turbojuttuja
turbojuttuja
mitä mahdollista haittaa tai etuja on siitä että turbolta lähtevä putki laajenee välijäähdyttimelle ja sieltä edelleen kaasuläpälle??
#712
Re: turbojuttuja
Olen ainakin sitä mieltä, että kun se menee coolerilta painekoteloon, niin putken on hyvä olla suurta että virtausnopeus pysyy pienenä. Sillon patovaikutus painekotelossa pienenee.
Re: turbojuttuja
kai nää on vähän tyhmiä kysymyksiä mut kuitenki.
turbon lähtö on 2" jos cooleri on 3" niin kaasuläppäkotelon olis hyvä olla kans 3". eli tuo olis hyvä siis??
#712
Re: turbojuttuja
Joskus mulle opetettu, ettei paljoa kaasuläppää suurempaa putkea kannata laittaa. Tuttu kokeili isolla putkellakin ja vaihtoi sit takas pienempään. Oli kuulemma huonommin hereillä kone. Riippuu tietty mitä hakee. Tutulla harraste kilpuri ja hyvä herääminen siinä tarkeätä. Varmaan jos haetaan ISOA tehoa, niin silloin kaasuläppäkin on jo 3"
Re: turbojuttuja
En tiedä kenen viestistä tämä on lainattu, mutta olen samaa mieltä Veskun kanssa, että EI näin. Ilma on tiheimmillään cuulerista ulostullessa, joten se ei tarvitse mitään ylim. putken halkaisijaa (lue sisäpinta-alaa) läpän todelliseen pinta-alaan nähden. Varmasti vaikuttaa heräämiseen, kun virtausnopeus laskee ennen läppää ja putkiston "turha" tilavuus kasvaa.Rahtinalle kirjoitti:turbon lähtö on 2" jos cooleri on 3" niin kaasuläppäkotelon olis hyvä olla kans 3"
Re: turbojuttuja
Lisäksi mielestäni kasvattaa turhaan patopainetta 5Xmm kaasuläppää vasten, jos tuleva putki olisi 3".
Re: turbojuttuja
Entäs ahtimen ja coolerin välinen putki?
Re: turbojuttuja
se oli kysymys vaan. täytyy kysyä kun nää ahdin jutut on vähän uusia.MikkoT kirjoitti:En tiedä kenen viestistä tämä on lainattu, mutta olen samaa mieltä Veskun kanssa, että EI näin. Ilma on tiheimmillään cuulerista ulostullessa, joten se ei tarvitse mitään ylim. putken halkaisijaa (lue sisäpinta-alaa) läpän todelliseen pinta-alaan nähden. Varmasti vaikuttaa heräämiseen, kun virtausnopeus laskee ennen läppää ja putkiston "turha" tilavuus kasvaa.Rahtinalle kirjoitti:turbon lähtö on 2" jos cooleri on 3" niin kaasuläppäkotelon olis hyvä olla kans 3"
lähinnä sen takia että ei meinaa löytyö sopivan kokoista cuuleria suoraan ja vielä edullisesti, niin ajattelin että millä lähtökohdilla sitä kannattaa lähteä hakemaan.
tulee todnäk. cossun läppä ja itse tehty imusarja ja se turbon lähtö on sen 2"
eli jos laitan 2" lähdöillä cuulerin ja cossun läpän niin sit ok vai??
EDIT: niin ja se kolmen tuuman läppäKOTELO oli siitä kun mulla focuksenkin kaasuläppään tulee 3" putki vaikka ite läppä ei ole lähellekään sitä
Viimeksi muokannut Rahtinalle, Ma Tammikuu 4. 18:59:04 2010. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#712
Re: turbojuttuja
Itse pitäisin putket suunnilleen samanpaksuisina, mutta tuokin pitäisi melkeinpä kokeilla. Periaatteessa kuuma ilma on laajempaa, kuin kylmä ja se puoltasi paksuakin tuloputkea coolerille. Toisaalta ilmahan tulee jo aika pienestä reiästä ahtimelta olos. Kaikki mitat riippuu tietysti ahtimen koostakin, mut jos touhutaan normi cossun ahtemella ja vastaavilla, niin varmaankin nuo vakiokokoiset putket piisaa. Kyllä esim 56mm sisäreiällä olevasta putkesta menee ilmaa läpi runsaasti.
Edit. Oli tullut juttua kirjoitellessa... Mulla cossussa 60mm ulkomitalla olevaa putkea coolerin putket.
Re: turbojuttuja
siitä ei varmaan ole suurempaa haittaa että cuuleri 2" ja läppä 60mm, eli silikoniputkilaajentajalla tekis?
#712
Re: turbojuttuja
Onhan tuo 2" sisäreikä?Rahtinalle kirjoitti:siitä ei varmaan ole suurempaa haittaa että cuuleri 2" ja läppä 60mm, eli silikoniputkilaajentajalla tekis?
Re: turbojuttuja
Joo ei ollut Rahtinalle tarkoitus aikaisemmin olla töykeä, vaan ajattelin sinun löytäneen tuon alkuperäisen "ajatuksen" jostain täältä jo valmiiksi neuvottuna.
Kuten Vesku jo mainitsi, niin 60mm päältä on enemmän kuin sopiva cossun läpän kanssa ja riittää varmasti reiluun 500 hp, joten ei käy ihan hetkessä pieneksikään
Ja lisäki löytyy aika hyvin valmista osaa rosterina ja tavallisena. Lisäksi käy 60mm silikoniletkulla suoraan cossun läppään.
Edit. Ja jos haluaa valikoimaa cuulereihin, niin Kiinan mallit 3":n lähdöillä ei ole huono vaihtoehto, kun käyttää supistajia 3">2,5" (= n. 62mm, joten kiristyy varmasti 60 mm putkeen) tai muokkaa lähdöt pienemmiksi.
Re: turbojuttuja
Mulla oli 3" putkee cuulerilta kaasuläpälle ja putki sopi suoraan kaasuläppään. Muutenkin ahtoputket oli 3", ahtimen lähdössä 2" -> 3" kulmasupistaja.
Sierraan on tulossa kans samalla tavalla ja samalla 67mm kaasuläpällä.
Re: turbojuttuja
juu ei menny palko nenäänMikkoT kirjoitti: Edit. Ja jos haluaa valikoimaa cuulereihin, niin Kiinan mallit 3":n lähdöillä ei ole huono vaihtoehto, kun käyttää supistajia 3">2,5" (= n. 62mm, joten kiristyy varmasti 60 mm putkeen) tai muokkaa lähdöt pienemmiksi.
tätä hainkin eli sen voi supistaa cuulerin matkalle. mutta onko parempia vaihtoehtoja??
tykkään vaan hakea asioita tälläi rakennusvaiheessa esille että mikä on hyvä, jos vaikka joku muu olis parempi.
tietenkin samoissa hintaluokissa ja mahdollisuuksien mukaan. tekis aina vaan mahdollisimman hyvin vaikka suht halvalla rakentaakin.
on tossa vuosien varrella tullu esiin kaikennäköistä tässä projektissa minkä olis voinu tehdä paljon paremmin, kun olis vaan miettinyt ja malttanut mielensä.
osa on kyllä tehty uudestaankin
#712
Re: turbojuttuja
Itelle tuli niin että turboilta tulee 60mm ulkohalkaisijalla olevalla putkella coolerille jota ennen yhtyvät 3" putkeksi jonka kokoiset on nuo coolerin päädytkin. Sitten coolerilta ulos myös pätkällä 3" josta haarautuu kahdeksi 60mm putkeksi joka sopii juuri kaasuläppien kiinnitykseen sopivasti. Näin tuo oli helppo toteuttaa.
Re: turbojuttuja
eikös noi reikäkoot ole muuten sisämittoja?
näin olen käsittänyt.
#712
Re: turbojuttuja
No suurimmaksi osaksi tässä on puhuttu ennemmin ulkohalkaisijoista. 60mm putki päältä on sisältä n. 56mm, kuten Vesku jo mainitsi. 2":n putki sisältä = 50,8 mm ja päältä n. 55mm.Rahtinalle kirjoitti:eikös noi reikäkoot ole muuten sisämittoja?
Jos sulla on turbon lähtö sisältä 2", niin on varmasti sen verran isompi päältä, että 60 mm (sisähalk.) silikoniputki kiristyy siihenkin, jolloin 60 mm päältä olisi minun mielestäni paras vaihtoehto putkikooksi näillä oletuksilla/tiedoilla.
Re: turbojuttuja
no täytyy kattoa kun saan ahtimen että mikä se oikeasti on.
just tota tarkotin että 2" on se sisä halkaisija mikä ilmoitetaan
#712
Re: turbojuttuja
Mulla ollu turbot aina sellaisia, et cossun vakio punainen silikoniletku ahtimelta coolerille käy siihen.
Re: turbojuttuja
hehe, oiva koko siis, tosin sulla on niitä kaksVesku kirjoitti:Mulla ollu turbot aina sellaisia, et cossun vakio punainen silikoniletku ahtimelta coolerille käy siihen.
#712
Re: turbojuttuja
kertokaa tyhmälle että mitä toi AR arvo kertoo ja miten vaikuttaa jos sitä muuttaa??
olisko jotain vikkiä heittää kuinka pitkät putket pakosarjaan tekis???
vai onko tolla edes mitään merkitystä, jossain näkee todella lyhkäsiä sarjoja vaikka tlaa olisikin ja jossain taas tosi pitkiä.
tulee jaetulla laipalla toi ahdin.
#712
Re: turbojuttuja
Mitataankos se A/R siitä, kun vedetään turbiiniakselin keskeltä suora viiva sen kohdan yli, missä turbiinikotelon nielu tulee siiven ulkoreunan tasalle? Pakopesän laipan suuaukosta mitattunahan tuo A/R voi olla lähes mitä tahansa eikä kerro yhtään mitään...
Re: turbojuttuja
täällä selitettynä http://www.moddedmustangs.com/forums/po ... -trim.htmlolafu kirjoitti:Mitataankos se A/R siitä, kun vedetään turbiiniakselin keskeltä suora viiva sen kohdan yli, missä turbiinikotelon nielu tulee siiven ulkoreunan tasalle? Pakopesän laipan suuaukosta mitattunahan tuo A/R voi olla lähes mitä tahansa eikä kerro yhtään mitään...
Re: turbojuttuja
juu selkis aika paljon, kiitos.
mites toi pakosarja?? veikkaisin että putkikoko olis lähes sama kun kannen kanavan, ei ainakaan isompi??? mitä mieltä arvon raati
#712
Re: turbojuttuja
Mun muistaakseen oli venttiilin mukaan se sarjan koko harkittava.Rahtinalle kirjoitti:juu selkis aika paljon, kiitos.
Re: turbojuttuja
niin olinkin muuten lukenut jostain, tuli heti mieleen kun kirjoitit.Aksu kirjoitti:Mun muistaakseen oli venttiilin mukaan se sarjan koko harkittava.Rahtinalle kirjoitti:juu selkis aika paljon, kiitos.
#712
