi jopa hieman miinuksen puolella.
Millasia arvoja tommosen anturin pitäis antaa, onko kenties anturi rikki?
Tai jos jollakulla on ollut vastaavia ongelmia ja löytynyt ratkaisu muualta niin vois antaa neuvoo.
Sitten jos tuon anturin nyt joutuu vaihtaan, niin mistä sopiva anturi? Esim. joku Bilteman halpisanturi ei taida tuolle mittarille käydä?
pontsei
Re: FMI 1.2 juttua...
Viesti Kirjoittaja pontsei » Su Toukokuu 10. 17:55:50 2009
siellähän mittarin sisällä on sse kalibrointi potikka, sitä voi koettaa pyöritellä... itellä sellainen ongelma et ei mene vihreälle alueelle ollenkaa, mut täytyis saada toinen mittari et sen saa kohdalleen, ainaki näin luulisin. voltti arvothan on kaiketi 0-1v tavallisella kapekaista anturilla..
Mb "st" 560hv/800nm...
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Su Toukokuu 10. 18:59:55 2009
Jos tuota kalibroimaan rupee, niin ei kai se oikein tuohon auta. Tai saattaa olla että näyttäisi vedossa oikeaa mutta sitten menisi pintkaasulla näyttö ihan törkeen rikkaalle. Ja ikävä tietysti ruveta kalibroimaan ilman toista mittaria. Ja kun tuo anturi kuitenkin on (tietääkseni) se FMI 1.2 oma alkup. anturi niin eihän sitä pitäisi joutua kalibroimaan.
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Su Toukokuu 10. 20:47:33 2009
Tuossa kun tuli taas säädeltyä niin huomattiin että kun kytkee ajovalot päälle niin se mittarin näyttämä muuttuu parin ledin verran laihemmalle. Radion + ja - (kun ei kerran ole mankkaa eikä tuukkaan) johdoilta me sille sähköt vedettiin niin jos se ei ollutkaan hyvä idea. Täytyy jatkaa tutkimista. En nyt ainakaan heti kiirehdi anturi ostoksille.
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Su Toukokuu 10. 20:59:05 2009
Ford is God kirjoitti:Tuossa kun tuli taas säädeltyä niin huomattiin että kun kytkee ajovalot päälle niin se mittarin näyttämä muuttuu parin ledin verran laihemmalle. Radion + ja - (kun ei kerran ole mankkaa eikä tuukkaan) johdoilta me sille sähköt vedettiin niin jos se ei ollutkaan hyvä idea. Täytyy jatkaa tutkimista. En nyt ainakaan heti kiirehdi anturi ostoksille.
Tuttu vika. Valot päälle putos yhen ledin laihemmalle... pitkät päälle niin putos 2 lisää. :D
Veteleppä sinne virrat jostain muualta kuin nyt on. Se radion johto tulee muistaakseni samasta pää johdosta kuin valot yms. sähkölaitteet. Kokeile vaikka suoraa akulta vaikuttaako.
Mulla tasottu silläkin tuo toiminta ku hommas 2johtosen(anturi ja maa) lambdan ja veti sen maan samaan liitokseen mittarin maan kanssa.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Su Toukokuu 10. 21:09:37 2009
moniko johtoinen lambda ja minkä värisiä lambdalta lähtevät johdot?
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Su Toukokuu 10. 21:12:55 2009
Eemeli kirjoitti:Tuttu vika. Valot päälle putos yhen ledin laihemmalle... pitkät päälle niin putos 2 lisää. :D
Ok, täytyy vähän leikkiä sähkömiestä ja koittaa jos alkais toimiin sillä.
Mistä hommasit anturin & hinta?
JP kirjoitti:moniko johtoinen lambda ja minkä värisiä lambdalta lähtevät johdot?
1-johtoinen, eli pelkkä keltainen mittarille menevä johto.
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Su Toukokuu 10. 21:24:11 2009
Ford is God kirjoitti: Mistä hommasit anturin & hinta?
Paikallisesta varaosaputkasta. tais jotain 40€ paikkeilla olla. Merkkiä en muista enää ...joku sinivalkonen pahviloota tais olla. :D
Jäsen #1342
-Mondeo 1.8i -99
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Su Toukokuu 10. 21:31:57 2009
ok, jotenkin vain kuulostaa oudolta tuo keltainen johto yksi johtoisessa. FMI saattaa näyttää laihaa jos seos on liian rikkaalla. Ei kannata kovin paljon luottaa tuohon mittariin mitä se näyttää
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Su Toukokuu 10. 21:42:41 2009
Juu no tarkoituksena olisi saada sen verta informaatioo että tietäisi ettei ainakaan laihalle mene vedossa. Tai oikestaan että saako tekosyyn pyrkiä rikkaampaan seokseen. :green: En kyllä usko että se niin rikkaallakaan kävisi. Kun jo hieman pintakaasua antaessa enemmän niin sammuu ledit ja sama tietty vedossa. Sitä voisi kyllä kokeilla laittaa tuo "vakio" MAF paikoilleen ja katsoa näyttääköö laihempaa seosta sitten oikein.
Mutta jos anturilta tulevat arvot menee niin päin että tyhjäkäynnillä 0,6V ja kun painaa kaasua menee nollille / hieman miinukselle niin eikö se viittaa anturin viallisuuteen? Olis kiva kuulla ns. varma vastaus tuosta ennen kuin rupee hätäpäissään ostaan uutta anturia.
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Su Toukokuu 10. 21:58:41 2009
Ford is God kirjoitti:Juu no tarkoituksena olisi saada sen verta informaatioo että tietäisi ettei ainakaan laihalle mene vedossa. Tai oikestaan että saako tekosyyn pyrkiä rikkaampaan seokseen. :green: En kyllä usko että se niin rikkaallakaan kävisi. Kun jo hieman pintakaasua antaessa enemmän niin sammuu ledit ja sama tietty vedossa. Sitä voisi kyllä kokeilla laittaa tuo "vakio" MAF paikoilleen ja katsoa näyttääköö laihempaa seosta sitten oikein.
Voihan se tieten olla niin paksulla että menee jo anturi sekasin kun ui palamattomassa bensassa? Silloin on kyllä jo aika mettässä säädöt :D
Tuolta kun lukasin mitä sulla on siinä koneessa niin se vaatii hieman rikastusta vakioon verrattuna.
Mulla oli taannoin Is lähes vastaavalla kokoonpanolla(n.12:1 portattu kansi, burton134 ja martelius XL) ja hieman joutu määrämittaria rukkaamaan ettei ollu laihalla.
Jäsen #1342
-Mondeo 1.8i -99
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Su Toukokuu 10. 22:14:06 2009
Juu no mulla on nimenomaan tuota maffia rukattu että on seokset paksummat.
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Ma Toukokuu 11. 15:24:08 2009
Kaveri käski tuossa vielä kysyä että onko se normaalia, kun vasta laittaa virrat päälle, auto siis ei ole käynnissä, niin jo puolet niistä ledeistä syttyy? Eihän sen anturin pitäis hirveesti silloin päästä haistelemaan vaiko.
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Ma Toukokuu 11. 16:35:12 2009
Ford is God kirjoitti:Kaveri käski tuossa vielä kysyä että onko se normaalia, kun vasta laittaa virrat päälle, auto siis ei ole käynnissä, niin jo puolet niistä ledeistä syttyy? Eihän sen anturin pitäis hirveesti silloin päästä haistelemaan vaiko.
Joo on ihan normaalia. Samoin teki mullakin.
Jäsen #1342
-Mondeo 1.8i -99
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Ma Toukokuu 11. 17:56:42 2009
Ok. Kiitos kaikille taas neuvoista, mä koetan selvitä tuon mittarin kanssa. :)
AleSrs
Viesti Kirjoittaja AleSrs » Su Toukokuu 24. 19:36:23 2009
Mittarissa palaa tietty määrä ledejä ennenkuin lambda on lämmin, 1.4:sessa kolme punasta, 1.2:sesta en tiedä montako..
Itsellä ei mennyt vihreälle alueelle ollenkaan kun anturi oli paskana, ja ei näyttänyt mitään kun anto reilummin kaasua. Kaks tarvikeanturia hajos noin 1tkm aikana.
Sierra Cosworth -89
Ford Mondeo STW -01
Ex -Ford Fiesta XR2i -91
Ex -Ford Sierra 2.0 -90
Ex -Ford Mondeo GT -97
Ex -Ford Focus 2.0 -99
Ex -Ford Escort 1.8i -92
Ex -Ford Escort xr3i -86
Ex -Ford Scorpio Ghia -85
