useampilehtisten kanssa tullut pelattua
Jouset siis 55mm leveät ja 5 lehtiset sekä aika ruosteisen näköiset kuten varmaan kaikissa 10v seisseissä. Madalluspalikkaa oli välissä varmaan 2" verran ja silti näytti suht normaalilta perä eli ehkä ei vielä ihan väsähtäneet, tai sitten toi on orkkiksena kunnon traktori
Mutta:
Mistä tietää milloin ne jouset on vielä "hyvät", laittaa alle ja kattoo kuinka hyvin kantaa vai. Purin toisen puolen pakan atomeiksi ja pikaiseltaan tutkin
että lyhempi lehti on aina päästään hangannut ylempään lehteen sellaisen about 1mm syvän kolon, onko vaarallista ja kuinka paljon noissa on "varaa" kulua ennenkuin
alkaa vaikuttaa liikaa kantoon
Millä noi saa puhtaaksi, lamellilaikalla ja raaputtamalla saa suurimmat irtoruosteet pinnasta mutta uskaltaako noita hiekkapuhaltaa, sellainen muistikuva että joku varoitteli puhalluksen kanssa että menettää jousiteräkset ominaisuutensa
Sitäkin mietin että mitenkä onnistuisi kun paljon on ollut porukalla hyviä kokemuksi noista sitruunahapoista yms, jos sellaiseen vauvan ammeeseen tekisi litkut niin voisi kylvettää nuo siinä, pidemmät puolet kerrallaan toki. Onko haittoja tai onko parempaa keinoa
Sitten kun ne on saatu puhtaaksi, joku happopohjaväri ja joku joustava pintamaali kaiketi
Entä kasauksen kanssa, joku puheli että ohuesta (1-2mm) nylon levystä yms leikkaa keskelle joka lehden väliin suikaleen samoin kuin lehtien päihin pantojen kohdalle ja jotain vaseliiniä jokaväliin kun lyö nippuun. Pannoista on jo suurinpirtein suunitelma päässä miten ne teen mutta niihinkin vinkkejä jos löytyy
Siinä nyt muutama mieltä askarruttava taas
