Dohc kansi
infinity
Dohc kansi
Viesti Kirjoittaja infinity » Ke Marraskuu 11. 18:17:25 2009
Cometic kannentiiviste+ARP pultit,saako noilla kestävän ratkasun normi massatiivisteen ja venyvien pulttien sijaan? Ja kyseessähän on 8v ruisku Dohc. Taas olen kuullut niin monenlaista tarinaa kyseisestä kokoonpanosta että kysäsen nytten vielä täältä,jos löytyis omakohtaisia kokemuksia tai muuten vaan varmaa tietoo.
Re: Dohc kansi
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Marraskuu 11. 19:22:00 2009
Mikäs vika siinnä fordin omassa metallitiivisteessä on ?
Ko tiiviste oli käytässä jo tehtaan viimeisissä autoissa. Saa myös tarvikkeena.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Re: Dohc kansi
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ke Marraskuu 11. 19:48:13 2009
Onko tuo Cometikki nyt yhtäkuin se "kolmikerros-metallitiiviste"? Saa myös Motonetistä moisia, hintaa kolmekymppiä. Kiristetäänkö muuten nuo Arpin pultit jotenkin erilailla?
Re: Dohc kansi
Viesti Kirjoittaja olafu » To Marraskuu 12. 0:35:45 2009
Aika paljon se massapahvikin kestää kun pinnat on vaan oikeesti suorat. Peltitiivisteen kanssa pinnat pitää olla ehdottoman suorat, tai muuten lopputulos ei ole edes massapahvin väärti. Itte en kyllä vaihtas noita pultteja mihinkään.
Re: Dohc kansi
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Marraskuu 12. 0:43:24 2009
Reinzin a-ryhmän massapahvi kesti ohc koneessa 2 bar ahtoja ilman liekkirenkaita, mäntä ei :lol: (pääs vissiin laihalle)
Peltinen cometic löi liekkiä kannen välistä...
Henk. koht. pysyn massatiivisteissä, jos ei pidä niin sit liekkirenkaat sen kanssa.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Re: Dohc kansi
Viesti Kirjoittaja jeddah » To Marraskuu 12. 0:47:21 2009
olafu kirjoitti:Aika paljon se massapahvikin kestää kun pinnat on vaan oikeesti suorat. Peltitiivisteen kanssa pinnat pitää olla ehdottoman suorat, tai muuten lopputulos ei ole edes massapahvin väärti. Itte en kyllä vaihtas noita pultteja mihinkään.
Joo se pulttien vaihto on vähän kyseenalaista tuossa koneessa. Meinasin vaan että jos ne kovat arpit kiristää orkkisohjeilla asteisiin, veikkaan että metsään mennään... :roll:
Massatiiviste on mullaki tuossa Taunuksen koneessa, kun se tuli tiivistesarjan mukana. Hyvin on kovaa käyttöä kestänyt :wink:
Sen enempää muuten tietysti tietämättä kysyjän kokoonpanoa... Mitään hirmu hipohipo viritystä tuskin on tulossa kun koneessa on kerta vain 8 venttiiliä?
infinity
Re: Dohc kansi
Viesti Kirjoittaja infinity » To Marraskuu 12. 20:54:29 2009
Jees,laitankin normi 3 kerros metalli tiivisteen ja vakio pultit+kupari liiman sinne. Vein tänään kannen työstöön,avatessa selkeni että vettä oli päässyt palotilaan ja 1 pytty käynyt liian laihalla,venat ja tulppa aivan vaalea....mitenhän mahollista että 1 pytyistä vaan? :O
Re: Dohc kansi
Viesti Kirjoittaja Aksu » To Marraskuu 12. 21:07:40 2009
infinity kirjoitti:1 pytty käynyt liian laihalla,venat ja tulppa aivan vaalea....mitenhän mahollista että 1 pytyistä vaan? :O
No ensimmäisenä tulisi mieleen suutin.
Re: Dohc kansi
Viesti Kirjoittaja olafu » To Marraskuu 12. 21:42:53 2009
Melko varmaan se tiiviste on vuotanut vettä sinne sylinteriin ja se on vaan tiskannu sen palotilan puhtaaks.
Mutta jos tosiaan laihalla olon takia on puhtaat, niin kakkaa suuttimessa, ihan mahdollinen vika, jos vuotoa ei ole ollut. Tai sitten jos on joku turbojuttu, niin mahdolliset lisäsuuttimet sijoitettu väärin. Jossain oli jonkun DOHC turboprojekti kun oli suuttimet läntätty vaan imusarjaan riviin, joka on virhe.
Itte en ole laittanut peltitiivisteen kanssa tota kupariliimaa ja toistaseks on pitäny kaikki ihan hyvin. Tosin kolme pahvia vaan laitettu, mutta kuitenkin. Taunus hikoili jotain ulos, mutta ei suoranaisesti vuotanu.
infinity
Re: Dohc kansi
Viesti Kirjoittaja infinity » La Marraskuu 14. 14:35:57 2009
Onkos siihen jotain konstia kattoo että suuttimet pelaa niinkuin pitää? Tai ylipäätään kotikonstein niitä puhistaa? Sitten aikaisemmin oli sitä pätkimis ongelmaa tietyillä kierroksilla,ja syytä ei saatu selville...niin onko se mahollista että johtuis tuosta kun palotilaan heitteli vettä :lol:
Re: Dohc kansi
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Marraskuu 14. 16:52:24 2009
infinity kirjoitti:Onkos siihen jotain konstia kattoo että suuttimet pelaa niinkuin pitää? Tai ylipäätään kotikonstein niitä puhistaa? Sitten aikaisemmin oli sitä pätkimis ongelmaa tietyillä kierroksilla,ja syytä ei saatu selville...niin onko se mahollista että johtuis tuosta kun palotilaan heitteli vettä :lol:
Tulppien väristä saattaa jotain vihjettä saada.
Re: Dohc kansi
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Marraskuu 15. 0:45:32 2009
vauhtipete kirjoitti:
Niittenkin väri muuttuu kun jäähdytinnestettä joutuu palotilaan.
"Helppo" konsti:
Ota bensatukki irti ja virittele sähkö joka suuttimeen, suuttimen päät mittalaiseihin ja bensanpaineet päälle, niin näkyy suutinten maksimituotto. Pitää olla varovainen ettei sähköjohdot pääse lyömään valkeeta, tai suuttimet lähde tukista irti. Syttyy helposti palamaan. Älä tee näin, jos suuttimet on matalaohmiset, voi käämit kärähtää. DOHC suuttimet on korkeaohmiset, joten kestävät tämän testin.
infinity
Re: Dohc kansi
Viesti Kirjoittaja infinity » Su Marraskuu 22. 1:38:02 2009
Jees,eli kansiremppa tehty ja jakopään hilut uusittu...mutta tadaa,laitoin käyntiin niin sehän jotain kilkattaa,kuulostais kun johkin muoviin ottas joku kiinni....jos jako pielessä tuossa moottorissa niin mites se käyttäytyy? Meenas käydä vähän epätasaisesti ja sitten sammu,mutta tarttas kyl uudestaa het tulille.
Re: Dohc kansi
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Marraskuu 22. 1:57:54 2009
DOHC:sta ei ole omaa kokemusta mut pari yleistä syytä tohon taitaa olla että jako hampaan pielessä ja venttiilit hipoo mäntiä tai ketjunkiristin ei pelaa.
infinity
Re: Dohc kansi
Viesti Kirjoittaja infinity » Su Marraskuu 22. 2:54:29 2009
Pah,olevinaan sen kasasin sillain miten olin sen merkinny...pitääpäs tarkastaa huomenna.
Re: Dohc kansi
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Marraskuu 22. 10:45:12 2009
Nokkapyörien merkit sivuille juuri silminnähtävästi "alaviistoon" ja alarattaassa oleva merkki alaspäin (YKK).
Ketjun ja rattaitten pitää mennä helposti paikalleen, ei mitään väkisin vänkäämistä. Jos ei mene niin jossain on vikaa.
Orkkis ketjussa on ne eriväriset lenkit mitkä on tarkotus laittaa noitten merkkien kohdalle, mutta tarvikkeketjussa ei anakaan oo mitään merkkejä, vaan ne pitää tussata siihen orkkisketjusta, jos huvittaa. Ei välttämätöntä, onnistuu ilmankin.
JP
Re: Dohc kansi
Viesti Kirjoittaja JP » Su Marraskuu 22. 20:36:01 2009
eihän ääni tule nostimista? ne kilkattaa monesti remontin jälkeen, ääni häviää kun käyttää ensin moottoria hetken ja sitten antaa olla sammuksissa tunnin.
MiHu
Re: Dohc kansi
Viesti Kirjoittaja MiHu » Su Marraskuu 22. 23:33:06 2009
Vasta saman remontin tehneenä ,voin sanoa että ekalla startilla meinas pumppu pysäyhtyä. Äänet kuin diiselissä. Mutta hiljeni pikkuhiljaa kun öljy valtas paikat,ja ketjunkiristin rupes toimimaan ö.paineella eikä sen jousun voimalla. Ainut että tyhjäkynnillä "roklattaa" jakoketju pikkusen ,kun vanhoilla osilla kasasin.
Kolinasta kysäsin eräältä merkkih.asentajalta,niin tuumasi että vanhoilla laahaimilla voi jäädä pikkusen ääntämään, mutta ei pitäis haitata. No nytten on jo 1000km takana ,ja ainakin viellä toimii. Varmaan remontti on onnistunut, noin suurin piirtein... :green:
Muistithan laukaista sen hydraulikiristimen käsin ennen starttausta?
-89 sierra "perhemalli" cosworth
-90 fiesta xr2i 1.8 16v (kauppakassi)
-88 Sierra is(ex),-91 4x4 (ex),-92 (ex)
-Sierra 1.6L -84 (museoon ?)
-05 Mondeo "stasiwagon"
#652
- Kauniita autoja,nopeita naisia-
- Ford ei ole auto, se on elämäntapa-
infinity
Re: Dohc kansi
Viesti Kirjoittaja infinity » Ma Marraskuu 23. 7:25:25 2009
Jees eli kävin vielä kattomassa ton homman läpi,ja siellä nokka oli ottanut jostain vähän osumaa ja nokkapyörä ei ollut täysin suorassa...nooh,vanhasta koneesta nokat kiinni ja jakopää pitäs lähtee laittamaan nyt ihan alusta alkaen. Ja onkos toi kiristäjän laukaisu homma vaan uudessa osassa?
CosworthPower
Re: Dohc kansi
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Ma Marraskuu 23. 17:49:24 2009
infinity kirjoitti:Jees eli kävin vielä kattomassa ton homman läpi,ja siellä nokka oli ottanut jostain vähän osumaa ja nokkapyörä ei ollut täysin suorassa...nooh,vanhasta koneesta nokat kiinni ja jakopää pitäs lähtee laittamaan nyt ihan alusta alkaen. Ja onkos toi kiristäjän laukaisu homma vaan uudessa osassa?
Se kiristäjä on joka tapauksessa laukastava.Joko uudesta taikka vanhasta jos sen kasaa uusiks.
#1349
Re: Dohc kansi
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Marraskuu 23. 21:01:35 2009
CosworthPower kirjoitti:
Ja vanha kiristäjä on kasattava joka tapauksessa, jos sitä käyttää, koska jos ketju menee paikalleen ilman, että kiristimen kasaa, niin joku on väärin tai jotain on rikki.
infinity
Re: Dohc kansi
Viesti Kirjoittaja infinity » Ma Marraskuu 23. 23:57:21 2009
Juuh,selvis taas paljon ton keleen kiristin patukan toiminnasta...tosiaan kun sen tajus sitten viimisenä läväyttää auki,ni johan oli helppo kasata jakopää :D Voikos se hakee jotain säätöjä itestään toi ruisku,ton jako/kansirempan jälkeen...ku meenas tuntua ettei ollu aluks kunnolla vetoja,mut hetken päästä asettu :o Ja välillä tyhjäkäynnillä meenaa sammua,mutta ottaa ns. "piikin" ja käynti tasaantuu. Kiitoksia kaikille vastanneille.
