Lähtörajoitin
Lähtörajoitin
Onko Jollain tietoa mistä saa pelkän lähtörajoitimen? Yritin netistä kaivella mutta aina on sytkä+rajotin samassa.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Re: Lähtörajoitin
Onko pelkkiä olemassakaan?
Re: Lähtörajoitin
Entä jos laitat napilla päälle menevän kierroksen rajoittimen? Rajaat napilla vaikka 3500rpm ja nappi ylös, nin taas löytyy kaikki?
Re: Lähtörajoitin
Näin mulla on tuossa omassa autossa.. Toimii, ja saa kartaaneja poikki myösVesku kirjoitti:Entä jos laitat napilla päälle menevän kierroksen rajoittimen? Rajaat napilla vaikka 3500rpm ja nappi ylös, nin taas löytyy kaikki?
Sierra Cosworth 2wd -89
Sierra Volworth 2wd -84 "powered by b254"
Re: Lähtörajoitin
Mikä malli sulla on? Kattelin juuri että säädettävät alkaa jostain 5000:ta.Mikke kirjoitti:Näin mulla on tuossa omassa autossa.. Toimii, ja saa kartaaneja poikki myösVesku kirjoitti:Entä jos laitat napilla päälle menevän kierroksen rajoittimen? Rajaat napilla vaikka 3500rpm ja nappi ylös, nin taas löytyy kaikki?
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Re: Lähtörajoitin
No joo tosin mulla on hestecin kautta tuo lähtö rajotin, että ei erillistä boksia..xsx kirjoitti:Mikä malli sulla on? Kattelin juuri että säädettävät alkaa jostain 5000:ta.Mikke kirjoitti:Näin mulla on tuossa omassa autossa.. Toimii, ja saa kartaaneja poikki myösVesku kirjoitti:Entä jos laitat napilla päälle menevän kierroksen rajoittimen? Rajaat napilla vaikka 3500rpm ja nappi ylös, nin taas löytyy kaikki?
Re: Lähtörajoitin
Hestec:llä saa kivasti ahdotkin nousemaan paikallaan.Mikke kirjoitti:No joo tosin mulla on hestecin kautta tuo lähtö rajotin, että ei erillistä boksia..xsx kirjoitti:Näin mulla on tuossa omassa autossa.. Toimii, ja saa kartaaneja poikki myösMikke kirjoitti:Entä jos laitat napilla päälle menevän kierroksen rajoittimen? Rajaat napilla vaikka 3500rpm ja nappi ylös, nin taas löytyy kaikki?
Haetaanko tässä helppoa sutimisen estoa vai pelkästää kierrosten rajoitinta napin perään?
#736
Re: Lähtörajoitin
"Mikä malli sulla on? Kattelin juuri että säädettävät alkaa jostain 5000:ta."
Jos sama laite käy V8- moottoriin niin eikös v8 asennossa saisi sitten säädön alkamaan 2500 rpm.
Re: Lähtörajoitin
Perus FMI.n kierrostenrajottimista saa tehtyä perus lähtörajoittimenkin, ilmeisesti jotain vastuksia muuttamalla tai lisäämällä ja sit nappi vielä ratille.
Noin mulla on ainakin tehty, en tiedä miten tarkalleen on toteutettu, mut kierros alue on jotain +3000-+5000rpm.
Ostin ko. laitteen kaverilta, jolla se on ollu ralli Escortissa ja hyvin oli toiminu.
Kaverin joku tuttu sähkäri on ton viritelly...
Re: Lähtörajoitin
Äkkiähän sen napin laittaa sinne kytkin pedaaliin ja katkaisjan sille kojetauluun et saa halutessaan poiskin. Ei tarvi nostella kaasuakaan vaihdetta vaihtaessa kun kierrokset ei ammu yli.tumppe kirjoitti:Perus FMI.n kierrostenrajottimista saa tehtyä perus lähtörajoittimenkin, ilmeisesti jotain vastuksia muuttamalla tai lisäämällä ja sit nappi vielä ratille.
Se et miten sen saa toimimaan halutuilla kierroksilla ja kestääkö paikat vetää urku auki, onkin toinen juttu...jäi vähän epäselväksi että mitä tässä haetaan
Re: Lähtörajoitin
Itellä on Microdynamicsin kiekkarajoitin johon saa joko täyskaasu vaihdon kytkinpolkimeen liitettävällä kytkimellä tai lähtörajottimen napin kautta. Muistaakseni molempia ei kuitenkaan saa yhtäaikaa eli kiekkarajotin+täyskaasuvaihto tai lähtörajotin.
Täyskaasu vaihto kuitenki pelaa sillä tavalla että määrätyn kierrosluvun yläpuolella systeemi aktivoituu eli ei tarvi napilla sitä erikseen ohjailla. Pelaa kuiten siten että kun vaihdat vaihdetta niin kierrokset jää siihen kohtaan rajottimelle missä polkaset kytkimen pohjaan vaikka kaasu olis pohjassa.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
-Mondeo 1.8i -99
