4wd->2wd konversio ja TDC-anturi
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » To Huhtikuu 15. 0:19:49 2010
Minulla on projektina 2wd cossu, johon olen heittänyt 4wd koneen, johon siis olen vaihtanut 2wd öljypohjan. Ihmetystä herättää eräs asia... nimittäin TDC-sensori menee paikalleen laitettaessa niinkin syvälle, että hipoo siivapyörän kehää, eli pyöriessään nastat veis paloja. Käsittääkseni TDC-anturi on ihan sama sekä 2wd että 4wd, samoin siivapyörä. Tuo on kyllä "late spec" eli moniurahihnallinen, mutta kait sekin siivapyörä samankokoinen halkaisijaltaan luulis olevan kuin nelikon (=myös 2wd) v-urallinen? :roll: Vai onko sittenkin niin, että niitten halkaisija on eri? Tällöinhän late spec nelikosta täytyy löytyä erilainen TDC-anturin teline myös... :?
Jäsen #1114
Re: 4wd->2wd konversio ja TDC-anturi
Viesti Kirjoittaja AkiS » To Huhtikuu 15. 6:56:05 2010
Nelikon moniurahihnapyörä on isompi kuin v-uranen.
Joudut kikkaileen anturin kauemmaksi esim pitemmillä ruuveilla.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » To Huhtikuu 15. 9:53:13 2010
Anturin jalat ovat samanlaiset molemmilla hihnapyörillä. Just talvella vertailtu itse 2wd cossu vs. esco cossu, mutta 4wd:n öljypohjassa on kahdet paikat pinnatapeille, joihin teline tulee kiinni ja näillä säädetään anturin paikka.
Sinun tapauksessa joudut viilaaamaan telineen reikiä sen verran, että saat ilmavälin aikaiseksi tai toinen vaihtoehto on "nostaa" anturia jalassaan, jolloin se siirtyy alaspäin, mutta mielestäni tossa telineessä riittää kyllä vara viilata rei'ät sopivaan kohtaan.
Akis:n neuvosta ei mielestäni tässä tapauksessa ole paljon hyötyä, kun teline on kiinni pinnatapeilla sivusta :? :wink: :D
Viesti Kirjoittaja AkiS » To Huhtikuu 15. 14:16:38 2010
MikkoT kirjoitti: Akis:n neuvosta ei mielestäni tässä tapauksessa ole paljon hyötyä, kun teline on kiinni pinnatapeilla sivusta :? :wink: :D
En tarkottanutkaan että telinettä siirretään vaan anturia...
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » To Huhtikuu 15. 15:05:04 2010
AkiS kirjoitti:
Juu pitemmät pultit anturille ja muutama prikka väliin..
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Su Huhtikuu 18. 22:50:15 2010
Kiitoksia. Tuota prikkahommelia vähän mietinkin jo, mutta sen verran häiritsi tuo tilanne, että piti ottaa selville mistä johtuu. :) Onneks on smirkkeli verstaalla niin voi olla jopa toivoa saada se väli sopivaksi.
Jäsen #1114
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Heinäkuu 16. 13:47:18 2010
Laittakaa sitten epämagneettisia prikkoja induktiivisen anturin maastoon.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Heinäkuu 16. 20:26:09 2010
SLEI kirjoitti:Laittakaa sitten epämagneettisia prikkoja induktiivisen anturin maastoon.
Mulla ei ole ollut ongelmia anturin kanssa vaikka jalkakin on ollut tehty mustasta raudasta ja normi pirkkoja/muttereita ollut kiinnityksessä
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Ke Heinäkuu 28. 13:33:16 2010
Hmm... voisko olla sitten prikkojen syytä kun ei lähe bensapumppu pyörimään? :roll: Ainakin sellanen hämärä muistikuva on että TDC-anturilla saattas olla tekemistä pumpun toiminnan kanssa, voin kyllä muistella ihan omianikin. :D No pitää vielä mitata onko ees johdotukset kunnossa, kunhan taas tallille pääsee.
Jäsen #1114
