eec-iv käynnistyksenesto ohitus
pikkupoika
Viesti Kirjoittaja pikkupoika » Su Kesäkuu 20. 21:14:45 2010
millä ton voi ohittaa? tuli hätäpäissään ostettua varaosa riemu missä käynynnä voro ja särkeny silmukan virtalukon ympäriltä,ajonesto päällä.ei starttaa ei
lyhyt mutta ohut...
pientä ei tarvitse peitellä ja isoa ei tarvitse hävetä...
etuveto?joku uusi veikkauksen peli ilmeisesti?!?
sierra cosworth 4x4 -90 "ex"
mustang -68 ht 393w+tko 600+currie 9 plus "
kimpparojekti escort mk2 cosworth (tehoa vitusti ja vääntöä jopa himpun verran enemmän)
Re: eec-iv käynnistyksenesto ohitus
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Kesäkuu 20. 23:06:24 2010
Taitaa olla helpoin konsti laittaa uus silmukka jostain siihen.
tezu
Viesti Kirjoittaja tezu » Su Kesäkuu 20. 23:08:52 2010
Muutaman hetken tutkinu ohittamisia ja ei tunnu olevan kyllä ihan helppoja kikkoja olemassa.
#981
Porsche 911
Fiesta mk3 zetec
Focus STW
Focus STW TDI
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Kesäkuu 20. 23:11:16 2010
Mielenkiintonen aihe, musseklubin puolella yhdellä hepulla samat mielessä, kun rakentaa kilpuria mustangista, oli jollekin paikalliselle hepulle laittanut boksin ajoneston poistoon, jos jotain oleellista selviää niin kerrotaan toki tietoa.. ja eec-iv siinäkin, PATSilla.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Kesäkuu 21. 7:14:57 2010
Onko IV:ssä tosiaan PATS? Mulla semmonen mielikuva ettei IV:ssä ole PATS:ia... Hmmm... Ville!?!? Mikä Musse siellä?
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ma Kesäkuu 21. 9:56:20 2010
Malisen SN sprinttikilpuri, eiks siinä oo vielä eec nelonen?
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Kesäkuu 21. 13:15:57 2010
Olikos ensimmäisissä Mondeoissa erillinen PATS moduli, jolloin itse ecu olisi käyttökelpoinen? Olen säilytellyt arkistossa -93 2.0 Mondeon laatikkoa siltä varalta että sillä vaikka jotain tekisi vielä.
tezu
Viesti Kirjoittaja tezu » Ma Kesäkuu 21. 13:23:35 2010
Arska kirjoitti:Olikos ensimmäisissä Mondeoissa erillinen PATS moduli, jolloin itse ecu olisi käyttökelpoinen? Olen säilytellyt arkistossa -93 2.0 Mondeon laatikkoa siltä varalta että sillä vaikka jotain tekisi vielä.
Juu näitä lyötyy. Samoin jätän oman talteen tulevaisuutta varten, mutta en kyllä tiedä mistä alkaen on varmasti PATS....
#981
Porsche 911
Fiesta mk3 zetec
Focus STW
Focus STW TDI
pikkupoika
Viesti Kirjoittaja pikkupoika » Ma Kesäkuu 21. 14:54:40 2010
olafu kirjoitti:Taitaa olla helpoin konsti laittaa uus silmukka jostain siihen.
tottahan siitä on johdot sipaistu poikki ja tietenkin kaikki 4 ovatten mustia
lyhyt mutta ohut...
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Kesäkuu 21. 15:54:27 2010
Ville K kirjoitti:Malisen SN sprinttikilpuri, eiks siinä oo vielä eec nelonen?
En ole paljo jaksanut forumia seurailla, en tiedä minkä ikäinen on. Modulaarissa on EEC-V ja PATS ja pushrod five'oh:ssa EEV-IV ja ei PATS:ia. Voihan tota modulaaria toki olla EEC-IV:llä vanhemmissa Lincolneissa, muttei Mustangissa. Ja tosiaan, EEC-IV:ssä en ole koskaan PATS:iin törmännyt. Toki korjatkaa jos olen väärässä.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Kesäkuu 21. 16:03:19 2010
Esim. 1996 Escort RS 2000 on EEC-4:lla ja osassa ainakin on jo PATS.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Kesäkuu 21. 17:55:59 2010
pikkupoika kirjoitti:
Eiköös sieltä tule liitin näkyviin kun seuraa riittävän pitkälle sitä katkastua johtoo.
pikkupoika
Viesti Kirjoittaja pikkupoika » Ma Kesäkuu 21. 18:23:49 2010
tulee,siitä haarautuu sit vissiin sulakepesälle ja muut jatkuu jonnekkin kojelaudan alle.ajoneston ja penssipumpun releet ohitin niin sain starttaamaan ja pumpun pyörimään mutta vielä jotain kipoja tars tehä
lyhyt mutta ohut...
jappes
Viesti Kirjoittaja jappes » Ma Kesäkuu 21. 20:41:36 2010
Oliko niin että kaikissa euroopan -95 uudemmissa fordeissa pitäisi olla PATS oli eec-IV tai V ,jos oikein muistan. Ainakin escort ja mondeo näin. Kaikissa V6 moottoreissa ei ole tosiaan PATSia eikä Galaxyssa muistaakseni, mutta se ei olekkaan fordi.
Sen ohitus on vähän vaikeaa. Yksi niistä patsin rinkulan johdoista on virta, yksi maa ja yhdestä tulee signaali pcm-moduulista, joka välittyy avaimeen ja avaimen takaisin antama menee jäljellä olevaa johtoa takaisin pcm-moduuliin. Tätä signaalia ei oikein voi huijata tavallinen tallaaja tosin se on varmaan jokin jännite vaan niin voisi jollain sen selvittää ja liittää autoon.Näin on varmaan joku jo tehnytkin.
Jotkut autot tekee avaimen tarkastuksen myös ajossa eli vaikka saisi käymään ohittamalla niin pitäisi olla huijaus kokoajan päällä, kun moottori käy. Tosin tämä vasta uudemmissa autoissa, enkä vanhemmista ole edes tutkinut asiaa.
Tämä on aika salaista tietoa jaettavaksi ymmärrettävästi. Kytkentäkaaviot on kopiosuojattu ja ei saa antaa kenellekkään fordilta, eikä edes saa säilyttää muiden kaavioiden seassa.
Mikäs auto muuten tässä on kyseessä??
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » Ma Kesäkuu 21. 20:43:20 2010
´97 1.8 Escortissakin on eec-iv ja PATS. Yksi johto on maa, yksi on +12v ja kaksi menee eculle.
Vanhemmissa piuhat menee suoraan pats vastaanottimelta eculle, uudemmissa ne kiertelee kaiken maailman liittimien kautta.
Elinluovuttajan tarkemmilla tiedoilla vois löytyä pinninumerot...
pikkupoika
Viesti Kirjoittaja pikkupoika » Ma Kesäkuu 21. 21:15:08 2010
jappes kirjoitti:Oliko niin että kaikissa euroopan -95 uudemmissa fordeissa pitäisi olla PATS oli eec-IV tai V ,jos oikein muistan. Ainakin escort ja mondeo näin. Kaikissa V6 moottoreissa ei ole tosiaan PATSia eikä Galaxyssa muistaakseni, mutta se ei olekkaan fordi.
96 1.6 zetec esco ja patsi luki siinä virtalukon ympärillä olevassa silmukassa.sen verran tuli riehuttua notta löyty koko johto hässäkkä patsilta eculle
lyhyt mutta ohut...
